艾贝泰作为一家集设计、研发、生产、销售和服务于一体的高新技术企业,在本次展览会上,全方位展示了艾贝泰在生物医药领域的技术和产品优势,同时也吸引了不少行业专家、老师前来展台参观交流、商业洽谈。
细胞株开发与建库
专利的喷墨式单细胞打印分选技术、分选柔和
分选速度块:1〜2min/96孔板,8min/384孔
扫板速度:〜5min
提供喷嘴图⽚、克隆⽣⻓图⽚的双重保证,单细胞率>99.99%
提供单克隆报告以追踪和验证单克隆,符合FDA要求
⽆菌的⼀次性cartridges ,可避免交叉污染
可借助荧光染料,筛选⾼活性的细胞株、基因编辑细胞。
适⽤于各种细胞株,成功分选过CHO、HEK293、iPSC、 MSC、MDCK、Hela、 红细胞RBC前体等细胞
⼴泛应⽤于抗体、疫苗、基因与细胞治疗领域的单克隆细胞株筛选、⼲细胞种⼦ 库、单细胞PCR/测序、单细胞蛋⽩质组学等领域
专利的24通道微流体⾃动染⾊技术
分析快速,13min即可获得24个细胞样品计数结果
⼀次性计数板FL24-plate,机器⽆需清洗、校正和维护
AO/PI双荧光染料计数,精度⾼
上样量少,每孔仅需30µL细胞样品
⾼通量⾃动化分析,满⾜样品量多的计数需求
满⾜GMP要求,符合21 CFR part11
提供IQ、OQ、PO验证服务。
⾃动化操作,轻松实现⼤批量细胞灌装
⾼效快速,20 min轻松灌装~300⽀冻存管
⼀致性好,分装体积精度误差<5%
灌装柔和,灌装前后细胞活率差异<2%
配置灵活,灌装容量范围为250 μL-5 mL
符合GMP要求,审计追踪,多级权限管理
⽤于MCB、WCB的细胞库建库的⾃动化灌装
成功灌装过CHO、MSC、iPSC、HEK293细胞
AbioBundle M系列:采⽤m-Control控制器,经典mini设计,体积⼩,节省空间,实现 多联平⾏控制,⽀持250ml/500ml/1/2/3L玻璃罐体
AbioBundle E系列:采⽤e-Control或e Dual-Control控制器,经典BenchTop设计,彩 ⾊触屏,操作界⾯直观,可极据⽤⼾需求灵活配置,可选单控,双控或四控模式,⽀持 1/2/3/5/7/15/20L单壁或夹套玻璃罐体。
AbioBundleP系列:采⽤基于PLC的p-Control控制器,扩展性强,可选单控双控或四 控模式,⽀持1/2/3/5/7/15/20L单璧或夹套玻璃罐体。
AbioBundle D系列: 采⽤基于DeltaV的d-Control控制器⽀持250ml/500ml/1/2/3/5/ 7/15/20L单壁或夹套玻璃罐体。按需可连接监控市⾯上⽀持OPC,Modbus,ProfibusDP 协议的控制器
采⽤⼯业PLC控制系统,性能稳定可靠
采⽤预先γ射线辐照灭菌的⼀次性培养袋,降低污染⻛险,简化验证流程
⽅便更换托盘,匹配不同培养体积需求
配置灵活,可最⼤限度定制化
操作系统直观易⽤,具备OPC,符合FDA21 CFR Part 11
可选配AbioPIMS软件,实现多台设备的实时监控及⾼级数据管理
AbioSUS®系列
一次性生物反应器
顶部电机驱动,方便拆装
大面积单开门设计,方便装载反应袋
罐体及门体双层夹套水循环,门体同步加热或制冷,提高整体温度均匀性
双桨搅拌设计,不同体积搅拌更均匀
双底部通气口设计,0.8mm大泡+150um 微泡,可在线进行切换实现多种通气策略, 可有效提高KLa、改善pH控制、减少泡沫生成。通气口类型与规格支持定制
支持传统pH/DO电极以及一次性pH/DO电极,并可同时支持双pH电极、双DO 电极
罐体集成TCU温控系统,无需外接加热温控设备,具有TEC制冷防超温功能。TCU 通过IDS.S控制器进行控制
C6等级称重传感器,精确称重
通过CFD方法对一次性生物反应器进行性能确认,结果表明反应器具备良好的氧传质能力及混合性均能,可提供较低的剪切力,均匀的加热,能满足细胞培养对生长环境的需求
全自动设计,适用于1/4" 到1-3/8"外径TPE热塑管,应用覆盖更全面
7英寸大触摸屏,界面易选
一键启动,操作便捷
可用于不同状态下TPE管路热封,兼容性强
全流程及关键参数显示,更高效
快速无菌封管,剪切中线提示,便于断开
符合FDA 21 CFR PART11,具备权限管理与审计追踪功能
开机自检保障运行, 全自动焊接 流程显示
1/4”~1”外径 不同管径管托可选,管托安装自动识别管路规格
加热至400°C除菌除热源,确保焊接过程无菌
预设圣戈班C-Flex® 374系列热塑管参数,支持不同品牌热塑管参数设置
采用旋转式焊接技术, 一键启动快速接管
提供全套无菌测试、细菌挑战测试、拉伸强度测试、流速测试、不溶性微粒、压力测试验证文件
符合FDA 21 CFR PART11 具备权限管理与审计追踪功能
Nova BioProfile系列多功能过程参数分析仪
可同时分析多达16个细胞培养的重要参数:化学/⽓体、CDV、渗透压;
11个化学/⽓体参数采⽤免维护传感器卡式技术;
只需265μL样品即可测得全部16个重要参数;
分析时间仅需2~4.5min;
可连接外部取样模块(ESM、OLS、Flownamics Seg-Flow等在线取样器)实现⾃动取样分析;
可通过OPC连接到⽣物反应器控制器、 data historians、LIMS系统、以及⼯⼚管理系统;
满⾜GMP要求,符合21 CFR Part 11。
Raman Rxn2多通道拉曼分析仪
可以对待测物进⾏实时、在线的分析
单⼀探头可实现多参数的监控
⽅便的交互,内置Runtime操作软件,可通过触屏直接交互或者远程访问
单台设备最多⽀持4通道,可以实现对4个待测物的监测
内置多变量分析模块,可直接对原始光谱进⾏解读分析
符合cGLP/cGMP
QuantaSep®1000LX 双流路纯化系统
四泵双通路的独特设计,流速范围分别为1~100 mL/min和10~1000 mL/min可同时满⾜⼩试⼯艺开发到中试cGMP⽣产。
基于pH、UV、电导的组分⾃动收集功能。
⽀持径向流⾊谱技术,⽀持样品正向、反向及旁通⽅式流⼊。独特的⾃动排⽓功能和漏液监察功能。
简单直观的操作⻚⾯,⾃动⽣成GMP报告。
感谢各位生物制药行业客户对艾贝泰的支持和关注,艾贝泰将不断创新和完善产品线。了解更多的产品信息和市场活动,敬请关注艾贝泰公众号。
艾贝泰生物科技有限公司(Applitech Biological Technology Co., Ltd.)作为一家集设计、研发、生产、销售和服务于一体的高新技术企业,致力于为生物制药领域提供专业的生产及分析设备、一次性耗材和整体解决方案。从成立至今,我们始终以客户为中心,将“质量为本,服务为先”作为经营方针,立足于生物工艺的优化、放大和生产,不断完善生物制药领域的产品线,为用户提供全方位生物工艺的专业解决方案,助力用户在生物制药领域不断取得新的突破。
高密度微载体生物反应器大规模培养
【会议预告】中国细胞与基因治疗大会第四届年会,艾贝泰与您相约天津
【科学前沿分享】Nat Genet丨颉伟/王海峰等报道小鼠胚胎失活X染色体高级结构从头建立过程及其调控机制
浅析实验室不锈钢生物反应器的一些主要作用
Countleader® FL 2000高通量全自动细胞计数仪
AbioSealer M500 热塑性封管机
AppliAsep®无菌取样系统
克隆筛选单细胞打印系统
NEPA21 高效基因电转染仪
ECFG21 高效细胞电融合仪与电穿孔仪
PicoPipet单细胞分离提取系统
QuantaSep® Trusty层析仪
克隆筛选(单细胞分离)单细胞打印系统
BioProfile FLEX2 多功能过程参数分析仪
Kaiser拉曼在线生物工艺分析仪
Constant Systems高压细胞破碎仪
Seg-Flow 自动取样系统
Spectra Optia® 血液分离系统
MesenPlify™ sXF间充质干细胞(MSC)扩增培养基
