瑞绅葆产品应用文章发表在《冶金分析》
近日,国家铝镁合金及制品质量监督检验中心及重庆市计量质量检测研究院使用瑞绅葆分析技术(上海)有限公司(简称“瑞绅葆”)生产的UHPS型超高压压样机和VGIRMG-01型全自动真空气体保护重熔机,将金属无规则状态屑状样品制备成规则的块状样品,用于火花放电原子发射光谱法分析的探讨撰写的论文《火花放电原子发射光谱法分析钢铁屑状样品的探讨,并发表于《冶金分析》第八期。
《冶金分析》由中国钢研科技集团有限公司和中国金属学会主办。主要刊载冶金及材料领域中分析技术或方法的最新研究成果,多年来一直是中国科技论文统计源期刊、中国科学引文数据库的核心库期刊、美国CA”千种表中我国化工类核心期刊、全国中文核心期刊,并为SCOPUS数据库(自2009)、中国知网(CNKI)、万方数据资源系统、中文科技期刊数据库等国内外知名数据库所收录。《冶金分析》是冶金领域中权威的分析技术专业期刊,在该刊发表的学术论文,都具备较高的学术价值和经济价值,成果转化率和性价比高,倍受业界读者的好评。
文中将钢铁屑状样品进行分类,根据各类金属屑状样品的强度和硬度选择合适的制样方法,将样品制备成规则的块状样品。其中塑性和韧性较好的样品采用UHPS型超高压压样机制样,而超高强度、脆性大以及不适合冷压法制样的样品采用VGIRMG-01型全自动真空气体保护重熔机制样。制备好的样品选择合适的校准曲线,采用控样法,对样品进行定量分析。对样品10个不同部位测定的数据进行统计,测定结果的相对 (RSDn=10)均 小 于2%,符合标准JJG768-2005中的A级要求。用一级或二级标准物质/样品进行验证,测定值与认定值的差值都在标准物质规定的不确定度范围内。
文章下载地址:https://www.instrument.com.cn/netshow/SH103729/down_921740.htm
文章DOI:10.13228/j.boyuani.ssn1000-7571.010659
阅读203次
最新动态
推荐产品
当前位置: 瑞绅葆 动态 瑞绅葆产品应用文章发表在《冶金分析》
