资料下载GB/T 1037的修订已经完成,将于6月正式实施,该标准增添了“减重法”与“增重法”并两大基础测定方法,与国际标准接轨。GB/T 1037-2021规定:按照试验过程中透湿杯质量变化趋势,杯式法可分为增重法(即透湿杯质量逐渐加大)与减重法(即透湿杯质量逐渐减小)。增重法与减重法在测试同一种样品时两种试验方法所得出的试验结果不完全相同。应根据样品自身及其实际使用条件等因素选择合适的试验方法。减重法,也称作“蒸馏水法”, 透湿杯内为均匀稳定高标准的湿度环境,可保证透湿过程的好性,被食品、医药、日化、光伏、建筑材料等行业频繁用于高湿度条件(90%RH~高标准RH)测试以及高水蒸气透过量样品的测试。而其中的倒杯法(样品某一侧与水直接接触测试)可实现现有增重法无法模拟的含水量较高物体或液体直接接触的包材水蒸气透过过程,例如覆盖于外表的医用覆料贴剂等。
氧气透过率测试仪在玻纤铝箔纸复合膜中的应用
简介:在工业生产和科学研究中,氧气透过率是一项重要的指标。玻纤铝箔纸复合膜作为一种常见的包装材料,其氧气透过率对于保鲜食品、药品等的质量起着关键作用。因此,对于玻纤铝箔纸复合膜的氧气透过率进行测试是非常必要的。 氧气透过率是指氧气穿过材料的速率,通常用单位时间内透过的氧气体积表示。在测试过程中,需要使用专用的测试仪器,如气体透过率测试仪。将玻纤铝箔纸复合膜样品放置在测试仪器中,通过控制不同的温度、湿度和压力条件,来模拟实际应用中可能出现的环境。 测试结果显示,玻纤铝箔纸复合膜的氧气透过率较低。这主要得益于其特殊的结构。玻纤增强层提供了强大的抗压能力和抗撕裂性能,有效阻隔氧气的渗透。同时,铝箔层起到了隔热和反射的作用,减少了氧气的传递。
塑料薄膜水蒸气透过量测试仪的测试步骤及注意事项
简介:塑料薄膜在许多领域中得到了广泛的应用,如建筑材料、农业覆盖、包装材料等。其中,水蒸气透过量是衡量塑料薄膜性能的一个重要指标。那么,如何准确地测试塑料薄膜的水蒸气透过量呢? 首先,我们需要准备好以下实验器材:测试仪器(包括温湿度控制系统、样品固定装置、传感器等)、样品准备工具(如剪刀、胶带)、计时器等。
离型纸剥离试验机的综述
简介:离型纸剥离试验机是一种常用的试验设备,用于测量离型纸的剥离强度和剥离速度。在进行实验前,我们需要了解离型纸剥离试验机的操作规范和注意事项,以确保实验结果的准确性和可靠性。 首先,操作人员应熟悉离型纸剥离试验机的结构和技术指标。该设备通常由主控单元、剥离头、剥离力传感器和数据采集系统等组成。在选择试验设备时,应根据实际需求选择合适的型号和规格。 实验准备阶段,操作人员应仔细查看离型纸剥离试验机的外观和内部零部件,确保设备完好无损。同时,检查剥离头的刀片是否锋利,是否有磨损或变形现象。如有问题,应及时更换或修复。
缠绕膜抗穿刺强度测试仪的介绍
简介:缠绕膜是一种常见的包装材料,广泛应用于物流、食品、医药等行业。其主要功能是保护商品,防止损坏和污染。在实际应用中,我们需要对缠绕膜的抗穿刺强度进行测试,以确保其优异的性能。 缠绕膜的抗穿刺强度是指在受到外力冲击时,薄膜抵抗穿刺的能力。这一测试指标直接影响着缠绕膜的包装效果和使用寿命。因此,对缠绕膜的抗穿刺强度进行准确可靠的测试和评估是非常重要的。 一般而言,缠绕膜的抗穿刺强度测试主要采用缠绕膜穿刺强度测试仪进行。这款测试仪通过模拟真实环境下的刺破力度,对缠绕膜的性能进行评估。测试过程中,首先将缠绕膜张紧于特定装置上,然后由定位系统控制穿刺尖端对薄膜进行刺破,最终记录并计算出抗穿刺强度指标。
YLY-H 智能偏光应力仪的概述
简介:智能偏光应力仪(YLY-H)是一种先进的仪器设备,广泛应用于材料科学、工程领域以及制造业等领域。它的测试原理基于光学原理和应力分析,通过测量材料受到的应力变化来评估其性能和质量。 测试原理的第一步是利用偏光光源发射出的偏振光。偏振光通过样品时,会受到样品内部的应力场的影响,导致偏振光发生了相位差。这个相位差的大小与样品所受到的应力大小成正比。接下来,经过样品的偏振光会经过一个偏振片,偏振片可以将光分成两个方向的偏振光。然后,这两个偏振光会分别通过两个光电检测器,将光信号转换为电信号进行接收。 在测试过程中,智能偏光应力仪会通过旋转偏振片的角度,不断变化射入光的偏振方向。当样品受到应力时,经过样品的光的偏振状态也会随之改变,导致光电检测器接收到的电信号也发生变化。通过记录不同角度下的电信号变化,可以计算出样品所受到的应力大小。同时,还可以根据应力与其它性质的关系,进一步评估材料的性能和质量。
红外法水蒸气透过率测试仪 透湿试验机 透湿仪
包装材料透湿仪_透湿性能测试仪
薄膜透湿测试仪-水蒸气透过率测试仪-水蒸汽透过率仪
纸张透气度测试仪 王研式透气度测试仪 锂电池隔膜透气仪
薄膜透气性测试仪 G103赛成仪器 气体透过率测试仪
薄膜透气仪_压差法气体透过率测试仪_透气性测试仪_气体渗透仪
氧气透过率测试仪_薄膜包装透氧仪_氧气透过率检测仪 G103赛成
药包装完整性测试仪-无损密封性测试仪-微泄露密封测试仪
密封性测试仪_密封试验仪_负压密封性检测仪_包装密封仪
灭菌医疗器械包密封强度试验仪
拉力试验机_电子拉力机_薄膜拉伸剥离穿刺力试验仪
薄膜测厚仪 CHY-CA 纸张厚度测试仪 膜厚仪 厚度仪
医药包材摩擦系数仪 MXD-02 薄膜塑料摩擦系数测试仪 纸张动静摩擦试验仪
药用玻璃瓶检测仪器_药用玻璃瓶检测设备
背胶剥离强度测试仪
