方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 16928 |
水蒸气透过率是评估包装制品材料阻湿性的重要指标,是决定包装制品材料对所包装产品保护功能的关键因素,是防止产品产生受潮、发霉、结块等问题的关键屏障。影响包装制品材料水蒸气透过率的因素很多,如包装材质、厚度、材料内部结构及温度、湿度等环境条件等,包装制品材料不同的使用或存储环境同样会影响其水蒸气透过率。
在一定的温度下,使试样的两侧形成一特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的样品进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,从而求出试样的水蒸气透过率等参数。
执行标准:
GB/T1037塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法杯式法
GB/T16928包装制品材料试验方法透湿率
ISO2528薄片材料水蒸气透湿度的测定重量法
ASTME96材料水蒸气透过性试验方法
ASTMD1653有机涂层薄膜水蒸气渗透率的测试方法
TAPPIT464高温高湿下纸和纸板的水蒸气传输速率
DIN53122-1塑料和弹性薄膜、纸、纸板和其它板材水蒸气渗透性的测定第1部分:重量法
JISZ0208防湿包装制品材料透湿度试验方法卡普法
YBB00092003-2015水蒸气透过量测定法第一法杯式法
试验方法:
1.干燥剂选用无水氯化钙,颗粒在0.60~2.36mm之间,实验前,用试验筛选取。随后放置于(2002)℃干燥箱中干燥2h。拿出放置于干燥器内,冷却至试验室的温度。
2.密封蜡按GBT1037中明确要求为:85%石蜡(熔点为50-52℃)和15%蜂蜡或80%石蜡(熔点为50-52℃)和20%黏稠聚异丁烯(低聚合度)组成。
3.将实验杯放到基座上,将干燥剂放入玻璃皿中,套入杯里。干燥剂放入量应离皿口约3mm,通常为12~14g。同一组试验的不同杯里加入量应一致。然后再把样品平放在杯口,盖住干燥剂。将杯环压在样品中间,然后将导正环盖在杯口上端露岀杯环底端嵌入基座的凹槽中,并把压盖压在杯环上。
4.拿手按紧压盖,将导正环取下,随后用把皿沿蜡槽外端将融化好的蜡徐徐浇人蜡槽内,直到将样品封好。由于蜡在凝固之后会收缩,因此浇蜡时,一定要使槽内蜡水充盈。
5.制样后,待封蜡凝固,用干燥的棉布擦去杯外多余的残蜡,将样品放到干燥器内,待一组样品全部制好,将样品拿出,平放在干燥的搪瓷托盘上,一起放人已调节好温湿度的试验箱中进行测试。
6.实验操作的每个步骤都应该谨慎小心,保证最终结果的准确性。
济南赛成仪器一直致力于为大部分国家客户提供高性价比的整体解决方案,公司的核心宗旨就是持续创新,打造高精尖检测仪器,满足行业内不同客户的品控需求,期待与行业内的企事业单位增进交流和合作。
赛成仪器,赛出品质,成就共赢!
塑料薄膜测厚仪:帮你精确把握塑料产品质量的神奇工具
纸板厚度测定仪:如何选择最佳工具及正确使用方法
专业测试电池隔膜的透气度测试仪
红外法水蒸气透过率测试仪 透湿试验机 透湿仪
包装材料透湿仪_透湿性能测试仪
薄膜透湿测试仪-水蒸气透过率测试仪-水蒸汽透过率仪
纸张透气度测试仪 王研式透气度测试仪 锂电池隔膜透气仪
薄膜透气性测试仪 G103赛成仪器 气体透过率测试仪
薄膜透气仪_压差法气体透过率测试仪_透气性测试仪_气体渗透仪
氧气透过率测试仪_薄膜包装透氧仪_氧气透过率检测仪 G103赛成
药包装完整性测试仪-无损密封性测试仪-微泄露密封测试仪
密封性测试仪_密封试验仪_负压密封性检测仪_包装密封仪
灭菌医疗器械包密封强度试验仪
拉力试验机_电子拉力机_薄膜拉伸剥离穿刺力试验仪
薄膜测厚仪 CHY-CA 纸张厚度测试仪 膜厚仪 厚度仪
医药包材摩擦系数仪 MXD-02 薄膜塑料摩擦系数测试仪 纸张动静摩擦试验仪
药用玻璃瓶检测仪器_药用玻璃瓶检测设备
背胶剥离强度测试仪
