资料下载水蒸气透过率测试仪基于杯式法(又称重量法、称重法)测试原理,是一款专业用于薄膜试样的水蒸气透过率测试仪,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、片状材料与医疗、建材领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过水蒸气透过率的测定,达到控制与调节材料的技术指标,满足产品应用的不同需求。 杯式法透湿仪测试原理 在一定的温度下,使试样的两侧形成一特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,从而求出试样的水蒸气透过率等参数。 济南赛成仪器自主研发的称重法透湿性测试仪遵循的标准有: GB/T 1037 塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法 GB/T 16928 包装材料试验方法 透湿率 GB/T 17146-2015 建筑材料及制品水蒸气透过性能试验方法 ISO 2528 薄片材料 水蒸气透湿度的测定 重量法 ASTM E96 材料水蒸气透过性试验方法 ASTM D1653 有机涂层薄膜水蒸气渗透率的测试方法 TAPPI T464 高温高湿下纸和纸板的水蒸气传输速率 DIN 53122-1 塑料和弹性薄膜、纸、纸板和其它板材 水蒸气渗透性的测定 第1部分:重量
压差法气体透过率测试仪在渗透膜技术中应用的阐述
简介:在现代工业和科技的快速发展中,气体透过率测试仪作为一种重要的检测工具,广泛应用于各类渗透膜的研发和质量控制中。随着对材料性能要求的逐步提高,了解气体透过率的重要性越来越凸显。本文将对气体透过率测试仪的工作原理、应用领域、选择标准及其在渗透膜技术中的应用进行深入探讨,为相关领域的专家和研究人员提供有价值的参考。 一、气体透过率测试仪的工作原理 气体透过率测试仪主要用于测量气体通过特定膜材料的速度,其测试原理基于压差法。气体的透过率与其浓度梯度成正比。一般来说,气体在膜上的扩散过程可分为以下几个步骤: 1. 吸附:气体分子首先被膜的表面吸附。 2. 扩散:在膜内,气体分子在浓度梯度驱动下向内扩散。 3. 脱附:气体分子最终在膜的另一侧释放。 气体透过率测试仪通常有两种类型:一是静态法,用于测量气体在膜内的扩散速率;二是动态法,通过不断变化膜两侧的气体浓度,实时监测气体透过速率。这两种方法各有优缺点,可以根据不同的实验需求选择合适的测试方式。
微泄漏密封性测试仪的注意事项
简介:微泄漏密封性测试仪作为重要的检测工具,广泛应用于航空航天、汽车制造、制药和食品包装等领域。它不仅能有效保障设备的安全与性能,还能帮助企业提高生产质量,降低风险。在选择测试仪时,企业需重点关注其精度、操作简便性、数据记录与分析能力及适用范围等因素。随着技术的进步,未来的微泄漏密封性测试仪将更加智能化和环保,为各行各业提供更优质的服务。 微泄漏密封性测试仪广泛应用于多个行业,以下是一些主要的应用领域: 1 航空航天 在航空航天领域,微泄漏可以导致严重的安全隐患,因此对飞行器的密封性要求极高。微泄漏密封性测试仪能够帮助制造商检测加压舱、燃料系统等关键部件的密封性,确保飞行安全。 2 汽车制造 现代汽车的复杂性和电子设备的普遍使用使得微泄漏测试显得尤为重要。尤其是在汽车的燃油系统、冷却系统和空气调节系统中,任何细小的泄漏都可能导致性能下降。因此,汽车制造商使用微泄漏密封性测试仪对关键部件进行严格的质量控制。 3 制药行业 在制药行业,微泄漏密封性测试仪被用于确保药品包装的完整性,防止外界污染。药品的绝对洁净度和安全性是医院和患者最为关心的因素,因此,制药厂在生产过程中必须
水蒸气透过率测量仪的技术特点
简介:在现代工业生产和科研领域中,水蒸气透过率测量仪扮演着至关重要的角色。该设备用于评估材料或膜对水蒸气的透过能力,这对于包装材料的防潮性能、建筑材料的隔湿性能以及电子产品的防潮保护等方面都有着重要影响。本文将详细介绍水蒸气透过率测量仪的工作原理以及在实际应用中的注意事项。 一、水蒸气透过率测量仪的工作原理 水蒸气透过率测量仪主要用于测量材料对水蒸气的透过能力,这一过程通常涉及到以下几个步骤: 1. 样品准备:首先,将待测材料(如薄膜、纸张或涂层)剪裁成标准尺寸,并固定在测量仪的测试室中。这些材料通常会被切割成圆形或方形片,确保其表面平整。 2. 密封和加热:测试室会被密封,以防止外界环境对测量结果产生影响。接着,样品会被加热至特定的温度,模拟实际使用条件下的环境。加热的目的是加速水蒸气的透过过程,提高测量的准确性。 3. 水蒸气产生:测量仪内会生成一定量的水蒸气,并使其在测试室内均匀分布。水蒸气会通过样品膜,从而进入测量室的另一侧。 4. 检测和计算:测量仪会通过传感器监测样品两侧的水蒸气浓度差异,并记录数据。这些数据用于计算水蒸气透过率,即单位时间内通过单位面积样品的水蒸气
凝胶强度测定仪的测试步骤及注意事项
简介:凝胶强度测定仪在各个领域中都扮演着重要的角色,其精确的测量能力为科研和生产提供了重要保障。随着科技的进步,凝胶强度测定仪将不断演进,更好地服务于科学研究和工业生产。了解其工作原理和应用,将有助于我们更有效地利用这一宝贵的工具,推动相关行业的发展。 凝胶强度测定仪的测试步骤 凝胶强度测定仪的测试步骤主要涉及以下几个步骤: 1. 样品准备:首先,需要对待测凝胶样品进行准备,确保其在测量前处于合适的状态。样品的形状、尺寸和温度等都会对测试结果产生影响。 2. 施加力:凝胶强度测定仪通过加载机构向凝胶施加特定的力或压力。这个过程可以通过静态或动态的方式进行,具体取决于所需测试的要求。 3. 测量变形:在施加力的过程中,仪器会实时记录凝胶的变形情况,通常用应变或位移来表示。这一过程可以使用传感器和数据采集系统实现高精度的测量。 4. 数据分析:通过分析应力-应变曲线,研究人员可以得到凝胶的屈服强度、弹性模量等关键参数。这些数据是评估凝胶性能的基础。
MK-1000真空衰减法检漏仪的原理及应用
简介:在现代工业中,泄漏检测是确保设备和系统安全、可靠的重要环节。真空衰减法检漏仪作为一种高效、准确的检测设备,广泛应用于各类行业,包括汽车、航空、电子等领域。通过对真空系统的监测和分析,真空衰减法检漏仪不仅可以及早发现潜在问题,还能有效提升设备的工作效率。本文将深入探讨真空衰减法检漏仪的工作原理、应用领域、优缺点及维护保养,以帮助读者全面了解这一重要工具。 一、真空衰减法检漏仪的工作原理 真空衰减法检漏仪主要通过监测真空系统内的压力变化,判断是否存在泄漏。其工作原理如下: 1. 建立真空环境:检漏仪首先在被测试的设备或系统内抽取空气,使其形成一定的真空度。这个过程通常需要几分钟到几十分钟,具体时间取决于设备的体积和真空泵的性能。 2. 维持真空度:在达到设定的真空水平后,设备会进入稳定状态,此时的压力必须保持在一定的范围内。 3. 监测压力变化:通过精密的压力传感器,检漏仪实时监控系统内的压力。如果设备存在泄漏,真空衰减法检漏仪将检测到压力逐渐上升,因为外部空气会通过泄漏点进入内部系统。 4. 数据分析:基于压力变化的数据,检漏仪将进行分析,判断泄漏的程度和位置。先进的检漏仪
红外法水蒸气透过率测试仪 透湿试验机 透湿仪
包装材料透湿仪_透湿性能测试仪
薄膜透湿测试仪-水蒸气透过率测试仪-水蒸汽透过率仪
纸张透气度测试仪 王研式透气度测试仪 锂电池隔膜透气仪
薄膜透气性测试仪 G103赛成仪器 气体透过率测试仪
薄膜透气仪_压差法气体透过率测试仪_透气性测试仪_气体渗透仪
氧气透过率测试仪_薄膜包装透氧仪_氧气透过率检测仪 G103赛成
药包装完整性测试仪-无损密封性测试仪-微泄露密封测试仪
密封性测试仪_密封试验仪_负压密封性检测仪_包装密封仪
灭菌医疗器械包密封强度试验仪
拉力试验机_电子拉力机_薄膜拉伸剥离穿刺力试验仪
薄膜测厚仪 CHY-CA 纸张厚度测试仪 膜厚仪 厚度仪
医药包材摩擦系数仪 MXD-02 薄膜塑料摩擦系数测试仪 纸张动静摩擦试验仪
药用玻璃瓶检测仪器_药用玻璃瓶检测设备
背胶剥离强度测试仪
