资料下载智能电子拉力试验机适用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜、组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、橡胶、纸张纤维等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力、拨开力、抗压等性能测试。 产品特征 10寸超大触摸屏,人机接口时尚、便捷 多种试验项目选择,满足绝大多数行业应用 高精度进口传感器,测力系统精度高,重复性好,传感器超量程保护 精密滚珠丝杠多轴定位技术,可实现无级调速功能,运动驱动系统平稳且运行精度高 运动机构限位保护、过载保护、自动回位以及掉电记忆等智能配置,保证用户与仪器本身的安全 开机自动零点校准,支持手动传感器清零 气动夹持试样,减少操作时间,操作体验更流畅 试验曲线实时展示试验过程中力值的变化趋势,可进行试验结果的单次、成组的统计分析 微型打印机,便条随时打印试验统计结果 设有标准的USB通信接口 专门的计算机通信软件,可进行试验的实时显示及数据的分析处理 、数据保存 符合GMP用户多级权限,测试数据历史记录可查询,数据不可更改,可审计追踪
三腔红外法透湿性测试仪的综述
简介:在现代材料科学和工程领域,透湿性测试对于纺织品、涂层材料和建筑材料等产品的性能评估至关重要。近年来,三腔红外法透湿性测试仪因其高效、准确的测试能力而受到广泛关注。本文将深入探讨三腔红外法透湿性测试仪的工作原理、主要应用、技术优势以及市场前景,帮助读者全面了解这项先进的测试技术。 一、什么是三腔红外法透湿性测试仪 三腔红外法透湿性测试仪是一种高精度的仪器,专门用于测量材料对水蒸气透过的能力。其测试原理基于利用红外线测量水蒸气浓度的变化,通过对材料的透湿性进行分析,以评估其在实际应用中的表现。这种仪器广泛应用于服装、鞋类、包装材料以及建筑材料等行业。
凝胶强度测定仪的操作步骤
简介:凝胶强度测定仪在各个领域中都扮演着重要的角色,其精确的测量能力为科研和生产提供了重要保障。随着科技的进步,凝胶强度测定仪将不断演进,更好地服务于科学研究和工业生产。了解其工作原理和应用,将有助于我们更有效地利用这一宝贵的工具,推动相关行业的发展。
垂直载压测试仪的概述
简介:垂直载压测定仪是专业用于食品饮料、制药行业包装容器的垂直载压强度测试,同时还可用于测试瓶壁载压性能以及包装用薄膜的拉伸和撕裂试验的载压测定仪。垂直载压测试仪是一种专门用来测试聚乙烯瓶等塑料容器承压能力的设备。其主要原理是通过施加垂直压力,使瓶子在压力的作用下逐渐变形,直至破裂为止。 测试的过程包括以下几个主要步骤: 1. 样品准备:在测试之前,需要将待测试的聚乙烯瓶进行清洗和干燥,确保没有任何影响测试结果的污染物。 2. 设备设置:将聚乙烯瓶放置在测试仪的压力平台上,调整好测试仪的参数,包括施加的压力速度、最大荷载、时间等。 3. 施加压力:测试仪启动后,会按照设定的参数逐渐施加压力。测试期间,仪器会实时监测瓶子的变形情况,并记录相关数据。 4. 结果分析:当聚乙烯瓶破裂或者变形到一定程度时,测试仪会停止施加压力,随即记录下此时的压力值和变形程度。这些数据将用于后续的分析判断。
玻璃瓶耐内压测试仪的操作步骤及选择
简介:玻璃瓶耐内压测试仪是保障产品安全、提高质量的重要工具,对于生产企业而言,有效的耐压测试不仅是合规的需要,更是增强品牌信誉的有效手段。随着市场的不断发展,选择合适的测试仪器和科学的测试方法,将有效提升企业的市场竞争力,推动行业的持续健康发展。 一、玻璃瓶耐内压测试仪的测试步骤 玻璃瓶耐内压测试仪一般通过以下步骤进行测试: 1. 准备样品:在进行测试前,需要选择待测的玻璃瓶样品,并进行初步检查以确保其外观完好。 2. 装置连接:将玻璃瓶放置在测试仪的专用座上,通过密封装置确保瓶口和测试仪之间的气密性。 3. 施加压力:测试仪通过内部系统逐渐施加气体压力,直至达到预设的高压值。在整个过程中,仪器会实时监测瓶内压力变化。 4. 监测与记录:测试仪将记录下压力变化及瓶体的反应情况,包括任何裂纹或崩溃的发生。测试完成后,系统会生成详细的测试报告,供后续分析使用。 5. 结果分析:通过对测试数据的分析,制造商可以判断玻璃瓶是否符合耐受压力的标准,以及其在实际使用中的可靠性。
90度/180度胶带剥离强度测试仪的应用与选择
简介:在现代工业生产中,胶带的应用愈发广泛,从包装、电子产品,到建筑和汽车领域,胶带的剥离强度直接影响着产品的品质与功能。因此,正确、准确地进行胶带剥离强度测试显得尤为重要。而90度/180度胶带剥离强度测试仪就是一个在这一过程中的关键工具。 一、剥离强度的定义及其重要性 剥离强度是指胶带与被粘物表面之间分离所需的力量。它通常以力的单位(如N/25mm)来表示。在胶带的使用过程中,剥离强度是评估胶带性能的一项关键指标,这不仅关系到胶带的粘附能力,还直接影响到胶带在各种环境下的表现,比如温度、湿度及化学介质的影响。 对于制造商而言,了解并控制胶带的剥离强度不仅可以提高产品质量,还能减少因剥离强度过低而导致的产品返工、退货等问题,提升企业的市场竞争力。
红外法水蒸气透过率测试仪 透湿试验机 透湿仪
包装材料透湿仪_透湿性能测试仪
薄膜透湿测试仪-水蒸气透过率测试仪-水蒸汽透过率仪
纸张透气度测试仪 王研式透气度测试仪 锂电池隔膜透气仪
薄膜透气性测试仪 G103赛成仪器 气体透过率测试仪
薄膜透气仪_压差法气体透过率测试仪_透气性测试仪_气体渗透仪
氧气透过率测试仪_薄膜包装透氧仪_氧气透过率检测仪 G103赛成
药包装完整性测试仪-无损密封性测试仪-微泄露密封测试仪
密封性测试仪_密封试验仪_负压密封性检测仪_包装密封仪
灭菌医疗器械包密封强度试验仪
拉力试验机_电子拉力机_薄膜拉伸剥离穿刺力试验仪
薄膜测厚仪 CHY-CA 纸张厚度测试仪 膜厚仪 厚度仪
医药包材摩擦系数仪 MXD-02 薄膜塑料摩擦系数测试仪 纸张动静摩擦试验仪
药用玻璃瓶检测仪器_药用玻璃瓶检测设备
背胶剥离强度测试仪
