仪器整体机械结构采用全金属铝合金材质,坚固耐用;部件模块化设计,方便用户的分拆与拼装,满足用户不同精度需求。
螺纹式可调四角平台。方便用户放在任意不平整平台,都可任意调整,保证液滴平台的水平。
独特的相机固定支架,较宽的前后伸缩距离;人性化的聚四氟环形相机外壳,防止前后移动刮伤相机;六角螺钉的紧固结构,方便用户紧固相机,防止拍照的抖动。
人性化的滚珠丝杆以及导轨技术,保证液滴平台前后移动以及左右移动的快速性,又兼顾移动精度,手动移动精度误差0.01mm;宽广的移动空间,前后可调节移动范围高达80mm,方便用户移动相机和样品台到一个最佳位置。
可调水平式样品载物台,方便用户调整样品台至水平状态。
自动360度整体旋转平台,旋转精度高达0.01度。支持用户自编程实现旋转一个角度,抓拍一张照片的功能。
液滴手动微分头和微量进样器滴定方式,精度为0.1uL;刻度清晰,使用方便;配置针头锁定结构;可选不锈钢、聚四氟乙烯等多种材质针管,满足用户材料不同需求。
宽广的液滴进样器上下移动距离,上下可调整范围高达60mm。
背光源采用LED冷光源技术,亮度连续可调,液滴轮廓清晰可见;无发热,避免长时间检测,液滴受热蒸发。
相机采用高性能工业数字摄像机,具有高分辨率、高精度、高清晰度、色彩还原好、低噪声等优点,采用USB2.0标准接口,直接连接使用,无拔插,使用非常方便;镜头采用高分辨率工业连续放大镜头,光学放大倍率为0.7-4.5X;相机最高分辨率1280*1024,25帧/秒的传输速度,用户可选300万,500万更高分辨率的相机,100帧-300帧/秒的超高速传输相机。
具有软件著作权的接触角分析系统,强大的自动分析功能,可测试静态接触角,动态接触角,前进角,后退角;自动寻找气固液三相结合点;自动寻找固体、液体分界面;提供量高法、单圆拟合法、双圆拟合法、真实液滴轮廓法等方法自动计算左右两边接触角;提供Owens二液计算法计算表面自由能;强大的数据库数据管理方式,方便用户分门别类的保存数据,并可任意导出图片和数据。
接触角数据取得方式:全自动测值和人工修改相结合。一键式“测试”按钮,软件连续自动拍照-寻找三相敏感点-计算左右接触角值-显示计算结果,整个过程无须人工干预,最大限度降低人为因素影响。
坚持自主研发 盈诺出席橡塑展——访上海盈诺精密仪器有限公司吴蓉蓉
税点变更通知
热重分析仪密封性能对实验结果影响的研究
第32届国际橡塑展圆满结束
