精准流体管理,驱动科研创新 —— Longer微型蠕动泵L100-1E
在繁忙的生物制药实验室里,精确控制流体传输是确保实验成功与产品质量的关键步骤之一。尤其是在新药研发、基因工程或是细胞培养等高端研究领域,对流体处理的精确度和无污染要求很高。微型蠕动泵,作为精密流体传输的热门产品,凭借其自身的优势,在此类科学研究和工业生产中扮演着重要的角色。
茂默科学在此推荐Longer微型蠕动泵L100-1E
适用场所:
  • 实验室中的得力助手。
产品特性:
  • 多种精美颜色选择,可用不同颜色直观标识不同应用
  • 结构紧凑,体积小巧,节约使用空间
  • 功能简洁,操作简便,提高工作效率
  • 金属质感外壳,防腐喷涂处理,延长泵的使用寿命
  • 良好的电磁兼容性能,运行稳定可靠
功能特点
  • 结构紧凑,体积小巧,节约使用空间
  • 功能简洁,操作简便,提高工作效率
  • 良好的电磁兼容性能,运行稳定可靠
技术指标
  • 转速范围:0.1~100rpm  正反转可逆
  • 转速分辨率:0.1 rpm
  • 显示方式:3位LED数码转速显示,2个二极管指示方向
  • 控制方式:按键控制
  • 全速功能:一键控制全速工作,用于快速填充、排空等
  • 掉电记忆:重新上电后可按照掉电前的状态继续进行工作
  • 电磁兼容性:关键指标达到或超过II级水平
  • 外形尺寸(长×宽×高):197mm*110mm*91mm
  • 适用电源:AC100V~AC240V/15W,50~60Hz
  • 工作环境温度: 0 ~ 40℃
  • 工作环境相对湿度:<80%
  • IP等级:IP31
  • 重量:2.3Kg
茂默科学力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。欲了解更多蠕动泵相关的产品,Welcome to consult~咨询有惊喜哦!
阅读25次
最新动态
当前位置: 茂默科学 动态 精准流体管理,驱动科研创新 —— Longer微型蠕动泵L100-1E
