资料下载北京成萌伟业科技有限公司研发的CM-12型水浴氮吹仪采用国际认可的技术,通过将氮气吹入加热的样品表面从而进行样品浓缩,使分析时间缩短,满足了快速检测的需要。该方法省时、操作简单、容易控制,成本低等优点。 本仪器包括底座和支架装置、样品架和气体分配系统。试管通过带弹簧的试管夹和支撑盘来固定位置。每个样品位都有数字编号;气体通过流量计到达气体分配系统,灵活的引导管将气体导入每个位置的阀和不锈钢针,将气体吹至样品表面,从而使溶剂快速挥发。根据试管大小和溶剂多少,各导气管可独立升降至合适的高度。 圆形不锈钢水浴温度可调节并可以控制,在室温~99℃的范围内可准确保持恒定水温。
CK20干式恒温器
简介:北京成萌伟业科技有限公司研发的CK20-1干式恒温器是采用微电脑控制的恒温金属浴装置,以代替传统的水浴装置,可广泛应用于样品的保存和反应、DNA 扩增和电泳的预变性、血清凝固等。
太仓摇床北京总代理
简介:太仓市强乐实验设备有限公司是国内生产恒温振荡器(又名为“摇床”)的专业厂家之一。 企业生产的HZ系列恒温振荡器在科研、教学、检测等领域主要适用于克隆技术、微生物发酵、细胞和细菌培养、PCR检测、分子生物学、DNA的人类基因检测等方面。
太仓强乐实验仪器设备有限公司
MEDIWAX24管固相萃取装置
简介:MEDIWAX24位固相萃取SPE(Solide Phase Extraction) 是利用吸附剂将液体样品中的目标化合物吸附,与样品的基质和干扰化合物分离,然后再用洗脱液洗脱,达到分离或者富集目标化合物的目的。固相萃取一般包括吸附剂活化、上样、淋洗和洗脱四个程序,在洗涤和洗脱的过程中选择合适的吸附剂,可先吸附目标化合物而洗脱掉其他干扰的化合物,也可让目标化合物先淋洗下来加以收集,使干扰化合物保留(吸附)在吸附剂上,两者得到分离。
MEDIWAX12.24管固相萃取装置
简介:MEDIWAX固相萃取SPE(Solide Phase Extraction) 是利用吸附剂将液体样品中的目标化合物吸附,与样品的基质和干扰化合物分离,然后再用洗脱液洗脱,达到分离或者富集目标化合物的目的。固相萃取一般包括吸附剂活化、上样、淋洗和洗脱四个程序,在洗涤和洗脱的过程中选择合适的吸附剂,可先吸附目标化合物而洗脱掉其他干扰的化合物,也可让目标化合物先淋洗下来加以收集,使干扰化合物保留(吸附)在吸附剂上,两者得到分离。
