背景介绍
上海某工业集团主要生产特种化工产品,包括涂料聚酯树脂、色浆、橡胶硅烷偶联剂以及聚合物生产所需的引发剂等,其上海研发中心先后购进了3台LICO 色度仪。
应用情况
(1) 主要仪器:1 台LICO500,2 台LICO690,2 台DRB200 消解器,LZM282 色度标准液,11mm 一次性圆形玻璃比色管1000 支,5cm 方形比色皿若干。
(2) 主要应用:1 台LICO500 测量表面活性剂(化妆品原料)的Pt-Co 色度和Hess-Ives 色度,2 台LICO690 分别测量化学品(异氟二酮)和聚酯的Pt-Co 色度和加德纳色度。
(3) 对于异氟二酮Pt-Co 色度,其企业内控指标是<10 个Hazen 单位,LICO690 的平均测量结果为5,标准偏差<5%,满足用户需求,对我们的测量结果高度认可。
(4) 对于聚酯样品,其常温时为固态,因此需要加热到200℃左右(烘箱加热),使之变为液态,20s 以内进行测量,使用LICO 色度仪可在20s 内完成测量,既快速又准确,非常适合此类特殊样品测试。另外,同时由于聚酯样品粘度大,不容易清洗,所以采用11mm 一次性圆形比色皿非常方便。
(5) 另外,该客户的某些树脂样品也需要加热,加热温度120℃左右,此时用户配套使用哈希的DRB200 消解器(13mm 孔),操作十分简便。
总结
(1) LICO500 和LICO690 色度仪是专业的色度测量仪器,除了常规的Pt-Co 色度标准外,还内置了多种工业色度标准,可应用于化工、石油、涂料、啤酒、糖等多种行业。本案例的用户属于化工行业的典型企业,其产品的色度测量属于“硬”指标,而哈希的LICO 色度仪是他们的首选。
(2) 用户反馈,LICO500 和LICO690 色度仪的使用情况良好,校准和检测都比较方便,测量体验很好,而且测量结果准确度和精确度高。
(3) 目视法基本无法完成<5 Hazen 的色度测量,而使用LICO 专业色度仪很适合低色度且准确度要求高的样品。LICO 色度仪操作方便,响应快,准确度高,且含有多种内置色度标准,可满足各种行业或样品的要求。另外,在测量需要加热的液体时,还可以配合哈希DRB200消解器使用,加热无需换管,大大提高了工作效率,减小误差。
哈希便携式浊度仪2100Q——应急监测解决方案
经济版分光色差仪CS-410系列:高性价比,精准色差评估
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
EVOLVE手动移液器简介——轻松、舒适的移液解决方案
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
