方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他食品 |
检测项目 | 过敏原>其他 |
参考标准 | GB/T 15171 ASTM D3078 |
饮料瓶在灌装过程中如果密封性较差极易出现腐败损坏,对生产商造成严重的损害,所以产品的密封性检测至关重要。本文以济南赛成的MFY-01密封性测试仪为例,具体的介绍了BOPP饮料瓶的主要检测方法及主要设备参数,
如何检测BOPP塑料饮料瓶的密封性
1、意义 饮料瓶在灌装过程中如果密封性较差极易出现腐败损坏,对生产商造成严重的损害
绍了BOPP饮料瓶的主要检测方法及主要设备参数.
2、执行标准,
GB/T 15171-1994
3、试验样品 某食品厂提供的BOPP塑料饮料包装瓶。
4、试验设备 MFY-01密封试验仪。
4.1试验原理
通过对真空室抽真空,使浸在水中的试样产生内外压差,观测试样内气体外逸情况,以此判
定试样的密封性能;通过对真空室抽真空,使试样产生内外压差,观测试样膨胀及释放真空
后试样形状恢复情况,以此判定试样的密封性能。
4.2 适用范围
基础应用 适用于玻璃瓶、管、罐、盒的整体密封性试验
适用于塑料瓶、管、罐、盒的整体密封性试验
适用于金属材料瓶、管、罐、盒的整体密封性试验
适用于复合包装袋、盒类材料的密封性试验
适用于医药瓶、盒、罐的整体密封性试验
扩展应用 用于笔芯密封试验
适用于电子元器件的密封性试验
适用于医疗器械的密封性试验软包装袋
4.3 设备参数
真空度 0~-90kpa
精度 1级
真空室尺寸 φ270mm×210mm H(标配)
φ360mm×585mm H(另购)
φ460mm×330mm H(另购)
注:其他尺寸可定制
气源压力 0.7MPa(气源需用户自备)
气源接口 Φ6mm聚氨酯管
外形尺寸 300mm(L)×380mm(B)×450mm(H)
电源 AC 220V 50Hz
净重 12Kg
5、试验过程
(1) 将试样浸入真空室的水中。
(2) 盖上密封盖,设置需达到的真空压力参数及保压时间。
(3) 打开真空泵,开始抽真空,按设备上的开始键,试验开始。
(4) 观察在抽真空过程中或在保压过程中包装瓶口处有无连续气泡产生。
6、试验结果 饮料的成品包装的密封性能测试结果为:在-90 KPa下未出现漏气密封性较好
7、结论 通过对样品的检测,BOPP饮料瓶在灌装后的密封性良好,所以MFY-01适用于产
品的密封试验,通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密封性能,是食品、
塑料软包装、湿巾、制药、日化等行业理想的检测仪器.
塑料薄膜测厚仪:帮你精确把握塑料产品质量的神奇工具
纸板厚度测定仪:如何选择最佳工具及正确使用方法
专业测试电池隔膜的透气度测试仪
红外法水蒸气透过率测试仪 透湿试验机 透湿仪
包装材料透湿仪_透湿性能测试仪
薄膜透湿测试仪-水蒸气透过率测试仪-水蒸汽透过率仪
纸张透气度测试仪 王研式透气度测试仪 锂电池隔膜透气仪
薄膜透气性测试仪 G103赛成仪器 气体透过率测试仪
薄膜透气仪_压差法气体透过率测试仪_透气性测试仪_气体渗透仪
氧气透过率测试仪_薄膜包装透氧仪_氧气透过率检测仪 G103赛成
药包装完整性测试仪-无损密封性测试仪-微泄露密封测试仪
密封性测试仪_密封试验仪_负压密封性检测仪_包装密封仪
灭菌医疗器械包密封强度试验仪
拉力试验机_电子拉力机_薄膜拉伸剥离穿刺力试验仪
薄膜测厚仪 CHY-CA 纸张厚度测试仪 膜厚仪 厚度仪
医药包材摩擦系数仪 MXD-02 薄膜塑料摩擦系数测试仪 纸张动静摩擦试验仪
药用玻璃瓶检测仪器_药用玻璃瓶检测设备
背胶剥离强度测试仪
