资料下载水蒸气透过率(Water Vapor Permeability,WVTR)是指水蒸气在材料内部传输的速率,通常用单位时间内透过单位面积材料的水蒸气量来表示。水蒸气透过率是衡量材料对水蒸气渗透性能的重要指标之一,它的大小取决于材料的物理和化学性质,如材料的厚度、孔隙度、结构、温度、湿度等。 二、水蒸气透过率测量仪的分类 根据测量原理和应用需求,水蒸气透过率测量仪主要可以分为以下几种类型: 1. 重量法测量仪:这种仪器通过称量样品在一定时间内的重量变化来计算水蒸气透过率。其优点是测量精度高,但操作过程较为复杂,需要较长的测试时间。 2. 电容法测量仪:电容法测量仪利用电容器的电容变化来测量水蒸气的透过量。这种方法适用于各种材料,具有较快的响应时间和较高的重复性。 3. 电阻法测量仪:电阻法测量仪基于材料电阻随水蒸气浓度变化的原理进行测量。此方法适合于高湿度环境下的测量,但对材料的电导率要求较高。 4. 红外法测量仪:红外法测量仪利用红外线吸收原理来测定水蒸气的浓度。这种方法可以实时监测透过率,适合用于连续生产过程中的监测。 5. 化学法测量仪:化学法测量仪通过化学反应测定水
无纺布摩擦测量仪的测试过程
简介:无纺布在各种行业中被广泛应用,而了解无纺布的摩擦性能对产品的设计和质量控制至关重要。无纺布摩擦测量仪是一种可以准确测量无纺布摩擦性能的仪器,通过这种仪器可以获取关键的测试数据。本文将详细介绍无纺布摩擦测量仪的测试方法,帮助您更好地了解如何进行测试并解读测试结果。 1. 仪器准备 在进行无纺布摩擦性能测试之前,首先需要准备好无纺布摩擦测量仪。确保仪器处于正常工作状态,校准仪器并检查仪器的各项功能是否正常。另外,还需要准备好待测试的无纺布样品,确保样品的质量和规格符合测试要求。 2. 测试样品准备 将待测试的无纺布样品切割成符合要求的尺寸和形状,保证样品的表面整洁并没有杂物。在进行测试之前,应当按照标准规范对样品进行处理,例如去除表面油污和异物,以确保测试结果的准确性。
聚丙烯片材水蒸气透过率测试仪的综述
简介:从建筑领域到食品包装行业,聚丙烯片材在日常生活中扮演着重要的角色。然而,要确保这些聚丙烯片材符合设计要求和标准,其中水蒸气透过率是一个至关重要的指标。水蒸气透过率对于聚丙烯片材的性能及其在不同环境中的应用有着直接的影响。为了准确测量聚丙烯片材的水蒸气透过率,测试仪器起着关键作用。 水蒸气是一种常见的气体,存在于大气中并具有很强的渗透性。如果聚丙烯片材的水蒸气透过率超出设计要求,可能导致产品在使用过程中出现问题。例如,建筑中使用的聚丙烯隔热膜,如果水蒸气透过率过高,可能导致建筑结构内部出现潮湿或霉变的问题,影响建筑物的使用寿命和安全性。因此,通过水蒸气透过率测试仪准确测量聚丙烯片材的透气性能,有助于确保产品质量和可靠性。
解析PVC片材氧气透过率测试仪的测试原理
简介:PVC片材氧气透过率测试仪是一种专门用于测试PVC片材氧气透过率的仪器。在实际生产和应用过程中,了解PVC片材的氧气透过率对产品质量的控制至关重要。通过使用氧气透过率测试仪,可以准确测量PVC片材的氧气透过率,为产品设计和改进提供重要的参考依据。 测试原理: PVC片材氧气透过率测试仪的测试原理主要基于气体扩散的物理原理。当PVC片材置于氧气透过率测试仪中进行测试时,氧气分子将在PVC片材的表面扩散。根据气体扩散的速率和PVC片材的特性,可以计算出氧气通过PVC片材的速率,从而得出氧气透过率的数据。 在进行测试时,首先将待测试的PVC片材样品放置在氧气透过率测试仪的测试室内,形成一个封闭的环境。然后在一侧通入一定浓度的氧气,另一侧保持一定的氧气浓度,通过检测两侧氧气浓度的变化,可以确定氧气通过PVC样品的速率,进而计算得出氧气透过率。
接触式薄片测厚仪测试方法的介绍
简介:随着科技的不断发展,接触式薄片测厚仪在工业领域的应用越来越广泛。接触式薄片测厚仪是一种用于测量各种材料厚度的设备,其精准度和稳定性备受工程师和技术人员的认可。然而,要发挥薄片测厚仪的最大效用,了解正确的测试方法和技巧至关重要。 首先,要确保在测试之前校准薄片测厚仪。校准是保证测量结果准确性的关键,一般建议每次使用前都进行校准。校准过程包括零点校准和斜率校准,确保设备能够准确读取材料的厚度。
ZRD-T1纸张柔软度仪简介
简介:ZRD-T1纸张柔软度仪是根据国家标准GB/T 8942《纸柔软度的测定法》有关规定设计的。本仪器是一种模拟手感柔软程度的测试仪器,适用于高档卫生纸、烟草薄片、纤维织品等材料的柔软度测定。 产品特征 智能电子控制的测控系统,技术先进,功能齐全 7寸彩色触摸屏,人性化操作更便捷 配置微型打印机,随时打印实验数据 测试原理 在规定条件下,当柔软度仪板状测头将试样压入夹缝中一定深度(约8mm)时,试样本身的抗弯曲力和试样与缝隙处摩擦力的最大矢量之和称为柔软度,以毫牛顿表示,柔软度值越小,说明试样越柔软。
红外法水蒸气透过率测试仪 透湿试验机 透湿仪
包装材料透湿仪_透湿性能测试仪
薄膜透湿测试仪-水蒸气透过率测试仪-水蒸汽透过率仪
纸张透气度测试仪 王研式透气度测试仪 锂电池隔膜透气仪
薄膜透气性测试仪 G103赛成仪器 气体透过率测试仪
薄膜透气仪_压差法气体透过率测试仪_透气性测试仪_气体渗透仪
氧气透过率测试仪_薄膜包装透氧仪_氧气透过率检测仪 G103赛成
药包装完整性测试仪-无损密封性测试仪-微泄露密封测试仪
密封性测试仪_密封试验仪_负压密封性检测仪_包装密封仪
灭菌医疗器械包密封强度试验仪
拉力试验机_电子拉力机_薄膜拉伸剥离穿刺力试验仪
薄膜测厚仪 CHY-CA 纸张厚度测试仪 膜厚仪 厚度仪
医药包材摩擦系数仪 MXD-02 薄膜塑料摩擦系数测试仪 纸张动静摩擦试验仪
药用玻璃瓶检测仪器_药用玻璃瓶检测设备
背胶剥离强度测试仪
