大连达硕信息技术有限公司(以下简称“达硕信息”)专注企业级数据的分析整合、深度挖掘与商业智能,掌握数据核心技术,提供专业化的数据处理软件产品,个性化的数据整体解决方案,以及平台级的数据整合服务。公司目前推出多款数据分析软件产品,欢迎试用。
魔力TM复杂多变量数据智慧化处理软件系统 (ChemDataSolution)
科学仪器数据因其高维、高通量与高复杂度的特征,价值密度大,但分析处理的困难度亦很高。食品快检与安全监测、工业过程分析与生物组学研究等众多领域所面临的在线与动态、快速与实时,以及模型共享与大数据分析等诸多问题,对智慧型数据挖掘与深度价值利用提出了现实的需求。与传统的多变量数据分析产品或仪器自带的软件相比,ChemDataSolution系统在复杂情形下的文件夹数据批载入、智能算法流、一键数据处理与多模型分析、同时模型构建、验证与预测、多线程与并行计算以及用户体验等各个方面具有开创性,是分析处理色谱和质谱,尤其是近红外等光谱数据的强大工具。
主界面截图 (ChemDataSolution)
该系统具有如下的特色与优势:
1、数据分析算法流
算法流是指构造包含不同数据处理方法的数据整合与优化流程,设置算法参数,在实际的数据分析处理中,仅需往算法流中添加待分析数据即可获得最终结果,完整保留中间计算结果以备查验,实现更快速便捷,准确智能的分析模式。
2、一键处理与多模型处理
因算法流思想可实现数据处理方法的逐级串联与优化整合,将训练集、验证集或预测集同时添加到算法流中,达到一键处理即获得所有分析结果的目的。
3、同步建模、验证与预测
在算法流的使用中,用户可分别添加建模、验证与预测数据,系统先构造模型,然后再将验证与预测数据进行相同的预处理或特征选择操作,基于已构建的模型获得计算结果,同样可极大减少用户的操作步骤。
4、智能数据批载入与数据库
数据载入是数据分析的基础,实现复杂情形下的数据批载入是实现智慧型数据分析的前提。通过研究不同类型数据结构,尤其是数据自动载入时可能遇到的各种情形,提出数据智能载入的整体解决方案,如数据类型与长度、数据与字符、数据分隔符、化学坐标处理、数据头文件、数据排列方式、数据载入后是否放入已经存在的数据文件中,以及多个数据文件的上述处理方式是否存在差别等。
5、用户体验
ChemDataSolution实现了非常人性化的用户体验与功能,比如基于XML技术的参数预设值、保存与调用,用户偏好设置,自定义报表,特别是基于导航栏文件式的数据、图形、算法流与模型结果管理等。
代谢组学小分子化合物快速鉴定软件系统
该系统由达硕信息与中国科学院大连化学物理研究所共同开发完成,是未知代谢物定性分析的不二选择。系统融合多级质谱的精确质量数与保留时间信息,实现未知代谢物的多层次鉴定分析。系统主要具有如下功能与特色:
1、完备的代谢标准化合物数据库
系统以SOP的方法,在正、负二个电离模式,以及三个不同检测电压下,采用先进的AB SCIEX 5600+仪器,构建2,000个不同代谢物的LC-MSn数据库,同时包含高分辨精确一级和二级质谱,以及保留时间的信息。这也是系统的核心优势之一。
2、定性经验的传递
基于LC-MSn分析的化合物鉴定,经验性极强,初学者或者研究生需要花费很大的时间与精力才能基本掌握;而且学生一旦毕业,其定性结果与经验又无法为实验室继续利用,导致学生循环往复,研究组的积累却很是有限。
系统通过不同成员构建灵活的扩展库数据库、未知物数据库,本地与局域网互联互通,以及强大的数据库功能,达到这样的目标:“研究生毕业不要紧、定性知识留下来”,“新进实验室不要紧,站在师兄师姐的肩膀上”。
3、多层次定性分析
除上述自建标准化合物数据外,系统集成HMDB、Metlin、LIPID MAPS以及MMCD网络数据库,用户可在系统直接批量搜索这些数据库,实现与自建数据库分析结果的比较、融合与定性结果相互补充、扩展。
在此基础上,用户可实现自建标准化合物数据库、网络数据库、扩展数据库,以及未知物数据库的综合定性分析,并可在不同数据库所得到的结果间相互比较分析,以获得最可靠的鉴定结果。
此外,系统通过先进的样本间数据校正、定性匹配算法、原始数据批载入,批量定性分析,快速丰富查询(如中性丢失等),以及优越的用户体验等功能,实现代谢小分子化合物的快速鉴定。
主界面截图 (代谢小分子化合物快速鉴定软件系统)
魔力-近红外数据智慧分析处理软件系统发布新版本
近红外数据分析中的关键问题网络讲座顺利召开
大连达硕信息协办的代谢组学培训班成功举办
国家教育部领导考察大连达硕信息
