资料下载瑞绅葆拥有丰富经验XRF分析的技术人员,全套的样品前处理设备设备,针对不同样品提供不同的处理方法,满足科研分析样品多样化的需求,携手厂家分析及科研人员共同解决XRF样品前处理的难题。 适用于地矿,冶金,石化,环境等行业
火花放电原子发射光谱法分析钢铁屑状样品的探讨
简介:文中将钢铁屑状样品进行分类,根据各类金属屑状样品的强度和硬度选择合适的制样方法,将样品制备成规则的块状样品。其中塑性和韧性较好的样品采用UHPS型超高压压样机制样,而超高强度、脆性大以及不适合冷压法制样的样品采用VGIRMG-01型全自动真空气体保护重熔机制样。制备好的样品选择合适的校准曲线,采用控样法,对样品进行定量分析。对样品10个不同部位测定的数据进行统计,测定结果的相对 标 准 偏 差 (RSD,n=10)均 小 于2%,符合标准JJG768-2005中的A级要求。用一级或二级标准物质/样品进行验证,测定值与认定值的差值都在标准物质规定的不确定度范围内。
PrepM-01盘式振动磨样机的应用
简介:目前X 射线荧光分析的样品处理中较多使用振动磨样机(又叫振动研磨仪,振动磨,盘式振动磨)或球磨机。而振动磨样机相对于球磨机,效率更高,通常经过几分钟(球磨机所需通常需要半小时甚至更长)研磨后就能满足样品的粒度要求,一般样品均可粉碎至74μm以下(通过200目筛子),最好的可以达到20μm左右。
高压制样X射线荧光光谱法测定煤样品种17种元素和灰分
简介:采用自制的高压模具,在1400KPa压力下直接压制煤样品,解决了由于煤样品粘结性难以直接压制成型得难题。用电子显微镜对高压样片(1400KPa)和常规压片(400KPa)作了表面形态的比较,高压制备的样片表面致密、平整、光滑、不掉粉末。由于煤国家标准样品中定值的元素少,为了增加煤表样中可测定元素,以ICP-AES多次分析结果的平均值作为标准值,用高压制样建立了波长色散X射线荧光光谱测定煤样品中17个主次微量元素的分析方法,绝大部分组分的检出限较常规压力制备的样品有所改善,大部分组成的精密度都低于1%,制样的重现性好,X荧光的测定值与化学值基本相符。
高压粉末制样波长色散X射线荧光光谱法测定生物样品中23种元素
简介:应用X射线荧光光谱法(XRF)分析生物样品时,采用传统低压粉末制样方法(压强220~440MPa)难以将样品压制成符合测定需要的样片,样片表面粗糙,粉末容易脱落,污染XRF仪器样品室,影响仪器的长期稳定性。本文采用高压粉末制样方法在1760MPa下压制则完全克服了低压制样的弊端,制备的样片表面光滑、致密,大幅改善了制样的重现性,5次制样的重现性为0.1%~2.6%,且降低了仪器的维护成本。
高压粉末制样_偏振能量色散X射线_省略_光光谱法测定生物样品中24种元素
简介:偏振能量色散X射线荧光光谱法降低了由散射X射线产生的背景,选择合适的偏振靶,可以实现待测元素的选择激发,提高峰背比,改善元素的检出限。本工作采用高压粉末制样技术结合偏振能量色散X射线荧光光谱法直接测定生物样品中24种元素。
瑞绅葆PrepP-01FS防辐射压样机
瑞绅葆PrepSM-01型多样品超细粉碎机
瑞绅葆PrepM-01F四工位盘式振动研磨机
瑞绅葆桌面振动磨PrepM-01BT
瑞绅葆PrepM-01BT桌面研磨仪
瑞绅葆离心浇铸重熔炉CCRM-01
瑞绅葆台式研磨仪PrepM-01BT
瑞绅葆MFM-01多功能熔样机
瑞绅葆PrepM-01实验室振动磨,出料粒度200目
瑞绅葆LPM-01E在线液氮冷冻研磨机
瑞绅葆LPM-01E超低温研磨机
瑞绅葆CIRF-01型铸铁重熔炉,合金制备炉,合金熔样炉
瑞绅葆UHPS型压样机,实验室超高压压样机,XRF制样设备
瑞绅葆UHPS型压片机,实验室超高压压片机
瑞绅葆FMC-01硅钼棒加热熔融炉,X荧光分析制样设备
