在现代化生产系统中,
工作台使得操作者能够方便而快速地监控生产过程。我们大家使用的线棒工作台、防静电工作台等等,都是具有这一功能的测控台。根据规模的不同,它们小的如同一台打印机,大的可以占据整个房间。我们根据工作的需求可以随意挑选不同规模、不同用途的工作台。但是当我们真正面对市场上让人眼花缭乱的工作台的时候,却不知道该如何选择了,今天教大家三个技巧,帮助你来更快更方便地选择工作台。
我想我们要采购一台合适自己的净化工作台,如果我们着眼近处,我们可能更多考虑它的因素,低而且性能差不多可能会成为很多人的首选,但是考虑到使用寿命,工作效率,甚至操作人员的感受,我们可能不会那么看重,更看重的是净化工作台的使用寿命,净化效率,操作人员感觉良好,同时清洁方便,操作简洁,可视数据直观显示等等,如果您只考虑,或许您已经掉进了净化工作台的采购误区!所以我们在采购的流程中,一定要保持冷静,无论销售人员在你面前如何炫耀各种新奇的技术,你一定要注意这种工作台使用的风机和过滤,这两样东西代表了产品的技术水平,是无法作伪的。
很遗憾,风机和高效空气过滤器国内的水平比国外产品差了很多,所以国内生产的高档产品一般采用的是进口的过滤器和风机。很多人会对你说我们采用的是高效空气过滤器这是个有趣的文字游戏,因为各国对高效空气过滤器定义和标准是不同的,甚至测试方法也有较大差异,所以最好不要把高效空气过滤器这个概念和过滤器真正的过滤效率等同起来。可以要求供应商提供类似微米颗粒过滤效率大于的过滤器的过滤效率数据,颗粒越小,过滤效率越高,则该过滤器性能越好,值得注意的是国际上一般采用的测试方法是光子计数法,而国内通用的测试方法是钠焰法。
请注意你所需要的产品的档次,国内市场上工作台一般分档为:经济型:采用国标的高效空气过滤器,指标低于国际标准,外观也欠佳;风机一般是采用国产的普通风机,刚开始工作时性能较好,时间长了性能无法保证;为了降低成本,多不采用外排空气过滤器;控制系统简单,外观欠佳。普通型:全进口的或多采用国外原料和国外技术在国内生产的空气过滤器,性能接近进口产品;风机采用中档产品,也有用的风机,比较可靠,但多数不是为工作台的特殊需要而设计的,所以长时间使用中风量不均匀是它的特点;综合性能比较好,不过控制系统比较简单,玻璃门一般是手动的。高档型:全进口高档产品或多采用原装的过滤器;风机使用的是按工作台使用特性设计的进口的风机;主要性能较普通型为高;控制系统为用户专门优化过:玻璃门多数是由电动机驱动的,箱体内有传感器,可以反映过滤器的工作情况,以提高产品的可靠性,少数产品使用嵌入式控制系统。
了解了各个档次的净化工作台,了解了他们中间的一些区别,接下来,我们更要拿出“火眼金睛”来挑选一台适合自己的净化工作台,我们要做到以下三点:不要单纯着眼于工作台的报价工作台的选择时,报价是一个重要的因素。但是如果考虑到工作台是长期使用的设备,维护和保养成本也是较高的。所以应当考虑到该产品的全寿命成本。在这里工作台有一个突出特点,它的空气过滤器是一个损耗品,使用过程中过滤器表面灰尘会积累,导致风阻会增加,最后使过滤器报废,从而系统失效。
一旦这样的现象发生高档产品会立即向你报警,但你无法确知中、低档产品是否发生了同样的问题你是否知道多花的那些钱买了什么更换过滤器是又麻烦又费钱的事,所以多数中高档产品为延长过滤器的使用寿命采用了加装预过滤器的办法,而多数低档产品只是象征性的加一块布而已。注意工作台的清洗消毒工作台是种特殊的工作台,进口产品会用很大的篇幅来告诉你怎么进行清洗和消毒。
较好工作台会有很多附件,多数与清洗和消毒有关。选择的超净台至少应当可以安装紫外灯用于消毒杀菌。你不妨问问供应商他们为的清洗和消毒做了些什么,如果发现某种产品清洗不宜,就不用考虑它了,它可能性能好低,但长期使用会非常不方便。
工作台的光学设计也许你认为这很简单,很亮吗,里面看的清清楚楚。你如果你是采购人员,那你往往看了几秒钟就可以了,而操作人员可能要在这样的灯光下聚精会神的盯住试样看数小时,如果光源设计不合理,那么他们很快会疲劳的。
所以你要注意:在箱体里光不要太亮,如果实验人员需要强光,光靠几根日光灯管是不够的,他们会自己准备光源;日光灯的不要直接照射操作人员的眼睛,你可以象操作人员一样坐在工作台前,如何看看是否能清晰的看见日光灯;很多供应商喜欢把不锈钢的工作台面和内腔体做的明亮如镜,来标榜他们的产品的洁净,但这样可能正好使光直接反射到操作人员的眼中,对使用不利,所以当你在操作人员的位置上不应当在工作台面上清晰看见日光灯的影子。了解了这么多净化工作台的采购技巧,是不是跃跃欲试,想去一台适合自己的净化工作台了?
工作台设计的主要人机工程学要求是客观地应用人体尺度,其要点如下:
①控制装置与显示装里的布置必须位于作业者正常的作业空间范围内,如保证作业者能良好地观察显示装呈,保证作业者能操作所有的控制装置。
②能够保证长时间作业时作业者处于舒适的姿势。
③工作台的设计应尽量使操作者具有良好的手一眼配合协调性。④在视野死角部分不能配置仪表。
⑤在设计操纵台的表面色彩时,应该采用复合淡色调的明亮颜色,色彩搭配协调而柔和。应该根据操纵台的功能结构、显示装置和操纵装置的布置,把表面涂以几种颜色而加以区分。
? 上虞市星星仪器设备有限公司秋季低价大促销
中秋放假通知
上虞市星星仪器设备有限公司-----净化系列产品促销
上虞市星星仪器设备有限公司——电阻炉的介绍及工作原理阐述
