在线气体进样器与直接进样的区别介绍
在线气体进样器是针对液体、固体样品中的挥发性化合物,使用气体进样,能大大减少对样品进行繁杂费时的人工前处理过程。所以,它广泛的应用于石油化工、食品酿造、精细化工、食品包装材料、环境监测、污水、饮用水、化妆品、涂料和油漆等样品中挥发性有机物的检测。
  在线气体进样器的气体分析是通过样品基质上方的气体成分来测定这些组分在原样品中的含量,显然,这是一种间接分析方法,其基本理论依据是在一定条件下气相和凝聚相之间存在着分配平衡。
  所以,气相的组成能反映凝聚相的组成,我们可以把气体分析看成是一种气相萃取方法,即用气体作"溶剂"来萃取样品中的挥发性成分,因而,气体分析就是一种理想的样品净化方法。
  传统的液液萃取以及SPE都是将样品溶在液体中,不可避免地会有一些共萃取物干扰分析。
  况且溶剂本身的纯度也是一个问题,这在痕量分析中尤为重要,而气体作溶剂就可避免不必要的干扰,因为高纯度气体很容易得到,且成本较低,这也是气体GC被广泛采用的一个重要原因。
  作为一种分析方法,气体分析首先简单,它只取气相部分进行分析,大大减少了样品基质对分析的干扰,作为GC分析的样品处理方法,气体是zui为简便的,其次,气体分析有不同模式,可以通过优化操作参数而适合于各种样品,第三,气体分析的灵敏度能满足法规的要求,zui后,与GC的定量分析能力相结合,气体GC完够进行准确的定量分析。
  直接进样是指把样品溶液用针管直接注入,气体是指在密闭情况下(有专门的进样瓶),保持一定的温度,让样品在汽-液形成相间平衡,定量抽取上方气体注入色谱柱,抽了气之后记得回注相当体积的空气,不然里面的平衡要移动,做平行样会有偏差。
阅读91次
最新动态
推荐产品
当前位置: Labhands 动态 在线气体进样器与直接进样的区别介绍
