X 射线荧光实际上是一种表面分析方法,激发只发生在试样的浅表面,必须注意分析面相对于整个样品是否有代表性,样品的平均粒度和粒度分布至关重要。被分析样品的粒度越小,同一元素粒度越小,制样稳定性越好,但是粒度越小,研磨难度越大,在实际的应用中一般要求粒度小于200 目即可。
目前X 射线荧光分析的样品处理中较多使用振动磨样机(又叫振动研磨仪,振动磨,盘式振动磨)或球磨机。而振动磨样机相对于球磨机,效率更高,通常经过几分钟(球磨机所需通常需要半小时甚至更长)研磨后就能满足样品的粒度要求,一般样品均可粉碎至74μm以下(通过200目筛子),最好的可以达到20μm左右。
PrepM-01振动磨样机工作方式为振动研磨式,机器由电动机驱动,在电动机高速旋转时,磨盒通过快速锁紧装置固定在振动底盘上,振动底盘采用偏心旋转机构设计,振动底盘和研磨套件在水平面上作圆周振动式运动,位于研磨盒中的磨件经这种振动式运动产生相当大的压力、撞击和摩擦力并作用在样品物料上,从而使磨盒中的样品在数分钟内被冲击研磨成细粒粉末的。
我们准备了一些食品进行了研磨试验,研磨效果可见下图。
通过过筛后结论如下:
1.研磨样品结果看,经过几次实验验证,大部分干燥脆硬食品样品都能达到粒度要求。
2.栗子因为油性大,黏糊,研磨之后的颗粒均匀在1mm左右。
3.主机运行非常平稳,未出现位移(即使使用最大转速1400rpm,长时间运行)。
4.从研磨产品质量来讲,1200rpm,3min的研磨时间,样品最后粒度,基本都在200目以下,特别对一些干脆样品,能在更短时间和转速下即可完成研磨。
总之,PrepM-01振动磨样机可以快速研磨干、硬、脆样品的至200目以下,而一些溶点低或者湿性产样品则不适用,可能需要借助低温研磨来实现200目以下研磨目标。
瑞绅葆又一新品通过验收并投入实用
瑞绅葆四头研磨机的诞生
瑞绅葆受邀参加第八届中西部地区理化检验学术年会暨实验室主任经验交流会
瑞绅葆XRF分析制样设备通过武汉科技大学验收
瑞绅葆PrepP-01FS防辐射压样机
瑞绅葆PrepSM-01型多样品超细粉碎机
瑞绅葆PrepM-01F四工位盘式振动研磨机
瑞绅葆桌面振动磨PrepM-01BT
瑞绅葆PrepM-01BT桌面研磨仪
瑞绅葆离心浇铸重熔炉CCRM-01
瑞绅葆台式研磨仪PrepM-01BT
瑞绅葆MFM-01多功能熔样机
瑞绅葆PrepM-01实验室振动磨,出料粒度200目
瑞绅葆LPM-01E在线液氮冷冻研磨机
瑞绅葆LPM-01E超低温研磨机
瑞绅葆CIRF-01型铸铁重熔炉,合金制备炉,合金熔样炉
瑞绅葆UHPS型压样机,实验室超高压压样机,XRF制样设备
瑞绅葆UHPS型压片机,实验室超高压压片机
瑞绅葆FMC-01硅钼棒加热熔融炉,X荧光分析制样设备
