瑞绅葆超高压压样机用于直读光谱仪样品制备
2019/06/13   下载量: 12
方案下载
应用领域 钢铁/金属
检测样本 其他
检测项目 理化分析>其他
参考标准 GB/T 26042-2010,GB/T 7999-2015,GBT 4336-2016,GB/T 11170-2008,ASTM E415-2017, ASTM E1086-2014
瑞绅葆分析技术(上海)有限公司研发生产的UHPS超高压制样系统是通过液压装置提供压力(最高工作压力3200KN),缓加压及泄压装置控制具体压力,配套专用能在高压下长期耐久使用的特制模具,程序自动控制压样过程,完成超高压自动制样的一整套装置(专利号ZL201720912963.8和ZL201730333360.8)。相比原来常规手动或电动制样压样机(提供的制样压力范围在200-600KN间),一方面提高对分析元素的灵敏度,另一方面对如矿石、合金、生物样品等常规压力下不能或难直接压制及需要添加粘结剂成型样品实现了直接压制成型制样,保证制得的样片表面光滑平整规范和可重复性。
方案下载
配置单
方案详情
由周西林、叶反修、王娇娜、叶春晖主编的《光电直读光谱分析技术》,近期将由冶金工业出版社出版面世。在书中根据金属材料化学成分含量检测的需要,对常用分析仪器光电直读光谱仪中样品制样技术进行了阐述,同时通过新的制样技术的运用成功扩大了光电直读光谱法的使用范围。书中对高压制样法作为新的制样技术的代表也多有推荐,并多次运用瑞绅葆的超高压压样机实际操作制样。那么就让我们对瑞绅葆超高压压样机制备的部分样品先睹为快:
一.工作原理:
瑞绅葆分析技术(上海)有限公司研发生产的UHPS超高压制样系统是通过液压装置提供压力(最高工作压力3200KN),缓加压及泄压装置控制具体压力,配套专用能在高压下长期耐久使用的特制模具,程序自动控制压样过程,完成超高压自动制样的一整套装置(专利号ZL201720912963.8ZL201730333360.8)。相比原来常规手动或电动制样压样机(提供的制样压力范围在200-600KN间),一方面提高对分析元素的灵敏度,另一方面对如矿石、合金、生物样品等常规压力下不能或难直接压制及需要添加粘结剂成型样品实现了直接压制成型制样,保证制得的样片表面光滑平整规范和可重复性。
二.样品前处理:
    样品在98%的无水乙醇溶液中浸泡24小时去除污垢后,取出样品放入烘箱中于105℃烘2h至干(或自然晾干),备用。
三.制样条件:
    将处理好样品平铺满瑞绅葆分析技术(上海)有限公司生产的直径40mm样品杯(如样品过长,可用平口钳剪断至合适尺寸),采用UHPS超高压制样系统升压至2000KN,保压时间20S,泄压时间14s。压制成直径约40mm,厚度约4-6mm的圆片,标记好相应的样品编号,置于干燥器内保存,备用。
四.部分样片:
上一篇 瑞绅葆液氮冷冻研磨机研磨中草药
下一篇 瑞绅葆液氮冷冻研磨机研磨植物解决方案-鲜叶及果实
文献贡献者
相关方案
当前位置: 瑞绅葆 方案 瑞绅葆超高压压样机用于直读光谱仪样品制备
