方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 6547《瓦楞纸板厚度测定法》 |
瓦楞纸板是一个多层的黏合体,具有较高的机械强度,能抵受搬运过程中的碰撞和摔跌,在包装行业中应用广泛。瓦楞纸是制造各种纸箱及包装的主要材料,瓦楞纸的质量以及强度将直接影响到纸箱或是包装的质量。瓦楞纸的厚度也是纸箱外观重要缺陷检验项目之一。瓦楞纸的厚度指标如何,直接影响到纸板的边压强度,戳穿强度和抗压强度等个性能。因此,严格的测定瓦楞纸的厚度指标在包装印刷和生产中是非常重要的环节,对于保证产品质量和性能有着相当重要的意义。 为此就有必要,对纸板的厚度制定一个标准,目前主要性能参数和技术指标的有关规定是:GB/T 6547《瓦楞纸板厚度测定法》,本标准规定了瓦楞纸板厚度的测定方法,其原理:瓦楞纸板试样在规定的压力下,在厚度计两平行平面之间测量的距离。适用于测定各种类型的瓦楞纸板的厚度。
除了这些外,GB/T 6547还规定了测试的仪器。瓦楞纸板厚度测试仪具有一个圆形底盘和一个与该底盘是同心圆的柱状轴向活动平面、底盘和活动平面的接触面积都是(100.2)cm2,测量平面间的不平行度应在圆形底盘直径的 1/1000之内。柱状活动平面施加的压力为(20+0.5)kpa。仪器足够准确,所测数据精确至0.05mm。
测试步骤:
1.大气条件下进行测试,每个试样在不同的点测量两次
2.将试样水平地放入仪器的两个平面之间,试样的边缘与圆形底盘边缘之间的最小距离不小于50mm。
3.测量时应轻轻地以2-3mm/min 的速度将活动平面压在试样上,以避免产生任何冲击作用,并保证试片与厚度仪测量平面的平行。
4.当示值稳定但要在纸板被“压陷”下去前读数。读数时不许将手压在仪器上和试片上。
5.重复上述步骤测试其余的四个试样。
基于该标准规定济南赛成电子科技有限公司自主研发了一款专业测试瓦楞纸厚度的仪器——CHY-CA 测厚仪,采用机械接触式测量原理,严格按照标准方法进行测量,有效保证了测试的规范性和准确性。
赛成仪器立足济南,服务全球。公司始终秉承持续创新的经营理念,用匠心铸就精品,以品质赢得信赖。赛出品质,成就共赢!期待与行业内的企事业单位增进交流和合作。
塑料薄膜测厚仪:帮你精确把握塑料产品质量的神奇工具
纸板厚度测定仪:如何选择最佳工具及正确使用方法
专业测试电池隔膜的透气度测试仪
红外法水蒸气透过率测试仪 透湿试验机 透湿仪
包装材料透湿仪_透湿性能测试仪
薄膜透湿测试仪-水蒸气透过率测试仪-水蒸汽透过率仪
纸张透气度测试仪 王研式透气度测试仪 锂电池隔膜透气仪
薄膜透气性测试仪 G103赛成仪器 气体透过率测试仪
薄膜透气仪_压差法气体透过率测试仪_透气性测试仪_气体渗透仪
氧气透过率测试仪_薄膜包装透氧仪_氧气透过率检测仪 G103赛成
药包装完整性测试仪-无损密封性测试仪-微泄露密封测试仪
密封性测试仪_密封试验仪_负压密封性检测仪_包装密封仪
灭菌医疗器械包密封强度试验仪
拉力试验机_电子拉力机_薄膜拉伸剥离穿刺力试验仪
薄膜测厚仪 CHY-CA 纸张厚度测试仪 膜厚仪 厚度仪
医药包材摩擦系数仪 MXD-02 薄膜塑料摩擦系数测试仪 纸张动静摩擦试验仪
药用玻璃瓶检测仪器_药用玻璃瓶检测设备
背胶剥离强度测试仪
