蜀科血库专用离心机已广泛应用于全国上百个医疗机构,产品性能和质量受到一致好评。但是在使用过程中,我们还是要重视机器的安全防护措施。今天,小编给大家罗列下基本的几种防护措施:
1、电机故障保护:如果因电机损坏或其它故障,导致电机不运转,仪器就会自动停机,窗口显示ERR2。
2、门盖未关保护:操作人员门盖未关到位,门锁未锁好,按启动键仪器不运转,显示窗口显示ERR1。
3、超速保护:为了保证安全使用本公司的产品,本仪器在编制程序时,在仪器运行中,转速设置过高(即实际运转的转速超过使用的转子的最高转速时),仪器会自动停机,显示窗口显示ERR8。
4、停机断电时对试液保护:当离心机因外界停电或离心机保险丝烧断造成断电停机,离心机停止运转,开门键因断电失去作用。此时,为了保护试液,我们在离心机底部设有拉环,请向下拉拉环,门盖即可打开,试管可以从离心室取出。
5、为了保护操作人员的人身安全,仪器在运行过程中,不允许打开门盖。离心机自身也带有该项保护功能,转速超速时,门盖开关自动切断门锁电源。当操作人员错误按动开门按钮,门锁无反应,门盖不会打开,保证离心机运行安全。但严禁如下违规操作:
(1)离心机在运行中,或转速未降到100r/min时,严禁人为拉动仪器底部拉环,打开门盖。严禁用手迫使转子停止运转,这样容易造成人身伤害。
(2)严禁人为关闭电源开关,再接通电源,这时仪器程序认为转速为0,按开门键,门盖可打开,容易误导操作者人为迫使转子停止运转。
6、试管盖是阻止试管中的试液飞溅和浮质溢出,在分离有害物质时,不能仅仅依靠试管盖的作用,在打开门盖时或清洗离心腔时,注意溢出的有害物质飞溅伤害操作人员。
7、离心管应定期更新,严禁使用濒临破裂的离心管。
8、离心机在发生转子破损事件中允许仪器移动30cm,在离心机周围30cm处不得放置危险物品。
9、仪器在工作时,操作人员不得靠在离心机上,非工作人员,不得在安全空间逗留。
10、血库专用离心机出现故障,严禁非专业人员维修,应请专业维修人员维修或将仪器发送回本公司维修。维修时,必须先拔下电源插头。因电源插头未拔掉,仪器虽已关闭电源开关,但仅只断掉控制板电源,强电部分的电源原件仍然有电,这时打开后盖或前盖维修,会电击伤人。
实验室离心机如何防止样品外溅
冷冻离心机的冷冻工作原理
高速冷冻离心机的应用场景
石油离心机使用案例
