方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T2792-2014《胶粘带剥离强度的试验方法》 |
一般而言胶粘带的剥离强度是表现其胶粘功能的关键技术指标。粘胶带的粘合力能是否达标、是否满足使用要求,主要从剥离强度、初粘性和持粘性这三个指标着手检控,在这当中剥离强度是指由一定宽度的胶粘带从某特定被粘材料表面上剥除需要用到的力,是粘胶带至关重要的指标之一。
剥离力检测方法和测试流程:
根据方法标准GB/T2792-2014《胶粘带剥离强度的试验方法》,对粘胶带样品与不锈钢板材之间的剥离强度进行检测。
(1)将胶粘带样品放置于23±1℃、50±5%RH的环境里,进行状态调节24h。
(2)用丙酮擦拭不锈钢板材表面4次,并晾置10min。
(3)去掉胶粘带样品表面的4层,用裁刀在剩下来的样本中剪取宽是24mm、长度为300mm的样品。
(4)将剪取样品的一端胶粘面对折,产生约12mm长的折叠层。将样品的另一侧贴在钢板的一侧,并且用胶粘带压滚机以600mm/min的速度滚压两次。
(5)在样品的折叠端从钢板上剥除约25mm的胶粘带,并把该端钢板与样品的自由端各自装夹在设备的上、下夹具中。
(6)设定测试速度(300mm/min)、样品宽度(24mm)等参数信息,单击测试选项,测试开始,设备自动记录剥除过程中的力值,并以此类推报告样品的剥离强度。
(7)重复(3)~(6)有关样品剪取、制备、测试等操作过程,测试3条样品的剥离强度值。
济南赛成仪器一直致力于为大部分国家客户提供高性价比的整体解决方案,公司的核心宗旨就是持续创新,打造高精尖检测仪器,满足行业内不同客户的品控需求,期待与行业内的企事业单位增进交流和合作。
赛成仪器,赛出品质,成就共赢!
塑料薄膜测厚仪:帮你精确把握塑料产品质量的神奇工具
纸板厚度测定仪:如何选择最佳工具及正确使用方法
专业测试电池隔膜的透气度测试仪
红外法水蒸气透过率测试仪 透湿试验机 透湿仪
包装材料透湿仪_透湿性能测试仪
薄膜透湿测试仪-水蒸气透过率测试仪-水蒸汽透过率仪
纸张透气度测试仪 王研式透气度测试仪 锂电池隔膜透气仪
薄膜透气性测试仪 G103赛成仪器 气体透过率测试仪
薄膜透气仪_压差法气体透过率测试仪_透气性测试仪_气体渗透仪
氧气透过率测试仪_薄膜包装透氧仪_氧气透过率检测仪 G103赛成
药包装完整性测试仪-无损密封性测试仪-微泄露密封测试仪
密封性测试仪_密封试验仪_负压密封性检测仪_包装密封仪
灭菌医疗器械包密封强度试验仪
拉力试验机_电子拉力机_薄膜拉伸剥离穿刺力试验仪
薄膜测厚仪 CHY-CA 纸张厚度测试仪 膜厚仪 厚度仪
医药包材摩擦系数仪 MXD-02 薄膜塑料摩擦系数测试仪 纸张动静摩擦试验仪
药用玻璃瓶检测仪器_药用玻璃瓶检测设备
背胶剥离强度测试仪
