方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 稀土/稀有金属 |
检测项目 | 痕量元素 |
参考标准 | 无 |
铝元素是活波元素,极易和氧发生反应,我们通过瑞绅葆VGIRM-01型全自动真空气体保护重熔炉(以下简称真空重熔炉)用于处理各类铝合金的质量监控分析样品,通过惰性气体保护,防止副反应:
一、简介
铝合金指以铝为基添加一定量其他合金化元素的合金,是轻金属材料之一。铝合金研究与发展的初期主要是和航空工业联系在一起的,只有近百年的历史,但发展得很快,用途范围不断扩大,在金属材料中其产量在钢铁之后居第二位,在有色金属材料中居首位。铝合金除具有铝的一般特性外,由于添加合金化元素的种类和数量的不同又具有一些合金的具体特性。铝合金的密度低为2.63-2.85g/cm3,有较高的强度(抗拉强度为110-650MPa),比强度接近高合金钢,比刚度超过钢,力学性能佳,有良好的铸造性能和塑性加工性能,良好的导电、导热性能,良好的耐蚀性和可焊性,无毒性,易回收。在航天、航空、交通运输、建筑、机电、轻化和日用品中有着广泛的应用。
二.制样设备及工具
1.主要设备
瑞绅葆VGIRM-01真空重熔炉
2.样品:
客户提供样品:GR12铝合金
三.样品制备
取经过称量20克GR12铝合金样品放进坩埚,通过抽真空并冲入氩气至设定压力值,重复此抽真空加氩气三遍至设备加热室内实现氩气氛围保护。设定坩埚自旋及摇摆参数:摆动速度5r/min,角度30°,旋转速度5r/min,换向时间10S;并在20%、30%、35%、40%功率分别预热1min,40%功率熔炼3min(温度<800℃),一键启动,完成熔融程序10S后,点击触摸屏幕上的倒样按钮,自动倒样浇铸到铜模中,快速冷却。之后取出印章状样品(另可根据需求配套块状锭模),待分析用。
四.结论
瑞绅葆VGIRM-01真空重熔炉配备单头或双头熔炼装置,可进行正反自旋、前后摇摆、自动倒模功能以及离心浇注(可选),可在真空、保护气氛下或真空+保护气氛下,防止烧损及氧化,可对金属块状或粉末材料的全自动熔炼处理,及进行合金钢的真空精炼处理及精密铸造,制备样品满足客户XRF分析及直读光谱仪分析样品制备需要。
瑞绅葆液氮冷冻研磨机研磨中草药
瑞绅葆真空重熔炉制备焊接材料
瑞绅葆真空重熔机制备钛合金样品
瑞绅葆PrepP-01FS防辐射压样机
瑞绅葆PrepSM-01型多样品超细粉碎机
瑞绅葆PrepM-01F四工位盘式振动研磨机
瑞绅葆桌面振动磨PrepM-01BT
瑞绅葆PrepM-01BT桌面研磨仪
瑞绅葆离心浇铸重熔炉CCRM-01
瑞绅葆台式研磨仪PrepM-01BT
瑞绅葆MFM-01多功能熔样机
瑞绅葆PrepM-01实验室振动磨,出料粒度200目
瑞绅葆LPM-01E在线液氮冷冻研磨机
瑞绅葆LPM-01E超低温研磨机
瑞绅葆CIRF-01型铸铁重熔炉,合金制备炉,合金熔样炉
瑞绅葆UHPS型压样机,实验室超高压压样机,XRF制样设备
瑞绅葆UHPS型压片机,实验室超高压压片机
瑞绅葆FMC-01硅钼棒加热熔融炉,X荧光分析制样设备
