方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
隔膜是制造锂电池时采用的一种重要的材料,它的主要功能是隔开正负极,并作为离子往返于正负极的路径。隔离膜上的微孔结构正是这些离子往返于正负极的重要通道,它的透气性能会直接影响锂电池的性能。所以,对隔膜透气度的实验更加有利于锂电池的设计制造。 电池隔膜透气度检测方法,使用透气测量工艺,锂电池隔膜透气度测试工艺流程包括:固定锂电池隔膜,在隔离膜一侧施加气压,计量气压压降和所用时间,检测隔膜的透气度。
在固定锂电池隔膜的状况下,对隔离膜一侧施加一定压力,因为隔离膜上存有的微孔,该压力会逐渐下降,直到等同于大气压力。比较压力从初始压力降至终结压力所使用的时间,便可以知道该隔膜的透气度。通过对比不同隔膜的压降时长,就可以对它们的透气度性能作比较。压降时长越少,说明透气性能就越好。整个测量过程简易、便捷,数据信息可以直接反应隔膜的透气性能,具有明显的的应用性。
在这个过程当中,需要注意:1、保证测试系统密封,且密封全过程不会损伤隔膜。2、初始压力值不能太大,以防损伤隔膜。3、对于不同锂离子电池隔膜进行检测时,应当有确定的初始压力值和终止压力值,如此记录的时间才具有比较意义。
锂电池隔膜的透气性、面密度、吸碱百分比等参数全部都是相互联系的。假如隔膜透气性能很大,则隔膜的面密度便会有所下降,这就会对电池的性能造成一定的影响。但如果其他各项参数均达到理想的范围之内,而隔膜的透气性能却不好,同样会影响到锂电池的性能,因此对于隔膜的透气性进行测试是非常有必要的。
济南赛成电子科技有限公司自主研发生产的的锂离子电池隔膜透气度测试仪PB-03(通用名称为王研式透气度测试仪)用来检测锂电池隔膜透气度。该设备采用全自动高精度压力控制技术,压力精度优于0.01kPa;独立三套测试腔,单次试验可完成三个样品测试。济南赛成一直致力于提升膜检测技术及智能化检测仪器的研发,传承专业综合实力,助力锂电相关产业的品质把控。
塑料薄膜测厚仪:帮你精确把握塑料产品质量的神奇工具
纸板厚度测定仪:如何选择最佳工具及正确使用方法
专业测试电池隔膜的透气度测试仪
红外法水蒸气透过率测试仪 透湿试验机 透湿仪
包装材料透湿仪_透湿性能测试仪
薄膜透湿测试仪-水蒸气透过率测试仪-水蒸汽透过率仪
纸张透气度测试仪 王研式透气度测试仪 锂电池隔膜透气仪
薄膜透气性测试仪 G103赛成仪器 气体透过率测试仪
薄膜透气仪_压差法气体透过率测试仪_透气性测试仪_气体渗透仪
氧气透过率测试仪_薄膜包装透氧仪_氧气透过率检测仪 G103赛成
药包装完整性测试仪-无损密封性测试仪-微泄露密封测试仪
密封性测试仪_密封试验仪_负压密封性检测仪_包装密封仪
灭菌医疗器械包密封强度试验仪
拉力试验机_电子拉力机_薄膜拉伸剥离穿刺力试验仪
薄膜测厚仪 CHY-CA 纸张厚度测试仪 膜厚仪 厚度仪
医药包材摩擦系数仪 MXD-02 薄膜塑料摩擦系数测试仪 纸张动静摩擦试验仪
药用玻璃瓶检测仪器_药用玻璃瓶检测设备
背胶剥离强度测试仪
