方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
镀铝类薄膜在软塑包装原料行业具有至关重要的作用,是一类具有较强阻隔性的包装原料。镀铝类薄膜采用的是真空镀铝等特殊处理在塑料薄膜表层镀上一层极薄的氧化铝而所形成的软塑包装原料。镀铝类薄膜的阻隔性与镀铝层的致密程度、镀铝层的厚度、镀铝加工工艺有密切关系。部分镀铝类薄膜处于高湿度的环境时阻隔性会降低,这很可能是因为高湿度的环境会破坏镀铝层的结构,对镀铝层产生不可逆转的破坏,进而严重影响薄膜整体的阻隔性能。
此次测试采用的WPT-308水蒸气透过率测试系统分别检测了镀铝面朝向高湿侧、非镀铝面朝向高湿侧两种情况下镀铝膜试样阻湿性数据波动,为企业在设计包材结构及检测软塑包装阻湿性等方面提供参考。
WPT-308水蒸气透过率测试系统目前为止,我国相关软塑包装水蒸气透过率的测试方法有称重法(杯式法)、电解法、湿度法与红外法传感器,可参考的方法标准分别为GB1037-1988《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法杯式法》、GB/T16928-1997《包装原料试验方法透湿率》、GB/T21529-2008《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定——电解传感器法》、GB/T30412-2013《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定湿度传感器法》、GB/T26253-2010《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定红外检测器法》。
WPT-308水蒸气透过率测试系统适用于塑料薄膜、复合膜等膜、片状材料及塑料、橡胶、纸质等材料的瓶、袋等包装容器的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装原料等产品的技术指标。
WPT-308水蒸气透过率测试仪器的测试原理为:采用电解传感器法测试原理,具有稳定相对湿度的氮气在薄膜的一侧流动,干燥氮气在薄膜的另一侧流动;由于湿度梯度的存在,水蒸气会从高湿侧穿过薄膜扩散到低湿侧;在低湿侧,透过的水蒸气被流动的干燥氮气携带至传感器,进入传感器时会产生同比例的电信号,通过对传感器电信号的分析计算,从而得出试样的水蒸气透过率等参数。对于包装容器而言,干燥氮气则在容器内流动,容器外侧处于高湿状态。
WPT-308水蒸气透过率测试系统技术指标:
测试范围:0.1 ~ 10,000 g/m²•24h(常规)
试样数量:8 件 (数据各自独立)
系统分辨率:0.0001g
试验温度:10 ~ 55°C(常规)
控温精度:±0.5°C
试验湿度:10%RH ~ 90%RH(相对湿度)
控湿精度:±1%RH
吹扫风速:0.5 ~ 2.5 m/s (非标可选)
测试面积33.18 cm²
试样厚度≤ 3 mm (其他厚度要求可定做)
试样尺寸:Φ72 mm
接口尺寸:Φ6mm 聚氨酯管
外形尺寸:500 mm (L) × 500 mm (W) × 550 mm (H)
电 源:AC 220V 50Hz
净 重:42 kg
产品配置
标准配置:主机、专业软件、通信电缆、微型打印机、透湿杯、气体干燥装置、自动干燥过滤器、取样器、定量滴管、手套
选购件:标准膜、空压机、干燥容器、4A分子筛
备注:本机气源进口为Φ6 mm聚氨酯管;气源、蒸馏水用户自备。
塑料薄膜测厚仪:帮你精确把握塑料产品质量的神奇工具
纸板厚度测定仪:如何选择最佳工具及正确使用方法
专业测试电池隔膜的透气度测试仪
