方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 样品浓缩 |
北京成萌伟业科技有限公司研发的CM-12型水浴氮吹仪采用国际认可的技术,通过将氮气吹入加热的样品表面从而进行样品浓缩,使分析时间缩短,满足了快速检测的需要。该方法省时、操作简单、容易控制,成本低等优点。 本仪器包括底座和支架装置、样品架和气体分配系统。试管通过带弹簧的试管夹和支撑盘来固定位置。每个样品位都有数字编号;气体通过流量计到达气体分配系统,灵活的引导管将气体导入每个位置的阀和不锈钢针,将气体吹至样品表面,从而使溶剂快速挥发。根据试管大小和溶剂多少,各导气管可独立升降至合适的高度。 圆形不锈钢水浴温度可调节并可以控制,在室温~99℃的范围内可准确保持恒定水温。
产品特点
1.适用于试管(直径10~29mm)、锥形瓶、离心管,样品容量1~50ml
2.样品位数:12位,弹簧试管夹的样品架固定定位,每个样品位都有数字编号
3.自由升降的针型阀管,采用日本SMC调节阀独立控制各样品位氮气流速和开关
4.圆形结构,转动自如,方便样品支架进出水浴,操作方便
5.标准气针长度为:150mm
6.圆形恒温水浴,温度数显,水浴温度:室温~99℃
7.所有部件可耐有机溶剂。
8.在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中
9.防止干烧及报警功能
10.采用无色无味透明日本进口SMC硅胶管、不锈钢、材料
11.双气路,可接氮气源(适用于敏感样品)和空气源(适用于稳定样品)
性能指标
1.温度范围:室温~99℃(数显)
2.控温精度 ±1℃
3.试管尺寸:10~29mm
4.气体流量:0~15L/Min,内置氮气流量阀
5.气体消耗量:330ml/min/样品 (可调节)
6.加热方式:恒温水浴
7.内胆尺寸:φ26x375px
8.仪器尺寸:390×300×850mm
应用领域
1.农残分析:蔬菜、水果、谷物、植物组织等
2.制药药检:中药制药和药检
3.环境分析:饮用水、地下水、污染水等
4.生物分析:血清、血浆、血液、尿液
5.商品检验:检验二恶英、克罗夫特等
6.食品饮料:牛奶、酒、液体饮料
