医用冷藏箱是专为运送疫苗、血液、血清、试剂、样本等而设计的冷藏装置,具有表面光滑、容易清洗、保温的效果好、不怕摔碰的优点。
医用冷藏箱的使用说明:
1.用户在收到采购的医用冷藏箱后,打开包装,检查产品是否有破损,配件是否齐全,是否有在物流运输过程中损坏,如有请及时与厂家联系调换。
2.在确认产品完好的情况下,打开冷藏箱,把箱内的高效蓄冷冰排放入冰箱冷冻室或者冷库冷冻(空的冰排直接注水至注水线后,旋转螺纹密封即可),一般需要冷冻12小时以上。在不使用医用冷藏箱的时间,建议高效蓄冷冰排就存储在冰箱冷冻室中,这样用的时间拿出就能使用,不耽误用户的正常工作。
3.在使用完全冷冻好冰排时,徒手接触可能导致皮肤冻伤,建议佩戴手套进行操作。冰排应严禁剧烈碰撞、挤压和跌落。冰排泄露或者破损,应停止使用,虽然蓄冷材料无毒、无腐蚀性,但应避免接触所要运输的物品。
4.在需要使用冷藏箱时,将高效蓄冷冰排从冰箱中取出,取出后的冰排需放置与常温释冷15分钟,待表面的白霜融化后,清理掉水渍,快速放入医用冷藏箱规定位置,再装入需要运送的物品密封即可。
5.在使用医用冷藏箱时,用户可根据自己的实际需要,来增减医用冷藏箱内的冰排,运输距离长就多配冰排,一般距离标配即可。
哈希便携式浊度仪2100Q——应急监测解决方案
经济版分光色差仪CS-410系列:高性价比,精准色差评估
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
EVOLVE手动移液器简介——轻松、舒适的移液解决方案
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
