小编之前为大家介绍过离心管的分类与应用(2016/4/12),阅读量很高,说明大家对离心管是很关注的。离心管作为离心机的重要部件,质量好坏会直接影响离心机的运行。大家可以根据之前的介绍挑选合适的离心管。今天小编为大家介绍的是如何正常操作,防止特别是冷冻离心机离心管的破裂。
首先我们来看下离心管破裂的原因,大部分是人为因素:
1.负荷不平衡放置在对称套孔中的样品,必须连实验室离心管一并用天平调整重量达到平衡。若仅用一只试管放样品,对称试管中必须加水予以平衡,否则离心时仪器会震动而使试管破裂。容易被忽视的是,水平转头的离心杯长期使用或更换后会失衡,故离心杯也要配平。例如一台使用10余年的离心机试管破裂的故障难以排除,后来查出4个离心杯已偏重较大,经换杯配重后故障才消失。
2.加速太快离心容易使实验室离心管破裂。
3.离心机转速过高,超过离心管所能承受的离心力也会使试管破裂。
为了防止离心管破裂,要特别注意:
1、使用冷冻离心机时,必须事先在天平上精密地平衡所有的离心管、离心管载具、帽子及顶盖、护罩和管套等。平衡时重量之差不得超过各个离心机说明书上所规定的范围。管套与护罩通常都标有重量,注意平衡过程中不要混淆配套的管套、护罩。平衡管内需要离心的材料用相似的材料来填充,例如,从培养基中离心细菌,可以用水平衡。但不可以用水来平衡氯化铯。
2、低温离心机转子中绝对不允许装载单数的离心管,当转子只是部分装载时,离心管必须互相对称地放在转子中,使负载均匀地分布在转子的周围。
3、装载溶液时,要根据各种离心机的具体操作说明进行,根据将要离心溶液的性质及体积选用适合的离心管,有的离心管无盖,液体不能装得过多,以免离心时甩出,造成转子不平衡、生绣或被腐蚀。
4、当离心结束后,转子应用温水洗涤并干燥,一般用水洗就足够了,切勿将转子浸泡在去污剂中。洗净的转子擦干后放在室温中干燥。转子长时间不用时应涂一层上光蜡保护。
实验室离心机如何防止样品外溅
冷冻离心机的冷冻工作原理
高速冷冻离心机的应用场景
石油离心机使用案例
