(1)震动剧烈、噪音大
检查是否有不平衡的问题存在、固定机器的螺帽松动,如有则固紧;检查轴承是否损坏或弯曲,如有则更换轴承;机器外罩变形或位置不正确发生摩擦,如有则对其进行调整。
(2)通电后电机不转动
首先对自动脱帽离心机电源线、插头、插座进行检查,如有损坏则应更换;如无问题则检查波段开关或变阻器是否损坏或连线开脱,如损坏或开脱则更换损坏元件,重新焊接连线;如无问题则检查电机线圈是否有断脱或断路(内部),如是连线圈断脱可以重焊。如是线圈内部断路则只能重绕线圈。
(3)电动机转速达不到额定转速
首先检查轴承,如轴承损坏则更换轴承,如轴承内部缺油或污物太多则应清洗轴承并加注润滑脂。检查整流子表面是否有异常或电刷与整流子轰面的配合是否吻合,如整流子表面有异常,如有一层氧化物则应用细砂纸对其进行打磨;如整流子与电刷的配合不吻合则应调整到接触良好的状态;如无以上问题则检查转子线圈中是否有短路的现象,如有则应重绕线圈;检查调速电阻W 是否可调,若没有损坏,测量可控硅SCR、SCR2的导通电压Ug是否属于正常,若正常测量SCR1、SCR2的导通情况,正常时为正向导通,反向截止,反之,更换可控硅。
(4)整流子与电刷之间火花大
检查整流子表面是否平整,如表面不平整可以用砂纸打磨,若是电刷与整流子接触不良,则用细砂纸将其部位打磨,重新调整电刷与整流子之间的配合;若是电刷问题,则只能更换电刷;如果以上无问题,则要检查磁场线圈是否有局部短路或线圈对地,还是转子线圈有局部短路或断路。磁场线圈和转子线圈无论出现哪一个坏都要重绕磁场线圈或重绕转子线圈。
(5)离心室内不降温
自动脱帽离心机制冷是采用压缩式单级蒸发循环制冷,制冷过程中必须要有两个系统组成。其一是控制系统,其二是制冷系统。可见,离心室不降温(即不制冷)有可能是控制系统和制冷系统出现故障,先检查确认是控制系统还是制冷系统出现故障。如果是制冷压缩机运转而离心室内不降温,可能就是制冷系统漏氟或堵塞,就要对制冷系统查漏重新加氟;如果制冷压缩机不运转,就是控制系统故障,先查离心室的温度设定值、显示改变是否正常,如果正常,查离心室温度传感器及插板各插头及接线,是否接触良好,压缩机启动器(PTC)是否损坏,压缩机线圈断线,逐一排查并解决。
实验室离心机如何防止样品外溅
冷冻离心机的冷冻工作原理
高速冷冻离心机的应用场景
石油离心机使用案例
