方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 夏季实验室仪器维护保养 知识普及 |
超低温冰箱后期保养很重要,关系到超低温冰箱的寿命和工作效率。超低温冰箱的应用非常广泛,超低温冰箱又称超低温冰柜、超低温保存箱。 今天我们就一起来学习一下超低温冰箱使用过程中的注意事项有哪些。
超低温冰箱注意事项:
1、室内温度:25-30度,
2、距离地面>10cm。海拔2000m 以下。
3、由+20℃降至-80℃大概需要10 小时左右。
4、强酸及腐蚀性的样品不宜冷冻。
5、经常检查外门的封闭胶条。
6、落地四脚平稳,水平。
7、当有断电提示时,按下停止鸣叫按钮。
8、一般制冷温度设置在-60℃
9.供电电压220v(AC)要稳定,供电电流要保证至少在15A(AC)以上。
10.当发生停电事故时,必须关闭冰箱后面的电源开关和电池开关,等到恢复正常供电时先把冰箱后面的电源开关打开,然后再打开电池开关.
11.注意散热对冰箱非常重要,要保持室内通风和良好的散热环境,环境温度不能超过30度.
12.夏天把设定温度调到-70℃,注意平时设定也不要太低。
13.存取样品时门开得不要过大,存取时间尽量要短。
14.注意经常要存取的样品请放在上面二层,需要长期保存不经常存取的样品请放在下面二层,这样可保证开门时冷气不过度损耗,温度不会上升太快。
15.注意过滤网每个月必须清洗一次(先用吸尘器吸一下,吸好后用水冲洗,最。后晾干复位),内部冷凝器必须每二个月用吸尘器吸一下上面的灰尘。
16.不要在门上锁的情况下用力去开门,避免门锁被撞坏。
17. 要除霜只能切断冰箱电源并且把门打开,当冰和霜开始融化时必须在冰箱内每一层放上干净和易吸水的布把水吸收且擦干净(注意水会很多)。
带冷冻功能离心机电机轴承腐蚀的解决方案
二手美国Bio-Rad伯乐热循环PCR仪T100
二手SANYO高压灭菌器MLS-3750
二手烘箱,赛默飞世尔Thermo Fisher,OGH100
二手SIGMA高速冷冻型离心机 3-30K
二手SIGMA3-18K高速冷冻离心机
二手冷冻型微量台式离心机LEGEND MICRO 21R
二手冷冻型微量台式离心机Heraeus Fresco 21
二手贝克曼超速离心机L-100,L-100K,XL-100K
二手美国贝克曼超速离心机 Optima L-100K
二手超速离心机L-90K,LE-80K,L-80XP
二手细胞培养箱赛默飞thermoHERAcell 150i,纯铜内胆
二手thermo二氧化碳培养箱371、311、3111、150I、160i
二手伯乐pcr仪c1000
二手伯乐pcr仪S1000
二手pcr仪伯乐S100\C1000
