一次性生物反应器是一种方便、安全的实验工具
一次性生物反应器通过一次性操作完成微生物的培养、生物转化和目标产物的产出,提高生产效率和产品纯度,并降低交叉污染的风险,是一种方便、安全的实验工具,适用于微生物发酵、细胞培养等实验。
  在选购一次性生物反应器时,需要注意以下几个方面:
  1.容量:有不同的容量可选,一般有50ml、100ml、250ml等不同规格,选择时根据实验需求来确定合适的容量。
  2.材料:材料通常为聚苯乙烯(PS)、聚碳酸酯(PC)或聚乙烯(PE)等,需要选择质量好、耐高温、无毒、无菌的材料。
  3.滤器:内置滤器,可以帮助分离固体颗粒,提高发酵效率,需要根据实际需求选择是否需要滤器。
  4.确保无菌:使用前需要确保是无菌的,以防止污染实验样品。因此选择有无菌包装的产品更为可靠。
  5.其他功能:有些还带有搅拌器、温控器等功能,可以提高实验效率,可以根据实验需求选择是否需要这些功能。
  一次性生物反应器的常见问题及解决方法:
  1.生物反应器运行不稳定
  问题原因:可能是由于微生物种群失衡、环境参数调节不当等引起的
  解决方法:可以进行微生物种群分析,调整环境参数并保持恒定,例如温度、pH值和氧气供应等
  2.反应器产生异味
  问题原因:可能是由于微生物代谢产物堆积过快或者微生物死亡导致的
  解决方法:可以增加通风换气,加强搅拌使底部物料均匀,定期清洁和除臭处理等
  3.生物反应器泄漏
  问题原因:可能是由于设备本身故障、管路连接不牢固等引起的
  解决方法:可以及时修复或更换故障部件,加强设备日常检修和维护,确保管路连接紧密
  4.反应器温度上升过快
  问题原因:可能是由于反应器内部发生过热或者散热不良导致的
  解决方法:可以增加散热设备,及时调整反应器内部温度,确保流体循环畅通
  5.生物反应器产生泡沫
  问题原因:可能是由于发酵液中氮气过多或搅拌速度过快等引起的
  解决方法:可以调整底部气体供应速度或搅拌速度,减少氮气产生,减少泡沫的产生
阅读23次
最新动态
推荐产品
当前位置: 艾贝泰 动态 一次性生物反应器是一种方便、安全的实验工具
