资料下载为了检验包装箱的耐压性能以及包装对内装物的保护能力,通常要在实验室模拟纸箱在流通过程(如装卸、运输、存储)中处于堆码最底层时的受压情况。影响纸箱抗压强度的因素包括贮存时间、环境湿度和堆码方式。按照国家标准GB4857.4“包装﹑运输包装件﹑压力试验方法”进行纸箱压缩试验。测试仪器一般选用压力试验机。试验之前,应按GB 3538对纸箱试样各部位进行标示,按GB 4857.2选择一种温湿度条件,对试样进行24h以上的温湿度预处理。
智能偏光应力仪综述
简介:智能偏光应力仪(YLY-H)是一种先进的仪器设备,广泛应用于材料科学、工程领域以及制造业等领域。它的测试原理基于光学原理和应力分析,通过测量材料受到的应力变化来评估其性能和质量。 测试原理的第一步是利用偏光光源发射出的偏振光。偏振光通过样品时,会受到样品内部的应力场的影响,导致偏振光发生了相位差。这个相位差的大小与样品所受到的应力大小成正比。接下来,经过样品的偏振光会经过一个偏振片,偏振片可以将光分成两个方向的偏振光。然后,这两个偏振光会分别通过两个光电检测器,将光信号转换为电信号进行接收。 在测试过程中,智能偏光应力仪会通过旋转偏振片的角度,不断变化射入光的偏振方向。当样品受到应力时,经过样品的光的偏振状态也会随之改变,导致光电检测器接收到的电信号也发生变化。通过记录不同角度下的电信号变化,可以计算出样品所受到的应力大小。同时,还可以根据应力与其它性质的关系,进一步评估材料的性能和质量。
智能扭矩测试仪的使用方法
简介:自动瓶盖扭矩测试仪是一种先进的测试设备,适用于检测瓶装、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶等包装产品瓶盖锁紧、开启及旋紧的扭矩值,同时可满足按压式瓶盖锁紧和开启力测试,广泛应用于瓶盖行业。它通过测量扭矩的大小来评估瓶盖的密封性和质量,从而确保产品符合标准。本文将详细解析全自动瓶盖扭矩测试仪的测量方法和作用。 测量方法: 全自动瓶盖扭矩测试仪采用先进的技术和算法来准确测量瓶盖的扭矩。它通过将瓶盖固定在设备上,然后通过旋转瓶盖来施加扭矩。同时,测试仪会实时监测并记录扭矩的变化,从而得出准确的测量结果。 测试仪通常配备有高精度的扭力传感器,能够实时监测非常小的扭矩变化。此外,测试仪还配备了先进的控制系统,可以根据不同的测试要求进行设置和调整。
太阳能背板膜透气性测试仪原理概述
简介:太阳能背板膜透气性测试仪是一种专门用于测试太阳能电池背板膜透气性能的设备。它通过一系列复杂的工作原理,有效地评估背板膜的透气性能,为太阳能电池的质量保证提供了重要参考。 首先,该测试仪使用了先进的传感器技术。通过将传感器安装在测试仪的特定位置,可以准确地监测和记录背板膜的透气性。传感器可以实时检测背板膜中的气体流量和温度变化,并将数据传输给仪器的控制系统。 其次,该测试仪利用了物理原理。在测试过程中,背板膜被放置在一个密封的环境中,同时在背板膜和仪器之间形成了一个压差。通过控制压差大小和时间,可以模拟不同条件下的背板膜透气性能。通过测量背板膜内外气体的流量差异,可以准确地评估膜的透气性。
如何校准包装袋顶空气体分析仪
简介:使用包装袋顶空分析仪是现代包装行业中的一个重要工具,它能够帮助包装行业进行质量控制和产品改进。然而,为了确保该仪器的准确性和可靠性,校准是必不可少的步骤之一。在本文中,我们将探讨包装袋顶空分析仪的校准方法,并提供一些实用的技巧和建议。 首先,校准包装袋顶空分析仪需要使用标准样品。标准样品是一种已知体积的气体或液体,通常由国家标准机构认证。根据标准样品的浓度和体积,可以通过对比仪器得出的数据来确定仪器的准确性和误差。 其次,校准包装袋顶空分析仪需要操作人员具备一定的专业知识和技能。操作人员应该熟悉仪器的工作原理和操作步骤,了解校准方法的要求和注意事项。此外,操作人员应该经过专业培训,熟练掌握校准程序,并能够准确地分析和解释校准结果。
G103塑料薄膜压差法气体渗透仪
简介:塑料薄膜压差法气体渗透仪基于压差法的测试原理,是一款专业用于薄膜试样的气体透过率测试仪,适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片在各种温度下的气体透过量和气体透过系数的测定。 塑料薄膜压差法气体渗透仪的测试原理 仪器采用压差法测试原理,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,夹紧。首先对低压腔(下腔)进行真空处理,然后对整个系统抽真空;当达到规定的真空度后,关闭测试下腔,向高压腔(上腔)充入一定压力的试验气体,并保证在试样两侧形成一个恒定的压差(可调);这样气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透,通过对低压侧内压强的监测处理,从而得出所测试样的各项阻隔性参数。
红外法水蒸气透过率测试仪 透湿试验机 透湿仪
包装材料透湿仪_透湿性能测试仪
薄膜透湿测试仪-水蒸气透过率测试仪-水蒸汽透过率仪
纸张透气度测试仪 王研式透气度测试仪 锂电池隔膜透气仪
薄膜透气性测试仪 G103赛成仪器 气体透过率测试仪
薄膜透气仪_压差法气体透过率测试仪_透气性测试仪_气体渗透仪
氧气透过率测试仪_薄膜包装透氧仪_氧气透过率检测仪 G103赛成
药包装完整性测试仪-无损密封性测试仪-微泄露密封测试仪
密封性测试仪_密封试验仪_负压密封性检测仪_包装密封仪
灭菌医疗器械包密封强度试验仪
拉力试验机_电子拉力机_薄膜拉伸剥离穿刺力试验仪
薄膜测厚仪 CHY-CA 纸张厚度测试仪 膜厚仪 厚度仪
医药包材摩擦系数仪 MXD-02 薄膜塑料摩擦系数测试仪 纸张动静摩擦试验仪
药用玻璃瓶检测仪器_药用玻璃瓶检测设备
背胶剥离强度测试仪
