第48届全国高教仪器设备展示会于10月19日-21日在成都举行,作为知名的国产离心机生产厂家,蜀科仪器携公司各款精品离心机闪亮登场,获得了众多客商的一致青睐。
蜀科部分现场工作人员
展台一角
蜀科仪器一直致力于“为用户提供专业化的产品技术服务和完善的实验解决方案”,以更专业的产品设计、更可靠的服务赢得越来越多客户的信赖!此次展览,蜀科重磅推出了新款微量高速冷冻离心机及多款拥有自主专利的离心机机型,其出色的性能,独具的特色,特别是采用业内少有的航空级材料铸就的过硬品质吸引了众多业内人士和经销商的关注。
工作人员为客户讲解和演示
展会现场人潮涌动,蜀科展台前客户络绎不绝,热情超出预期。蜀科工作人员训练有素,精神饱满,耐心为客户做细致的讲解和演示,碰到困难的问题也凭借自己扎实的专业知识作出了完美的解答,充分展现出蜀科优秀国产仪器企业的风采,为下一步的合作打下了坚实的基础。
此次展会蜀科斩获颇丰,感恩客户,我们会向更高的标准更远的目标迈进!以下是此次展会上的其中两台仪器,为大家做一个解读。
tgl-2150微量高速冷冻离心机
仪器特点:
流线型机身,小巧紧凑,节省空间
轻量化设计,让冷冻离心机不再沉重
变频电机驱动,转速精确,运行稳定
微机控制,大屏幕液晶显示
开机智能检测,不平衡保护
智能自动门锁,确保安全,操作便利
常用程序可储存调用,升降速速率可调
变频压缩机控温、无氟制冷剂,控温精准
rcf可直接设定及显示,无需rpm/rcf换算
仪器在运行中可以修改运行参数
基本参数:
最高转速 max speed
15000r/min
最大离心力 max rcf
21630xg
最大容量 max capacity
24xl.5ml
转速精度 speed accuracy
±10 r/min
温控范围 timer range
-10℃ ~35℃
温控精度 timer range
±1℃
定时范围 timer range
1~999 min59s
噪 声 noise
≤55db(a)
电 源 power
ac 220v 50hz 10a
外形尺寸 dimension
400×285×285 (l × w × h) mm
重 量 weight
19kg(不含转子)
标 配
24x1.5ml角转子(含0.5ml和0.2ml适配器)
选 配
4x0.2ml pcr 8连管(角转子)
tgl-22台式高速多功能冷冻离心机
仪器特点:
变频电机驱动、微机控制
液晶、数码双屏显示
电子安全门锁,不平衡保护
转头自动识别,避免超速
特有的弹性转头固定方式,更换转头方便快捷
12个程序储存,40级升降速速率可调
进口压缩机,无氟制冷剂,制冷/加热双回路控制,控温精准
采用进口知名品牌变频控制器,控速精准,经久耐用
仪器在运行中可以修改运行参数
适用于高速角转子和低速水平转子,一机多用
全钢机身,三层保护钢套,确保安全
基本参数:
最高转速 max speed
22000 r/min
最大离心力 max rcf
34700 xg
最大容量 max capacity
4×750ml(4000rpm)
转速精度 speed accuracy
±10 r/min
温控精度 temp accuracy
±1℃
温控范围 temp range
-20℃ ~40℃
定时范围 timer range
0~99h59 min/点动
噪 声 noise
≤60db(a)
电 源 power
ac 220v 50hz 15a
外形尺寸 dimension
600 ×750 ×420 (l × w × h) mm
重 量 weight
90 kg
实验室离心机如何防止样品外溅
冷冻离心机的冷冻工作原理
高速冷冻离心机的应用场景
石油离心机使用案例
