方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 鱼糜制品 |
检测项目 | 理化分析>其他 |
参考标准 | GB/T 36187-2018 |
鱼糜弹性是指在规定条件下,使鱼糜受热凝固(制成鱼丸或鱼糕等)后的凝胶形成能力,也称为弹性。鱼糜弹性值为破断力和破断距离乘积,以克*厘米(g*cm)表示。鱼糜弹性是衡量鱼糜质量的一项重要指标。
鱼糜弹性的测试方法及质构分析仪器推荐
随着人们生活水平的不断提高,人们在对水产品需求量不断增加的同时对水产品品质要求也在不断提高。 鱼糜制品是鱼类深加工中产量较大的产品,因其高蛋白、低胆固醇、低脂肪、低热、低盐、口感鲜嫩、食用方便等特点,具有广阔的利用价值,越来越受到消费者的重视。鱼糜制品是以生鲜鱼糜或冷冻鱼糜为原料,加入食盐、辅料等进行擂溃成粘稠鱼浆后,经成型、熟化形成的具有弹性的凝胶网状食品的总称。此类制品包括鱼丸、鱼糕、虾丸、虾饼、贝肉丸、模拟扇贝柱、模拟虾肉、模拟蟹肉、鱼糜香肠等。
评价鱼糜制品的主要指标有鱼糜弹性、凝胶强度、硬度、白度、质地等。不同鱼糜制品对各指标的要求有所不同, 其中鱼糜弹性是决定鱼糜制品质量优劣的关键因素,直接影响鱼糜制品的组织特性、保水性、黏结性及产品得率等。鱼糜弹性是指在规定条件下,使鱼糜受热凝固(制成鱼丸或鱼糕等)后的凝胶形成能力,也称为弹性。鱼糜弹性值为破断力和破断距离乘积,以克*厘米(g*cm)表示。鱼糜弹性是衡量鱼糜质量的一项重要指标。
TA-3000质构仪
本试验采用济南赛成自主研发生产的TA-3000质构仪,参照国标《GB/T 36187-2018 冷冻鱼糜》)推荐方法,对鱼糜进行穿刺试验,从而进行鱼糜弹性的测定。 该质构仪采用高精度力量感应元,精度可达0.0001g,试验支持0~50mm/s无级调速,位移分辨率可达0.001mm,被测鱼糜破碎瞬间软件自动锁定破断力值和破断距离;并且软件实时同步收集数据和汇出曲线,用户可直接观察检测图谱变化,动态显示鱼糜弹性值。
鱼糜弹性测试过程如下:
1. 参数设定
根据标准要求进行试验参数设置。
2. 弹性测定
将切好的鱼丸置于载物平台上,中心对准探头,将载物平台与探头以1.00mm/s的速度恒定相向运动,直至探头插入鱼丸中破裂,测得破断力(以g表示,精确至1g)和破断距离(以cm表示,精确至0.01cm),连续检测10个平行样,并记录测定数据。
3. 测试结果
10个平行样数据计算时,去除最大值和最小值,其余8个样品的算术平均值即为测试结果。
TA-3000质构仪,作为肉糜制品专用测定仪,可以量化每种鱼糜及鱼糜制品的物理参数,能够以其他仪器无法比拟的准确性和重复性测量鱿鱼丸、虾丸、鱼肉香肠、模拟蟹肉、模拟贝柱、鱼糕等鱼糜制品的弹性值,从而为鱼糜类制品配方研究提供物性数据支持。该质构仪具有功能强大、检测精度高、性能稳定等特点,搭载300多种测试工装,广泛应用于食品、生物制品、药品、化妆品及包装材料等诸多领域的物性分析。
济南赛成仪器一直致力于为全球客户提供高性价比的整体解决方案,公司的核心宗旨就是持续创新,打造高精尖检测仪器,满足行业内不同客户的品控需求,期待与行业内的企事业单位增进交流和合作。
赛成仪器,赛出品质,成就未来!
塑料薄膜测厚仪:帮你精确把握塑料产品质量的神奇工具
纸板厚度测定仪:如何选择最佳工具及正确使用方法
专业测试电池隔膜的透气度测试仪
红外法水蒸气透过率测试仪 透湿试验机 透湿仪
包装材料透湿仪_透湿性能测试仪
薄膜透湿测试仪-水蒸气透过率测试仪-水蒸汽透过率仪
纸张透气度测试仪 王研式透气度测试仪 锂电池隔膜透气仪
薄膜透气性测试仪 G103赛成仪器 气体透过率测试仪
薄膜透气仪_压差法气体透过率测试仪_透气性测试仪_气体渗透仪
氧气透过率测试仪_薄膜包装透氧仪_氧气透过率检测仪 G103赛成
药包装完整性测试仪-无损密封性测试仪-微泄露密封测试仪
密封性测试仪_密封试验仪_负压密封性检测仪_包装密封仪
灭菌医疗器械包密封强度试验仪
拉力试验机_电子拉力机_薄膜拉伸剥离穿刺力试验仪
薄膜测厚仪 CHY-CA 纸张厚度测试仪 膜厚仪 厚度仪
医药包材摩擦系数仪 MXD-02 薄膜塑料摩擦系数测试仪 纸张动静摩擦试验仪
药用玻璃瓶检测仪器_药用玻璃瓶检测设备
背胶剥离强度测试仪
