符合标准:
●国家环境标准“HJ637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法”
●国 家 标 准“GB18918-2002 城镇污水处理厂污染物排放标准”
●国 家 标 准“GB8978-1996 污水综合排放标准”
●国 家 标 准“GB18466-2005 医疗机构水污染物排放标准”
技术原理:
根据HJ637-2018标准,用四氯乙烯萃取水样中的油类物质,测定油类,然后将萃取液用硅酸镁吸附,除去动植物油类等极性物质,测定石油类。油类和石油类的含量均由波数分别为2930 cm-1 (CH2基团中C-H键的伸缩振动)、2960 cm-1 (CH3基团中C-H键的伸缩振动)、3030 cm-1 (芳香环中C-H键的伸缩振动)谱带处的吸光度A2930 、A2960 、A3030进行计算。
动植物油类的含量按油类与石油类含量之差计算。
功能/特点:
●10寸触摸平板电脑,内嵌打印机,无需键盘鼠标,无需外接电脑及打印机。
●专属ABS仪器防护箱,坚固耐用,具有把手和拉杆,携带方便。
●软件兼容性强,用户可根据习惯选择WIN7、8、10操作系统。
●先进的WIFI通讯方式,平板电脑即可嵌入仪器内部,也可以取下远距离使用,适应户外复杂工作环境。
●内置大功率锂电池,满电工作时间不低于8小时。
●软件界面实时图标显示电量使用情况,便于客户正常使用。
●软件功能强大,水中油类、饮食业油烟、固体中油完全根据国标要求设置测量参数,自动计算最终结果,标准曲线存储不限条数,容错处理设计,灵活修改曲线拟合方程,具有计算机软件著作权证书。
●软件具有谱图扫描功能,可由红外谱图做定性测量,显示测量光谱范围内吸光度曲线,从而分辨出干扰物,并能检验萃取剂的纯度是否符合测量需要。
●仪器采用高通量光学系统,一体化光路设计,光程短,能量大,仪器体积小,重量轻,先分光后吸收,符合红外光谱特点要求,稳定性好,信噪比高。
●采用电调制光源,既降低了光源发热强度,以利于系统散热,同时由于无机械切光运动部件,从而简化了仪器结构,提高了仪器稳定性。
●采用进口步进电机控制光栅,具有波长修正功能,波长精度高,重复性好。
●独特的比色池结构设计,适用0.5到5厘米任何比色皿。
●自动调整仪器的CH2基团2930cm-1的波长定位,实现仪器的准确测量,无需手工定位波长。
●仪器操作软件功能强大,测量数据、谱图可以保存到硬盘,与OFFICE软件兼容,随时可以查阅、打印。
●兼容萃取溶剂:四氯化碳和四氯乙烯。
技术指标:
●基线稳定性:零点实时自动调整(无基线漂移影响),计算机既采集光源发光时的信号,又采集光源熄灭时的信号,实现零点实时自动调整,从而简化操作并且提高信号的长期稳定性
●校准方式:仪器既可以用校正系数测量,也可用标准曲线校准测量,满足不同需求
●方法检出限:当样品体积为1000ml,萃取液体积为25ml时,检出限为0.01mg/L
●检出限:DL≤0.03mg/l(测量11次空白四氯化碳3倍SD)
●基本测量范围:0.0~800mg/L
●准确度:≤1.5%
●测量值依据:ρ =X·A2930+Y·A2960+Z·(A3030-A2930/F)
●波数范围:3400cm-1~2400cm-1(即2941~4167nm)
●波长扫描范围:3200nm~3600nm
●波数准确度和重复性:±1cm-1
●波长分辨率和重复性:1nm
●吸光度范围:0.0000~2.0000AU(即透过率100~1%T)
●标准方法及测量时间:红外分光光度法,仪器具有全波长连续的红外吸收光谱图,全谱扫描,30S/次;分散红外光度法,2S/次。
●环境温度:0-50℃
●相对湿度:20-80%
金秋九月北京飞翔赛思与您相约第十九届BCEIA北京分析测试学术报告会暨展览会
9月27日北京BCEIA 飞翔赛思邀您探讨怎样让测油更简单
北京飞翔赛思祝福新老客户们2021年元旦快乐!
北京飞翔赛思参加2020慕尼黑上海分析生化展
