资料下载粉末压片法制样简便、快速、成本低廉,适用于中、重元素的痕量分析和试样种类较为一致的、精度要求不苛刻的主、次、痕量元素的测定,是X射线荧光光谱分析的常用制样方法之一,特别适合大批量的固体粉末样品分析(1)。是将经过干燥或焙烧、研磨并混合均匀的粉末试样放入专用模具中,用压片机在一定的压力下压制成X射线荧光光谱分析用试样片(2)。为便于保存和防止压片边沿损坏,从80年代起一直采用金属环(或塑料环)粉末制样法,后逐渐被效率更高、污染风险更小的镶边垫底压片法所取代(3),目前常用镶边垫底用的材料为硼酸和低密度聚乙烯(简称PE)。 通过两者实用对比发现低密度聚乙烯作为镶边垫底用的试剂的优势非常明显,可以完全替换硼酸。
火花放电原子发射光谱法分析钢铁屑状样品的探讨
简介:文中将钢铁屑状样品进行分类,根据各类金属屑状样品的强度和硬度选择合适的制样方法,将样品制备成规则的块状样品。其中塑性和韧性较好的样品采用UHPS型超高压压样机制样,而超高强度、脆性大以及不适合冷压法制样的样品采用VGIRMG-01型全自动真空气体保护重熔机制样。制备好的样品选择合适的校准曲线,采用控样法,对样品进行定量分析。对样品10个不同部位测定的数据进行统计,测定结果的相对 标 准 偏 差 (RSD,n=10)均 小 于2%,符合标准JJG768-2005中的A级要求。用一级或二级标准物质/样品进行验证,测定值与认定值的差值都在标准物质规定的不确定度范围内。
PrepM-01盘式振动磨样机的应用
简介:目前X 射线荧光分析的样品处理中较多使用振动磨样机(又叫振动研磨仪,振动磨,盘式振动磨)或球磨机。而振动磨样机相对于球磨机,效率更高,通常经过几分钟(球磨机所需通常需要半小时甚至更长)研磨后就能满足样品的粒度要求,一般样品均可粉碎至74μm以下(通过200目筛子),最好的可以达到20μm左右。
高压制样X射线荧光光谱法测定煤样品种17种元素和灰分
简介:采用自制的高压模具,在1400KPa压力下直接压制煤样品,解决了由于煤样品粘结性难以直接压制成型得难题。用电子显微镜对高压样片(1400KPa)和常规压片(400KPa)作了表面形态的比较,高压制备的样片表面致密、平整、光滑、不掉粉末。由于煤国家标准样品中定值的元素少,为了增加煤表样中可测定元素,以ICP-AES多次分析结果的平均值作为标准值,用高压制样建立了波长色散X射线荧光光谱测定煤样品中17个主次微量元素的分析方法,绝大部分组分的检出限较常规压力制备的样品有所改善,大部分组成的精密度都低于1%,制样的重现性好,X荧光的测定值与化学值基本相符。
高压粉末制样波长色散X射线荧光光谱法测定生物样品中23种元素
简介:应用X射线荧光光谱法(XRF)分析生物样品时,采用传统低压粉末制样方法(压强220~440MPa)难以将样品压制成符合测定需要的样片,样片表面粗糙,粉末容易脱落,污染XRF仪器样品室,影响仪器的长期稳定性。本文采用高压粉末制样方法在1760MPa下压制则完全克服了低压制样的弊端,制备的样片表面光滑、致密,大幅改善了制样的重现性,5次制样的重现性为0.1%~2.6%,且降低了仪器的维护成本。
高压粉末制样_偏振能量色散X射线_省略_光光谱法测定生物样品中24种元素
简介:偏振能量色散X射线荧光光谱法降低了由散射X射线产生的背景,选择合适的偏振靶,可以实现待测元素的选择激发,提高峰背比,改善元素的检出限。本工作采用高压粉末制样技术结合偏振能量色散X射线荧光光谱法直接测定生物样品中24种元素。
瑞绅葆PrepP-01FS防辐射压样机
瑞绅葆PrepSM-01型多样品超细粉碎机
瑞绅葆PrepM-01F四工位盘式振动研磨机
瑞绅葆桌面振动磨PrepM-01BT
瑞绅葆PrepM-01BT桌面研磨仪
瑞绅葆离心浇铸重熔炉CCRM-01
瑞绅葆台式研磨仪PrepM-01BT
瑞绅葆MFM-01多功能熔样机
瑞绅葆PrepM-01实验室振动磨,出料粒度200目
瑞绅葆LPM-01E在线液氮冷冻研磨机
瑞绅葆LPM-01E超低温研磨机
瑞绅葆CIRF-01型铸铁重熔炉,合金制备炉,合金熔样炉
瑞绅葆UHPS型压样机,实验室超高压压样机,XRF制样设备
瑞绅葆UHPS型压片机,实验室超高压压片机
瑞绅葆FMC-01硅钼棒加热熔融炉,X荧光分析制样设备
