常规的使用血清移液管来分配多个等份的方法非常耗时,而且需要持续关注刻度线并手动控制每一次分液。不仅如此,液体满溢导致不得不更换滤芯的风险也是长久以来困扰用户的痛点之一。
我们深谙其中的挑战,于是,一款精心设计的革新性解决方案应运而生,旨在升级移液技术,这就是PIPETBOY GENIUS。其突破性的重复分液功能是将先进技术与以用户为中心的设计相融合的典范。该功能针对INTEGRA的全系列血清移液管进行了优化,可实现一次吸取后重复分配多个体积一致的等份,一键即可完成,从而加速您的液体分配过程并提高准确度。
但PIPETBOY GENIUS的创造力还远不止于此!它配备了先进的防满溢系统,能够最大限度地减少滤芯污染和需要更换的情况。PIPETBOY GENIUS还提供了出类拔萃的液体分配操控性,从精确的逐滴分配直至快速的流体转移。除此之外,该设备的Steady-Grip设计还能牢固地夹紧1至100 ml范围内各种量程的血清移液管,从而提供稳定性和可靠性。
PIPETBOY GENIUS不仅仅是一种工具,它充分地印证了:卓越的科学研究需要的不仅仅是简单的按部就班,更重要的是灵感的启发。
在配合使用INTEGRA血清移液管时,PIPETBOY GENIUS可以在手动操作和重复分液模式之间自由切换。在重复分液模式下,您可以吸取指定的较大体积,然后一致地分配出多个预先设置的较小体积,一键即可完成。选择重复分液即可享受轻而易举的移液体验,无需查看刻度线,每一次都能精确地控制液位。
1.无菌模块(前端部件)可进行高压灭菌,带有steady-crip结构,可确保移液管的牢靠连接
2.屏幕可显示分液体积和电池状态等信息
3.在配合使用INTEGRA血清移液管时,您可以利用PIPETBOYGENIUS的体积滚轮方便快捷地设定所需的重复分液体积
4.速度滑块可无缝切换标准、慢速和快速移液
5.在配合使用INTEGRA血清移液管时,只需按下重复分液按钮,即可快速且精确地分配出预先设置的体积,无需查看刻度线
6.吸取和分液按钮可提供灵敏的液体操控和无震动的移液体验
7.在配合使用INTEGRA血清移液管时,防满溢功能有助于避免内部防护滤芯堵塞
8.握柄平衡性出色,可提供更好的人体工程学体验
9.存放方式多样,既方便,又能防止污染
重复分液能让您快速、准确地进行多次相同体积的分配。只需设定好所需的分配体积和分液速度,并吸取液体直至所需液位或者防满溢触发停止,然后按下重复分液按钮即可分配出正确的体积,操作更轻松,效率也更高。
PIPETBOY GENIUS的每一次重复分液都高度可重复,无需査看移液管上的刻度,从而消除了手动操作的误差。不止如此,PIPETBOY GENIUS的重复分液通常也比手动分液更精确,尽管您在移液管中看到的液面变化可能并不符合预期的刻度线位置。
过量吸取导致液体溢出移液管时可能堵塞防护滤芯,必须进行更换,这将造成工作流程被迫中断,效率降低。幸而,PIPETBOY GENIUS配备了自动防满溢功能。在配合使用我们血清移液管的情况下,当吸入量达到移液管的标称容积时将自动停止吸取,因此无需担心液体满溢。这将大大加快移液工作流程,让您能够更快地吸取液体且防止吸入过量的风险。
PIPETBOY GENIUS将无震动、无噪声的移液与卓越的速度控制相结合,能够完全地掌控每一滴液体,使之具有广泛的应用性,尤其是敏感细胞的移取和分层相关的用途。在配合使用我们的血清移液管时,只需利用直观地滑块选好分液速度,电动助吸器就能根据插入移液管的量程自动调整最大速度。移液的速度可以通过调节对吸取和分液按钮的按压力度来轻松操控直至预设的最大速度。
可整体高压灭菌的无菌模块(前端部件)采用了steady-Grip结构设计,能够牢靠地连接。在插入移液管时,感觉到“咔哒”则说明移液管已安装到位,1至100 ml之间任意量程的移液管均可稳固连接。Steady-Grip设计可在移液过程中提供更出色的稳定性,让诸如试管等狭小容器的处理变得更轻松。
文章内容来源:integra官网
茂默科学力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。欲了解更多相关integra移液器的产品,Welcome to consult~咨询有惊喜哦!
Accurion 主动式隔振台:实现六个自由度的精确控制
HACH 微量铁解决方案在电力行业纯水工艺段的应用
哈希便携式浊度仪2100Q——应急监测解决方案
经济版分光色差仪CS-410系列:高性价比,精准色差评估
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
