锂离子电池隔膜低阻隔材料的透气度检测方法
2023/06/12   下载量: 0
方案下载
应用领域 其他
检测样本 其他
检测项目
参考标准 GB/ 458-2008 ASTM D726-1994 JISP 8117-2009
透气度反映隔膜的透过能力,一般采用 Gurley法进行测定,即一定体积的气体,在一定压力条件下通过1 平方英时面积的隔膜所需要的时间。由于透气度的概念主要来源于造纸行业,所以现行主要参考其行业标准,主要有《GB/ 458-2008 纸和纸板透气度的测定》、《ASTM D726-1994 Standard Test W ethod forR esistance ofN onporous Paper to Passage ofA ir》 和《 JISP 8117-2009 纸和纸板透气度和空气阻力的测定》几种标准测试方法基本一致,仅是气体透过量有差别,由于透气度跟气体透过量是成正比例关系的,因此尽管执行标准不同可通过换算得到统一的数据。
方案下载
配置单
方案详情
锂离子电池通常由正极、负极、隔膜、电解液和外壳组成,锂离子通过在正负极之间不断的嵌入与脱嵌完成了电池的充 放电工作。其中电池隔膜作为电池的核心部件.发挥了隔离正负极、同时允许锂离子在两极之间的往复通过的关键作用,故 一般采用微孔薄膜材料进行制备。隔膜作为锤电池的重要组成部件,对阳隔电子通过防止短路和保证内部离子透过使电池高效、稳定、安全地运行具有重要意义。虽然隔膜自身未发生任何的电化学反应,但其结构和性能却影响电池的界面结构和内阻等,进而影响电池整体的容量、充放电电流密度、循环性能以及安全性等。
在整个过程中,要注意:1,确保测试装置密封和密封过程不会损坏隔膜。2初始压力不应太大,以免损坏隔膜。三,当测试不同的锂离子电池隔膜时,应该有一定的初始和最终气压值,以便记录的时间具有比较意义。
锂离子电池隔膜的磁导率、表面密度和碱吸收率相互为关联。假如膜的透气性高,膜的表面密度会降低,这对电池的性能会有一定的影响。假如其他参数达到理想的范围内,隔膜的透气性却不好,也会影响电池的性能,因此有必要对隔膜的透气性进行测试。
济南赛成电子科技有限公司自主研发生产的的锂离子电池隔膜透气度测试仪PB-03(通用名称为王研式透气度测试仪)用来检测锂电池隔膜透气度。该设备采用全自动高精度压力控制技术,压力精度优于0.01kPa;独立三套测试腔,单次试验可完成三个样品测试。济南赛成一直致力于提升膜检测技术及智能化检测仪器的研发,传承专业综合实力,助力锂电相关产业的品质把控。赛成仪器立足济南,服务全球。公司始终秉承持续创新的经营理念,用匠心铸就精品,以品质赢得信赖。赛出品质,成就共赢!期待与行业内的企事业单位增进交流和合作。
上一篇 专业测试电池隔膜的透气度测试仪
下一篇 解析药用玻璃瓶轴偏差性能的测试意义及仪器规范
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛成仪器 方案 锂离子电池隔膜低阻隔材料的透气度检测方法
