在生物制药行业,目前多采用手动的方式来进行细胞、质粒、病毒载体、标准品、内参品等的灌装建库,经常需要几个实验人员互相配合,分别进行开盖、关盖,灌装样品,工作量非常大,存在耗时长,容易染菌、样品之间的一致性比较差等问题,影响下游的研究和生产。
那么如何打破传统手工方式进行灌装,消除关键步骤引入的风险点?如何确保灌装至冻存管内的体积及浓度一致性?如何避免长时间的手动灌装导致细胞的活率降低?
让“AbioFill V100细胞灌装系统”为您解放双手,简化工艺!实现精准、高效、温和的自动化灌装流程,保证高精度、高细胞活率、高兼容性,能满足细胞治疗、干细胞、病毒载体/生物制剂分装等不同应用场景需求。
可灵活设置分装体积(250 μL-5 mL)、分装冻存管支数和分装流速,可同时完成24支,分装精度高,体积误差最小可控制在±5%以内。
连续灌注细胞到冻存管中,随机抽取12支进行检测,数据显示细胞灌注体积精度偏差均在±5%左右或±0.05mL以内。
与传统人工手动操作对比,自动化灌装系统可以更简单、快速地完成分装,30min即可轻松分装~1000支冻存管。
连续灌注结束后间隔抽取AbioFill V100灌注的6支和手动灌注的2支进行计数,与手动灌注相比发现AbioFill V100灌注的样品具有良好的均一性。
快速、温和的自动化灌装流程,取代不可控的人工误差、缩短了细胞与冻存液接触的时间,确保细胞高活率、污染风险最低化。
冻存前、复苏后结果均显示为AbioFill V100灌注后的细胞活率较手动灌注高,说明AbioFill V100灌注温和的特点。
除此之外,AbioFill V100细胞灌装系统配套一次性灌装耗材可适用于CPC快接头方式、接封管机焊接方式(TPE热塑管)连接样品瓶,也可兼容多品牌型号的冻存管。
品牌 | 产品货号 | 产品规格 | 螺纹类型 |
Corning | 430659 | 2 mL | 外螺纹 |
430663 | 5 mL | 外螺纹 | |
430488 | 2mL | 内螺纹 | |
Thermo | 377267 | 1.8 mL | 内螺纹 |
375418 | 1.8 mL | 外螺纹 | |
Greiner | 126277 | 2mL | 外螺纹 |
SPL | 43112 | 1.8 mL | 外螺纹 |
艾贝泰生物可根据您的个性化的细胞产品制备和分装制剂需求,定制专属的自动化灌装服务。
大规模哺乳动物细胞培养中pCO2的控制策略
间充质干细胞微载体/片状载体培养细胞计数解决方案
【会议资讯】艾贝泰“津”艳亮相中国细胞与基因治疗大会第四届年会
电转利器NEPA21,助力绵羊IVF受精卵基因组编辑
Countleader® FL 2000高通量全自动细胞计数仪
AbioSealer M500 热塑性封管机
AppliAsep®无菌取样系统
克隆筛选单细胞打印系统
NEPA21 高效基因电转染仪
ECFG21 高效细胞电融合仪与电穿孔仪
PicoPipet单细胞分离提取系统
QuantaSep® Trusty层析仪
克隆筛选(单细胞分离)单细胞打印系统
BioProfile FLEX2 多功能过程参数分析仪
Kaiser拉曼在线生物工艺分析仪
Constant Systems高压细胞破碎仪
Seg-Flow 自动取样系统
Spectra Optia® 血液分离系统
MesenPlify™ sXF间充质干细胞(MSC)扩增培养基
