方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 风量仪 |
FL型风量仪采用皮托管式原理,对风压进行多点、多次自动检测,产生平均风量(m3/h)具有正确、快速、简便的特点,广泛应用于暖通空调、净化技术等行业进行风口和管道风量的直接测定。
一、概述:
FL型风量仪采用皮托管式原理,对风压进行多点、多次自动检测,产生平均风量(m³/h)具有正确、快速、简便的特点,广泛应用于暖通空调、净化技术等行业进行风口和管道风量的直接测定。
FL型风量仪分为风口式(FL-1型)和管道式(FL-B型)两种,可以单个显示测量也可以多个房间风口风量或多个管道风量的电脑集中显示管理。
二、基本技术参数:
1.基本功能:液晶显示,配有外置接口,可存储999个风口式管道的风量。存储值断电不丢失(4H内)。根据用户要求可以委托购买相匹配的微型打印机。
2.测量范围: 150~3000m3/h(FL-1型)
3.测量精度:≤±5%
三、使用环境条件:
1、温度:5℃~35℃ 2、相对湿度:30%~70%RH 3、电源:DC 7.4V/ 1800mA h (AC 220V±10% 50Hz±2Hz) 4、严禁测量腐蚀性气体、含金属颗粒气体、含大颗粒高浓度灰尘的气体;
四、风量仪的使用说明
测量:当按“测量”键(手柄上的按钮同样)时,显示屏上 将出现Piease Input ---- Location :▓00 此时你可以按“↑、↓”键设置当前所测风口的位置号。设置好以后,可继续按“测量”键,将显示Is Sample-------Please wait字样,3秒钟后即显示出测量结果(操作1);“L123”为当前测量值的位置号。“NO.004”为已经测量的次数。“13:02”为当前测量值的时间。“Q= 0100 m3/h”的值为当前测量风口的风量。此时如查询(可储存999次测量的值,当第1000次进入时,第1次将被丢弃,2即升为1)可按“↓、↑”键。查询到的值,如要删除, 可按“清除”键;此时如需打印,可按打印键,再按“↓、↑”键,选择打印范围,然后复按打印键。如测量的值认为有误,可选择按复零键。本仪器将会自动校准零位。
清除:打开电源,当按“清除”键后(操作4),维修、调试 人员可输入密码进入。非维修人员不可进入,请按“测量”键返回。当连续两次按“测量”键后,如当前测量的值需要删除,按“清除”键即可。如继续按“清除”键,将按顺序地一个个清除掉。
打印:如需打印时,先把外接打印机连线插入风量仪的打印 接口中。在把打印机的电源(220V/5V)插上。看打印机的红灯是否亮,亮说明电源已接入。再看绿灯是否亮,如不亮,按一下SEL键。再按“打印”键,即出现(操作3)状态。同样,根据时间的修正方法,按“↑、↓”键来修改数符以确定所需要打印的范围。当打印范围确定好后,用“↓”键把黑方块移到末尾数符上,然后再按“打印”键,就可打印出所需打印的数据。如需走纸时,先按打印机盒上的SEL键,绿灯灭,再按一下LE键走纸,复按则停止。
复零:请在无风量的地方,按几次“测量”键,再按一下“复 零”键,就会出现(操作1)中的一副画面。此时仪器将会自动调零。接下来你便可以正常使用本仪器。 在测量风口时不可以按“复零”键,如误操作,请把仪器放在无风量的地方重新复零。 电池使用说明: 拆装 如取出电池,可将仪器上两侧的螺丝旋扭逆时针旋动到仪表盒可以放下为止。用手指把电池向有弹簧的一端挤压,挤压到极端时把电池往外扳即可取出电池。 装电池时,用手指把电池的非金属端向有弹簧的一端挤压,挤压到极端时把电池往里压,在往前一推即可。 充电(两种规格) 1.快速充电器(SYB—L2S40):直接用输出8.4V/4A的充电器输出插头,插入仪器的右侧充电插孔即可,大约2~3小时充满; 2.慢速充电器(FM550): 将金属圆孔的触点水平方向放进充电器座的插槽中往里推,使电池与充电器接触紧密。 将充电器电源直流输出插头,插入到充电器座上。然后将充电器电源插入220V电压。 装置必须放在没有振动的平面电源上进行充电。 电池与充电器必须是本厂配套好的。 当CHARGE充电指示灯为红色时,电池即开始充电。当指示灯为绿色时即表示已完成正常充电。也可延时1小时取下,也可在充电时随时取下使用。满格充电时间约需8小时左右(因温度、环境不同充电时间也有所不同)满格电的电量可以连续工作20小时以上。 充电温度 充电的温度范围0℃~40℃。在长期不使用电池时,请每六个月都作一次维护,首先对电池充足电量,接着装载在仪器中待机,让其完全放电。放电完毕后,再次充足电,放置于干燥、阴凉处保存。 充电池在长期使用后开始出现比日常操作时间短的现象(在常温下)时,说明已到耐用期限,需更换新电池。 警告:请勿将电池暴露于雨中或湿处。请勿打开电池壳,请勿让儿童接触。请勿用金属器件与电池正、负两极直接连接。
五、 充电器说明及规格
慢充电 (FM50)
快充电(SYB—L2S40) 输入额定值 AC110~240V,50/60Hz DC12V~500mA AC 100V~245V,50/60Hz,0.2A 输出额定值 DC 12V~500mA DC 8.4V~650mA DC 8.4V~4.0A 充电时间 8小时 (2~3)小时 操作温度 0℃~40℃ 0℃~40℃ 储藏温度 —20℃~60℃ —20℃~60℃ 尺寸 (40×27×73)mm (16×60×105)mm (30×51×111)mm 质量大约55克 大约50克 大约95克
六、风量仪撑架使用说明
1.将托架旋入铝合金三角撑架上端的内螺纹中;
2.松开限位蝶形螺钉,将活动撑杆向外拉开,此时活动座即向上移动;
3.推动活动座至活动平行杆至水平位置时,将蝶形固定螺钉拧紧;
4.调正铝合金三角撑架至合适高度;将撑架固定片扣紧;
5.将托架的便隽式底架上的蝶形螺钉11取下,把便隽式底架组装好,再把蝶形螺钉固定上去;
6.把三角撑架的三角插入便隽式底架上的三个插孔中,然后把蝶形螺钉拧紧;
7.将风量仪基座放在活动平行杆上;
8.摇动手柄,使升降杆调至需测风口的适当位置,然后把升降定位螺钉拧紧;
9.工作完毕按顺序将撑架收起;
10.注意固定螺钉应固定牢固,并装上活动底架;
A2型生物安全柜主要技术参数
风淋室正常使用步骤
