Labhands非甲烷总烃检测总体解决方案
2016/08/12   下载量: 28
方案下载
应用领域 环保
检测样本 空气
检测项目 有机污染物>非甲烷总烃
参考标准 HJ/T 38-1999固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法
采用Labhands HD-30全自动气体进样器与GC联用系统分析非甲烷总烃与传统手工进样分析比较,可以达到实验过程全自动化,特别适合批量样品进样,数据稳定可靠的同时大大提高了工作效率;实验通过Socre工作站软件设置各项参数如进样时间,清洗时间等实验操作人员可以根据样品浓度、数量等情况实时优化,去除样品间的交叉污染。通过Score录入的样品信息也将保存到数据库中,以方便用户调用查阅。
方案下载
配置单
方案详情
非甲烷总烃检测总体解决方案
Labhands公司针对非甲烷总烃项目从样品采集,样品信息管理,进样,以及后续数据处理提供一整套解决方案。
一、             仪器配置方案
序号
仪器配置
性能说明
供应商
注射器
双面磨砂气体进样专用注射器,针筒与活塞100%滑顺通畅,有编号唯一对应,每一个注射器出厂前进样3-5次,做筛查。
Labhands
自动进样器
30位或者60位可选。具有管路自动清洗,反吹,重复进样等功能,配置双定量环可以一次进样到两个进样口到达两个检测器。
Labhands
3
Score工作站软件
控制进样器;设置进样器各项参数;数据库管理样品信息;辅助处理数据功能
Labhands
4
气相色谱主机(双进样口双FID检测器)
主流进口品牌
Agilent/Shimadzu/PE/Thermo
自行采购
备注:气相色谱只需要配置双进样口和双FID检测器(毛细管柱或者填充柱都可),不需要配置其它任何阀系统。
二、应用举例
1.实验部分
1.1  仪器
Agilent 7820GC System
1.2 分析条件
1.2.1 进样器
进样方式:注射器进样
定量体积:1.0ml
清洗时间:30S
冲洗时间:45S
取样时间:40S
进样间隔:3.2min
清洗流速:40ml/min
采样流速:40ml/min
1.2.2  GC
色谱柱:#1 FS,Deactivated-30m*530μm
        #2 HP-PLOT Molesieve5A-30m*530μm*50μm
进样口温度:150
进样方式:分流进样
分流比:2:1
载气控制模式:恒流模式
恒流速度:7.0ml/min
柱温:60
FID温度:200
保留时间:3min
H2流量:30ml/min
Air流量:400ml/min
尾吹流量:20ml/min
1.3 样品测试
将事先配制好的装有若干相同浓度的采气袋连接至进样器,设定适当的色谱条件与进样器条件,待仪器稳定进入就绪状态后开始全自动采样分析。
2.结果与讨论
复性试验
使用甲烷丙烷标准气体配制样品气,重复进样20次,其峰面积重复性结果见表2
序号
甲烷
总烃
保留时间
峰面积
保留时间
峰面积
53.8553
1.307
131.6890
48.5096
1.307
131.0038
3
2.109
49.6431
1.307
133.6941
4
2.109
48.4710
1.306
132.0766
47.1047
1.305
132.5895
6
2.109
49.1115
1.305
134.0277
7
2.110
48.9226
1.306
134.2080
8
2.110
49.3004
1.307
131.7610
9
2.110
48.8769
1.307
130.6828
10
2.110
48.1239
1.305
130.2625
11
2.110
48.9173
1.307
130.8663
12
2.110
48.7398
1.307
132.5916
13
2.110
49.0087
1.307
132.8169
14
2.110
51.3758
1.307
132.0771
15
2.110
47.9754
1.307
119.6869
16
2.111
48.4780
1.305
138.9483
17
2.109
54.3992
1.305
134.0108
18
2.109
47.8665
1.304
134.0864
19
2.109
49.0228
1.307
137.0279
20
2.111
48.1265
1.305
131.9508
RSD%
0.03%
3.77%
0.08%
3.67%
2.4 清洗反吹试验
由于进样器设计为全自动连续进样,若在分析每个样品之间,管路清洗不完全可能会导致样品交叉污染,故设计清洗反吹实验验证清洗效果。
使用甲烷丙烷混合气,在浓度线性范围内分别配制低浓度、高浓度气体,分别进样测试甲烷含量,之后设置不同的清洗时间,观察色谱基线变化情况。
3.结论
上一篇 天然气分析自动进样解决方案-Labhands
下一篇 orem-2000配制联苯胺标准溶液曲线数据
文献贡献者
相关方案
当前位置: Labhands 方案 Labhands非甲烷总烃检测总体解决方案
