资料下载药品包装容器的阻氧性能是一项重要的性能指标,对内部所包装的药品质量具有重要影响。塑料瓶包装是药品包装市场的重要组成部分,具有质轻、强度高、不易破损、密封性能好、防潮、卫生等优点,与玻璃材质的容器相比,可以不经清洗、烘干直接用于药品的包装。 不同材质结构的药品包装用塑料瓶性能相差较大,阻氧性就是其中之一。塑料瓶在用于包装药品时应根据药品的成分、存储要求进行合理选择,如对于含有亚铁盐、醇类、醚类、芳胺类、吡唑酮类、噻吩嗪类等易被氧化成分的药物,应要求包装材料具有较高的阻氧性,若塑料瓶的阻氧性较低,即氧气透过量较高,这些成分则易在氧气的作用下发生氧化,导致药品变色、药效降低。因此,包装用塑料瓶的阻氧性是选用药品包材时应重点考虑的性能指标之一。 包材氧气透过量的检测方法有压差法、等压法(库伦库仑法)两种,包装容器氧气透过量的检测方法为GB/T 31354-2014《包装件和容器透过性测试方法库仑计检测法》。 药品塑料包装容器的阻氧性能是一项重要的性能指标,对内部所包装的药品质量具有重要影响。塑料瓶包装是药品包装市场的重要组成部分,具有质轻、强度高、不易破损、密封性能好、防潮、卫生等优点,与玻璃材质的容器相比,可以不经清洗、烘干直接用于药品的包装。 不同材质结构的药品包装用塑料瓶性能相差较大,阻氧性就是其中之一。塑料瓶在用于包装药品时应根据药品的成分、存储要求进行合理选择,如对于含有亚铁盐、醇类、醚类、芳胺类、吡唑酮类、噻吩嗪类等易被氧化成分的药物,应要求包装材料具有较高的阻氧性,若塑料瓶的阻氧性较低,即氧气透过量较高,这些成分则易在氧气的作用下发生氧化,导致药品变色、药效降低。因此,包装用塑料瓶的阻氧性是选用药品包材时应重点考虑的性能指标之一。 包材氧气透过量的检测方法有压差法、等压法(库伦库仑法)两种,包装容器氧气透过量的检测方法为GB/T 31354-2014《包装件和容器透过性测试方法库仑计检测法》。 GPT-201压差法气体渗透仪基于压差法的测试原理,是一款专业用于薄膜试样的气体透过率测试仪,适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片、橡胶、轮胎气密性、渗透膜等在各种温度下的气体透过率、溶解度系数、扩散系数、渗透系数的测定。
真空密封性测试仪的应用
简介:在现代工业生产中,产品的密封性是一个至关重要的指标,尤其在涉及到液体或气体传输的设备中更是如此。而真空衰减法密封性测试仪作为一种先进的测试设备,扮演着保障产品品质的重要角色。 1. 仪器原理 真空密封性测试仪通过模拟产品在真空环境下的使用情况,利用真空泵将被测产品放置于真空腔内,施加一定压力,然后监测压力变化情况,从而判断产品的密封性能。该仪器能够精确测量产品在不同压力下的泄漏率,提供了一种可靠的方法来评估产品的密封性能。 2. 应用领域 真空密封性测试仪广泛应用于各种工业领域,包括航空航天、汽车制造、医疗器械等。在航空航天领域,产品的密封性是确保航天器正常运行的关键,而真空密封性测试仪则可以帮助检测航天器各部件的密封性能。在汽车制造领域,真空密封性测试仪可用于检测发动机气缸垫的密封性能,确保发动机正常工作。在医疗器械领域,真空密封性测试仪可用于检测医疗设备的密封性能,保障医疗设备的安全可靠性。
折断力测试仪的作用
简介:在现代制造业中,产品质量是企业赢得市场和客户信赖的关键因素之一。折断力测试仪作为一种重要的质量控制工具,不仅可以帮助企业检测材料的强度和耐久性,还可以提高产品的安全性和可靠性。本文将深入探讨折断力测试仪的原理、功能和应用,帮助您更好地了解这一设备并提升质量控制水平。 折断力测试仪是一种用于测量材料抗弯强度和抗拉强度的工具。通过施加一定的力量和应变,测试仪可以准确地测量材料在断裂之前的最大承载能力,从而判断材料的品质和可靠性。这种测试仪器通常包括加载头、载荷传感器、显示屏和数据记录系统等组件,能够进行多种测试模式和数据分析,满足不同材料和产品的测试需求。
压差法氧气透过率测试仪
简介:在气体透析领域,压差法氧气透过率测试仪是一项关键技术。它通过测量氧气在不同压力下通过材料的速率,帮助研究人员评估材料的透气性能。这项技术的应用不仅在医疗领域有着重要意义,还在环境监测、食品包装等领域发挥着重要作用。 技术原理及优势 压差法氧气透过率测试仪利用不同侧的氧气浓度差产生气体压差,从而推动氧气在被测试材料中的扩散。通过测量氧气在一定时间内通过材料的量,结合数学模型计算,可以得出氧气透过率等关键指标。 与传统的透气性能测试方法相比,压差法测试仪具有测试速度快、结果准确、操作简便等优势。它不受环境湿度、温度等因素的干扰,能够在不同条件下稳定可靠地进行测试。
提袋疲劳试验机的工作原理与应用
简介:在现代工业生产中,提袋疲劳试验机是一种不可或缺的关键设备,广泛应用于材料疲劳性能评价、产品质量控制等领域。本文将深入探讨提袋疲劳试验机的工作原理、使用方法以及相关应用技巧,帮助读者更好地理解和应用这一行业利器。 提袋疲劳试验机的工作原理 提袋疲劳试验机是一种用于模拟材料在实际使用过程中受到的拉伸、压缩、弯曲等力学作用的设备。其工作原理基于材料疲劳性能的测试需求,通过施加不断变化的载荷,模拟出材料在长期使用情况下的疲劳破坏过程,从而评估材料的疲劳寿命和性能表现。 提袋疲劳试验机的使用方法 在使用提袋疲劳试验机时,首先需要准确设置试验参数,包括载荷范围、频率、试验次数等。然后安装试样,调节试验机的工作模式,启动试验过程。在试验过程中,及时监测和记录试验数据,分析试验结果,判断材料的疲劳性能和寿命情况。
编织袋摩擦系数仪综述
简介:编织袋摩擦系数仪是一种用于测试编织袋摩擦系数的关键装备。编织袋作为一种常用的包装材料,其摩擦性能直接影响到生产和运输过程中的稳定性和效率。通过使用摩擦系数仪,可以准确测量编织袋在不同条件下的摩擦系数,为生产企业提供数据支持,帮助他们更好地选择材料、优化生产工艺,提高产品质量。 一、编织袋摩擦系数仪的工作原理 编织袋摩擦系数仪是一种基于摩擦学原理设计的设备,主要由摩擦力传感器、控制系统和数据采集系统组成。在测试时,将编织袋样品与摩擦面接触,施加一定的压力和运动力,通过传感器采集摩擦过程中的数据,并通过控制系统进行分析和计算,最终得出编织袋的摩擦系数。
红外法水蒸气透过率测试仪 透湿试验机 透湿仪
包装材料透湿仪_透湿性能测试仪
薄膜透湿测试仪-水蒸气透过率测试仪-水蒸汽透过率仪
纸张透气度测试仪 王研式透气度测试仪 锂电池隔膜透气仪
薄膜透气性测试仪 G103赛成仪器 气体透过率测试仪
薄膜透气仪_压差法气体透过率测试仪_透气性测试仪_气体渗透仪
氧气透过率测试仪_薄膜包装透氧仪_氧气透过率检测仪 G103赛成
药包装完整性测试仪-无损密封性测试仪-微泄露密封测试仪
密封性测试仪_密封试验仪_负压密封性检测仪_包装密封仪
灭菌医疗器械包密封强度试验仪
拉力试验机_电子拉力机_薄膜拉伸剥离穿刺力试验仪
薄膜测厚仪 CHY-CA 纸张厚度测试仪 膜厚仪 厚度仪
医药包材摩擦系数仪 MXD-02 薄膜塑料摩擦系数测试仪 纸张动静摩擦试验仪
药用玻璃瓶检测仪器_药用玻璃瓶检测设备
背胶剥离强度测试仪
