方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T15171包装密封性能测试 |
负压法密封性测试仪是一种用于检测包装密封性的仪器。它通过向包装内部抽真空,观察包装是否漏气,以判断其密封性能。这种测试方法可以快速、准确地评估包装的密封性,从而确保产品在运输和储存过程中不会受到外界污染或损坏。 济南赛成电子科技有限公司依据《GB/T15171包装密封性能测试》生产的负压法密封性测试仪用来检测包装的密封性。其工作原理是,通过真空泵将包装内部的气体抽出,使包装内部产生负压。此时,如果包装存在漏气现象,空气将会通过漏孔进入包装内部,从而平衡包装内部的压力。测试仪通过检测包装内部压力的变化,可以判断包装是否存在漏气现象。
试验步骤:
( 1 )在密封性试验仪真空室内放入适量的蒸馏水,将试样固定在试样夹具上,再将其浸入水中。此时,试样的顶端与水面的距离不得低于25mm。
注:只要保证在试验期间能观察到试样的各个部位的泄漏,一次可以试验2个或更多的试样。
(2)盖上真空室的密封盖,关闭排管阀门,再打开真空管阀对真空室抽真空。将其真空度在30~60s调至下列数值之一: 20、30、50、90kPa等。 到达一定真空度时停止抽真空,并保持该真空度30s。所调节的真空度值根据试样的特性(如所用包装材料、密封情况等)或有关产品标准的规定确定。但不得因试样的内外压差过大使试样发生破裂或封口处开裂。
(3)观测抽真空时和真空保持期间试样的泄漏情况,视其有无连续的气泡产生。单个孤立气泡不视为试样泄漏。
( 4)打开密封仪进气管阀门,使真空室与大气相通,打开密封盖,取出试样,将其表面的水擦净, 开封检查试样内部是否有试验用水渗入。
使用负压法密封性测试仪进行测试时,需要注意以下几点:
1. 测试前需要确保包装完整、无破损现象;
2. 测试过程中需要保持包装的平稳,避免因震动等原因导致包装破裂;
3. 根据不同的包装材料和厚度,需要选择合适的测试压力和时间;
4. 测试结束后,需要检查包装是否有漏气现象,并进行相应的处理。
总之,负压法密封性测试仪是一种简单、快速、准确的测试包装密封性的方法,可以有效地确保产品在运输和储存过程中的安全性和可靠性。
赛成仪器立足济南,服务全球。公司始终秉承持续创新的经营理念,用匠心铸就精品,以品质赢得信赖。赛出品质,成就共赢!期待与行业内的企事业单位增进交流和合作。
塑料薄膜测厚仪:帮你精确把握塑料产品质量的神奇工具
纸板厚度测定仪:如何选择最佳工具及正确使用方法
专业测试电池隔膜的透气度测试仪
红外法水蒸气透过率测试仪 透湿试验机 透湿仪
包装材料透湿仪_透湿性能测试仪
薄膜透湿测试仪-水蒸气透过率测试仪-水蒸汽透过率仪
纸张透气度测试仪 王研式透气度测试仪 锂电池隔膜透气仪
薄膜透气性测试仪 G103赛成仪器 气体透过率测试仪
薄膜透气仪_压差法气体透过率测试仪_透气性测试仪_气体渗透仪
氧气透过率测试仪_薄膜包装透氧仪_氧气透过率检测仪 G103赛成
药包装完整性测试仪-无损密封性测试仪-微泄露密封测试仪
密封性测试仪_密封试验仪_负压密封性检测仪_包装密封仪
灭菌医疗器械包密封强度试验仪
拉力试验机_电子拉力机_薄膜拉伸剥离穿刺力试验仪
薄膜测厚仪 CHY-CA 纸张厚度测试仪 膜厚仪 厚度仪
医药包材摩擦系数仪 MXD-02 薄膜塑料摩擦系数测试仪 纸张动静摩擦试验仪
药用玻璃瓶检测仪器_药用玻璃瓶检测设备
背胶剥离强度测试仪
