LH-025全自动标准溶液配制仪质控样品比对
2016-09-06 08:27  下载量:21
资料下载
目的:通过铜元素质控样品来检验LH-025全自动标准溶液配制仪所配制的标准曲线定量准确度偏差情况,实验选择了稳定的仪器设备和元素溶液,得到了稳定可靠的数据,结果表明LH-025全自动标准溶液配制仪配制的溶液差不多或者优于手工配制的溶液。 测试单位:辽宁省环境监测站测试中心 测试仪器:耶拿ZEEnit700原子吸收 溶液配制仪器:LH-025标准溶液配制仪 实验设计: 1、 以1000mg/L铜元素标准溶液为母液,单标法自动逐级稀释,配制浓度梯度为0.5、1、1.5、2、2.5、3 mg/L溶液。上机检测建立标准曲线。 2、 铜元素质控样品,浓度1.02±0.04mg/L,用新建立的标曲测算数据偏差,与手工比对 实验结果: LH-025全自动标准溶液配制仪所配制的标准溶液线性R2值为0.9996,详见原始数据。 质控样品偏差,手工配制标曲偏差3.6%,LH-025配制标曲偏差1%。详细见原始数据(old为手工数据,new为LH-025数据)
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: Labhands 资料 LH-025全自动标准溶液配制仪质控样品比对
