电热恒温培养箱是培养箱中最常见的一种,适用范围广泛,分为气套式和水套式两种。只具有加热功能不具备制冷功能,控温范围通常在RT+60℃之内。属于半温型培养箱,只能运行环境温度以上的培养温度,容易受到环境温度的影响。常用于工矿企业、农业、生化、生物、医药行业对细菌、微生物等方面的培养实验。
电热恒温培养箱(气套式恒温培养箱、气浴型恒温培养箱)主要由箱体、加热器、温控仪和鼓风机(强制对流)等几部分组成。外壳采用冷轧板静电喷塑,内胆采用不锈钢制作,保温层采用离心棉或阻燃保温板作为保温材料。
采用电加热的方式直接对培养箱内空气进行加热。优点是:加热迅速、使用简便、能耗低;不足是:开门后箱内温度下降较快,断电后保温时间短。
隔水式电热恒温培养箱主要由箱体、水套夹层、加热器、温控仪和鼓风机(强制对流)等几部分组成。外壳采用冷轧板静电喷塑,内胆及水套夹层采用不锈钢制作,保温层采用离心棉或阻燃保温板作为保温材料。
隔水式培养箱在箱体侧面设有进水口和溢水口,用于往水套夹层内加水,加热元件通过对水套夹层内的水进行加热,利用水的对流形成多面加热源,再通过热辐射和热传导,间接将箱内空气带热。优点是:开门后箱内温度下降较少,断电后保温时间长,约为气套式的4倍;不足之处是:第一次使用需要加足够量的水,连续使用过程中需不定期往水套夹层内补充水、加热速度慢、能耗大。
通常情况下,隔水式培养箱的温度均匀度要好于气套式培养箱。但气套式培养箱在良好的传热及对流设计的情况下,也能取得良好的温度均匀度。
上海恒跃“恒字”牌电热恒温培养箱有气套式、水套式两种,主要技术指标如下:
如此之外,我们的高端品牌“HENGZWELL”还推出不锈钢型电热恒温培养箱,箱体内外全采用SUS304不锈钢,配置4.3'' TFT 65K彩色触摸屏,可编程P.I.D.温度控制器(最多可设置10组×9段程序),外置独立温度保护器,环境温度检测并自行调节。
普通冷轧钢板喷塑及不锈钢两种材质、气套式和水套式两种加温方式的电热恒温培养箱,共计30多个型号规格,充分兼顾各种选型需求。
上海跃进不锈钢干燥箱——骄而不躁,稳妥可靠
上海跃进WJ-3型二氧化碳细胞培养箱——越是经典的,越是稳定的
上海跃进生化培养箱,有颜有料、低调有内涵
生于1986年,30+的它靓丽又灵巧!
