方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 铁 |
检测项目 | 理化分析>其他 |
参考标准 | GB/T 16597 |
瑞绅葆重熔炉可用于铸铁等金属材料样品的熔炼重铸及白口化处理的专业设备,配套自带锭模可将泥状、切割条、钻屑、粉末等不同形状样品制备成均质印章状,直接用于光谱分析。
一、简介:
铸铁主要由铁、碳和硅组成的合金的总称。铸铁的韧性和塑性主要决定于碳的数量、形状、大小和分布,其中碳的形状的影响最大。铸铁的其他性能也与碳密切相关,其基体组织是影响铸铁硬度、抗压强度和耐磨性的主要因素。按碳存在的形式分类,铸铁可分为灰口铸铁、白口铸铁和麻口铸铁三大类。其中白口铸铁晶粒细小,化学成分均匀,断口呈银白色,适合光电直读光谱分析;灰口铸铁和麻口铸铁由于非金属相石墨形态复杂,,晶粒粗疏,化学成分不均匀,无法在光谱仪上准确测定。因此,将各种不同形态的碳转化为化合碳的形式,即铸铁白口化,是直读光谱分析铸铁的必要条件,否则分析结果无法保证。瑞绅葆重熔炉可用于铸铁等金属材料样品的熔炼重铸及白口化处理的专业设备,配套自带锭模可将泥状、切割条、钻屑、粉末等不同形状样品制备成均质印章状,直接用于光谱分析。
二.制样设备及工具
瑞绅葆重熔炉:CIRF-01型铸铁重熔机
三.样品制备
取铸铁块约50g放进坩埚,设定165A熔炼10min,后调节至380A熔炼10min,手动控制外置摇杆控制摇摆并通过观察孔观察样品至完全熔融(高于1400℃),然后浇铸到锭模中,快速冷却。之后取出印章状样品,将表面打磨处理成光滑表面,待分析用。
四.结论
铸铁白口化通常采用的方法:(1)提高浇铸试样的温度,可以增加铁水的过冷度,可避免和减少作为石墨核心的夹杂物,从而提高白口化程度,浇铸温度要求1400以上。(2)提高浇铸样块的冷却速度,改善铸铁试块的冷却条件。(3)在铁水中加入反石墨元素。
而瑞绅葆重熔炉可以充分满足要求:(1)采用高频感应加热,常用温度可达到1700℃;(2)采用浇铸成型,可快速冷却;(3)开放式操作,可以自由加入不同比例配料。
瑞绅葆液氮冷冻研磨机研磨中草药
瑞绅葆真空重熔炉制备焊接材料
瑞绅葆真空重熔机制备钛合金样品
瑞绅葆PrepP-01FS防辐射压样机
瑞绅葆PrepSM-01型多样品超细粉碎机
瑞绅葆PrepM-01F四工位盘式振动研磨机
瑞绅葆桌面振动磨PrepM-01BT
瑞绅葆PrepM-01BT桌面研磨仪
瑞绅葆离心浇铸重熔炉CCRM-01
瑞绅葆台式研磨仪PrepM-01BT
瑞绅葆MFM-01多功能熔样机
瑞绅葆PrepM-01实验室振动磨,出料粒度200目
瑞绅葆LPM-01E在线液氮冷冻研磨机
瑞绅葆LPM-01E超低温研磨机
瑞绅葆CIRF-01型铸铁重熔炉,合金制备炉,合金熔样炉
瑞绅葆UHPS型压样机,实验室超高压压样机,XRF制样设备
瑞绅葆UHPS型压片机,实验室超高压压片机
瑞绅葆FMC-01硅钼棒加热熔融炉,X荧光分析制样设备
