CIF真空赶酸系统隆重上市!
霸气外漏!!
号外!号外!美国CIF公司真空赶酸系统隆重上市啦!看长相一目倾心!看设计完美无瑕,看质量无与伦比!
CIF真空赶酸系统将传统的常压赶酸所需的3-4小时缩短到30-40分钟(150度),大大提高赶酸效率,缩短了赶酸时间。另外,CIF整个真空赶酸系统为密闭系统,由隔膜真空泵提供真空,负压运行,将样品中酸蒸汽通过冷凝、碱液中和活性炭吸附等方式收集,不外排!直到把酸气赶到实验要求允许的量,避免了高浓度酸液对精密分析仪器损坏,延长了仪器的使用寿命,保证了实验室人员安全,减少了环境污染。
CIF真空赶酸系统产品特点:
CIF真空赶酸系统真空收集模块:
v CIF真空赶酸系统可以和任意品牌的消解仪配套,如CEM、安东帕、迈尔斯通、上海新仪、屹尧等。
v CIF整个真空赶酸系统为密闭系统,由隔膜真空泵提供真空,负压运行,酸蒸汽通过冷凝、碱液中和活性炭吸附等方式收集,不外排!保护了实验人员的安全,减少了环境污染,延长了实验设备的使用寿命,缩短了赶酸时间;
v CIF真空赶酸系统酸蒸汽汇流器采用专利的圆形汇流收集方式,使得每个管路气体流动速率相同,确保了收集速率一致性!改变传统方形酸气汇流收集方式每个管路气体流动速率不一样导致赶酸均一性差的问题;
v 将常压赶酸所需的3-4小时缩短到30-40分钟(150度),大大提高赶酸效率;
v 灵活处理样品数量,不受样品数量限制,可同时处理1-48个样品;
v 实时监控每个样品赶酸程度,避免蒸干;
v 对易挥发元素,可降低赶酸温度,提供元素回收率;
v 全套真空装置为进口PTFE和PFA材质,防腐耐高温,使用寿命长;
v 德国原装进口隔膜真空泵,抽气速度≥36L/分钟,极限压力真空度为8mbar;
一键排废、快速加碱液系统的应用,避免人工添加碱液、倾倒废液操作的风险,保证了实验人员的安
v 全。(可选)
CIF真空赶酸系统石墨加热模块:
v 安全:加热模块和控制模块分体式设计,控制模块可置于通风橱外使用,不但保证操作人员的安全,而且避免腐蚀性气体对控制模块的损害;
v 高效:采用国际先进环绕立体加热技术,快速、高效、便捷;
v 防腐:整个加热模块都是采用耐酸碱、耐高温、高传导性、高保温性能的等静压石墨材料制作,并经过耐高温的特氟龙防腐涂层处理;温控模块采用全密封设计,并经过特氟龙防腐涂层处理;电源连接线保护套采用耐高温高防腐的PFA螺纹管;
v 稳定:加热快速高效,性能稳定,维修简单方便,使用寿命是其他同类产品的2-3倍;
v 准确:由于采用加热技术,保证了温度的均匀性和稳定性;样品间温度差小于±1℃;加热模块上没有任何金属附件,无污染;
v 美观:由于采用圆形石墨加热模块设计,外观设计新颖,美观大方;并经过特殊红色防腐喷涂处理,加热后会变成深红色,有警醒防烫之作用;
v 独特:石墨加热模块和酸蒸汽汇流器采用一体化嵌合设计,大大节省实验室空间;
v 耐用:可连续工作48小时以上;
v 通过欧盟CE认证,质量更可信,安全更可靠。
CIF真空赶酸系统温控模块
v 5寸彩色触摸屏,中英文互动操作界面;
v 采用当前先进智能程序化控温技术,加热温度、加热保持时间、加热速率、温度梯度等可自由设置;
v 强大的存储功能,存储10种方法,名称并可编辑;每种方法可设定10个温度梯度段, 可实现100段程序控制;
v 实时程序状态显示,实时工作曲线图形显示;
v 控温精度±0.1℃;
v 温度自校准,保证了控温的准确性、均匀性和稳定性;
v 延时启动功能;
v 加热完成自动停止,无须工作人员值守;
v 高低温报警,自动断电保护;
v 定时预约启动功能;
v 可远程控制。
CIF真空赶酸系统技术参数:
型号 | 控温范围℃ | 控温精度℃ | 功率kw | 孔径mm | 孔深mm | 孔数 | 外形尺寸mm | 电源V/Hz |
VB-20R | RT-220 | ±0.1 | 1.6 | Φ28 | 165 | 20 | ?310XH250 | 220/50 |
VB-40R | 2.6 | Φ28 | 165 | 40 | ?370XH250 |
注:
v 全系列产品可根据客户需求定做。
v 可选边热保护装置,防止意外烫伤。
CIF跨越山海,让世界见证中国智造的魅力!
“中国材料大会”圆满落幕 CIF等离子清洗机广受好评!
CIF参加第三届东北检测大会暨2022检测技术交流及展览会(哈尔滨站)
CIF 热烈欢迎市领导来我司调研参观指导工作
