背景介绍:
第三方检测行业是从事检测分析为主的企业或事业单位,其中做环境分析相关的监测机构一般能够为政府、企业、各类组织或个人提供监测方案、实验室分析或咨询等一系列服务。一般第三方实验室都需要具备一定的认证或资质,如CMA认证资质,CNAS认证,ISO/IEC 17025认证等,因此必须具备完善的检测流程和严格的方法溯源依据,确保检测结果客观公正、准确可靠。
CMA是“ChinaMetrologyAccreditation”的缩写,中文含义为“中国计量认证”。它是根据中华人民共和国计量法的规定,由省级以上人民政府计量行政部门对检测机构的检测能力及可靠性进行的一种全面的认证及评价。除了对人员、场地、设备、仪器等都有要求以外,最重要的是其检测方法必须符合有关法律法规或者标准、技术规范规定的要求。如果与标准方法有区别,那么还可以通过扩项的方式对方法进行采纳。
某省级第三方检测机构主要承接生活污水和工业废水相关的水质检测项目,根据国际国内检测标准对生活污水、工业废水等水质进行检测,包括水质检测方案制定、采样和实验室分析等。生活污水的检测项目包括基本控制项目和选择性控制项目,基本控制项目包括:COD、BOD5、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮(以 N 计)、氨氮(以 N 计)、总磷(以 P 计)、色度、pH、粪大肠菌群数、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅。工业废水则包括第一类污染物和第二类污染物,第一类污染物以重金属为主,第二类污染物包括:pH、色度、悬浮物、BOD5、COD、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、硫化物、氨氮、氟化物、磷酸盐(以 p 计)、甲醛、苯胺类、硝基苯类、阴离子表面活性剂、总铜、总锌、总锰、元素磷、有机磷(以 p 计)农药、粪大肠菌群等。该机构购买了哈希的 DR3900 多参数水质分析仪,配套 HACH COD 预制试剂,对污水样品的 COD 进行快速检测。
应用情况:
化学耗氧量 COD 是表征水体中还原性物质的综合性指标。在水中,还原性物质主要是有机物,因此,COD 通常作为衡量水体中有机物相对含量的指标,也是我国实施排放总量控制的重要指标之一。根据所用强氧化剂的种类不同,分为铬法(重铬酸钾作氧化剂,以 CODcr 表示)和锰法(高锰酸钾作氧化剂,以 CODMn 表示),铬法主要用于废水(工业废水及生活污水)中有机物耗氧量的测定,而锰法用于地表水及地下水中有机物耗氧量的测定。
哈希的 COD 快速法试剂因为符合行业标准《HJ/T 399-2007 水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》,而可以被第三方实验室采用。该用户使用哈希的 DR3900 多参数水质分析仪进行 COD 检测,平均每日检测 60~80 个水样,处理后的生活污水 COD 平均在 35mg/L以内,使用哈希低量程快速试剂进行测量,量程范围是 15-150 mg/L;相比而言,工业废水的COD 值更高,而且更容易受到氯离子的影响,过往的实验数据表明,哈希的预制试剂在屏蔽氯离子的影响方面比较可靠,因此对于高氯的工业污水,表现更为突出。
DR3900 现场应用图片
哈希 COD 快速法预制试剂
总结:
由于可以批量处理样品,这对于第三方机构在样品量多,且需要快速得到检测结果时具有较大优势,节省了人力和时间。客户认为哈希的 COD 预制试剂符合标准方法,并且与手工法比对性好,节省了自配试剂时间的同时,保证准确的结果,是实用性比较好的检测方案。
哈希的 DR3900 多参数水质分析仪除了可以检测 COD,还可以检测很多参数,如:总氮、氨氮、总磷、磷酸盐、硫化物等,和 COD 一样,也具有快速方便准确的检测效果,但因为与标准方法不尽相同,还没有被更广地应用,但是第三方实验室也可以通过扩项的方式对这些参数的检测方法进行申报,认证,若扩项成功,这些方法一样可以方便他们高效、精确地完成测试工作。
文章来源:哈希官网
BDFIA-210便携式全自动流动注射分析仪:实验室与现场的完美结
WIGGENS三气培养箱:细胞的豪华套房,科研人员的得力助手
哈希浊度仪:测量精度与效率的双重优势
精准科研保障:DR6000高效检测助力研究突破
重力控制装置(微重力模拟中心)Gravite
Traceable数字式压力计
哈希TOC(总有机碳)分析仪QP1680
Traceable数字温度/湿度计全系列
Traceable远程报警温度/湿度计
Traceable红外温度计
哈希Hach实验室TOC分析仪QbD1200+
Traceable防水温度计
Traceable不锈钢折叠温度计
Traceable食品/防水/穿孔温度计
Traceable长杆温度计
Traceable防震/防水温度计Lollipop
Traceable铂电阻高精度防水温度计
Traceable全量程温度计
Traceable铂电阻超高精度温度计(0.001°分辨率)
