方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 理化性质>其他 |
参考标准 | GB/T 36187-2018 |
凝胶是胶体存在的一种形式,其性质介于固体和液体之间,有一定的弹性、强度,但结构强度有限,凝胶强度,是反映凝胶质量的一项重要指标。正确检测凝胶强度,对于凝胶的生产和科研、特别是用于食品和药品级凝胶的生产和科研,保证临床应用,均具有不容忽视的实际指导意义。
凝胶强度的检测意义及测定方法
随着科技的不断发展,凝胶被广泛应用于化工、食品、制药等各个行业,在人们日常生活中占据越来越重要的地位。化工方面,橡胶软化剂的应用,吸附剂、催化剂和离子交换剂的使用;食品方面,常用的稳定剂如明胶、槐豆胶、果胶、黄原胶、结冷胶、琼脂、海藻酸钠等,不仅可以保持食品柔软疏松、光滑细腻,还能增强食品的稳定性和均匀性;生物材料中,有重要作用的细胞膜和肌肉组织的纤维都是凝胶状物体;医药方面,凝胶以优良的成型性、弹性、释药性和无毒无刺激等优点,在治疗皮肤等疾病方面广泛应用。
济南赛成自主研发生产的TA-3000质构仪(又叫凝胶强度测定仪)是专门用于测试各种凝胶的凝胶强度的仪器,该仪器采用高精度力量感应元,数控电子线路自动抓取压力值,胶体破裂时,自动锁定凝胶强度值;TA-3000质构仪为数显自控,具有操作简便、稳定性强、精确度高、测试结果数据化等优点,被广泛用于食品、制药、化工和生物材料等领域。
凝胶强度测定方法如下:
1. 仪器和设备
济南赛成TA-3000质构仪
2. 测试原理
在规定的条件下,向直径为 12.7 mm 的圆柱内压入含 6.67 %明胶溶液的胶冻表面以下 4 mm 时,所施加的力代表凝胶强度,以 Bloom g 为单位。
3. 测试步骤
在冻力瓶中配制6.67 %试样溶液120 mL,加盖,在10 ℃±0.1 ℃低温槽内冷却16 h~18 h。将冻力瓶从恒温水槽中取出,迅速放在质构仪或凝胶强度仪圆台上。目标模式选择距离4 mm,测试速度选择0.5 mm/s或1 mm/s,测定凝胶强度,样品测试需在2 min内完成。
4. 测试结果
直接从TA-3000质构仪中读出测定的凝胶强度数值,单位以Bloom g表示。结果取整数,取平行测定结果的算术平均值为测定结果。重复性条件下获得的两次独立结果的绝对差值不得超过10 Bloom g。
TA-3000质构仪可以量化各种树脂、凝胶类样品的物理参数,通过特定探头对凝胶进行测定,从而得到样品的凝胶强度。在实验过程中,测试距离,测试速度,测试模式等高度可调,探头多套可选,可以获得多个产品的多个指标,功能强大,对企业原料质量控制、配方研究、生产工艺研究、质量控制和产品研发等方面有重要的指导意义。
济南赛成仪器一直致力于为全球客户提供高性价比的整体解决方案,公司的核心宗旨就是持续创新,打造高精尖检测仪器,满足行业内不同客户的品控需求,期待与行业内的企事业单位增进交流和合作。
赛成仪器,赛出品质,成就未来!
塑料薄膜测厚仪:帮你精确把握塑料产品质量的神奇工具
纸板厚度测定仪:如何选择最佳工具及正确使用方法
专业测试电池隔膜的透气度测试仪
红外法水蒸气透过率测试仪 透湿试验机 透湿仪
包装材料透湿仪_透湿性能测试仪
薄膜透湿测试仪-水蒸气透过率测试仪-水蒸汽透过率仪
纸张透气度测试仪 王研式透气度测试仪 锂电池隔膜透气仪
薄膜透气性测试仪 G103赛成仪器 气体透过率测试仪
薄膜透气仪_压差法气体透过率测试仪_透气性测试仪_气体渗透仪
氧气透过率测试仪_薄膜包装透氧仪_氧气透过率检测仪 G103赛成
药包装完整性测试仪-无损密封性测试仪-微泄露密封测试仪
密封性测试仪_密封试验仪_负压密封性检测仪_包装密封仪
灭菌医疗器械包密封强度试验仪
拉力试验机_电子拉力机_薄膜拉伸剥离穿刺力试验仪
薄膜测厚仪 CHY-CA 纸张厚度测试仪 膜厚仪 厚度仪
医药包材摩擦系数仪 MXD-02 薄膜塑料摩擦系数测试仪 纸张动静摩擦试验仪
药用玻璃瓶检测仪器_药用玻璃瓶检测设备
背胶剥离强度测试仪
