设备名称:室外噪声实时在线监测系统
使用单位:北京大学深圳医院
地址:深圳市福田区莲花路1120号
设备厂商:深圳奥斯恩
噪声在线监测系统将污染源的状态利用传感技术、通讯技术、计算机及其网络技术、GIS技术、信息业务处理系统有机结合而构成的新型环境噪声监测和管理系统。系统将以GIS技术和信息业务处理系统为核心,利用在线监测终端设备,把相关噪声数据传送到服务器。服务器端可由基于ORACLE的数据库和基于.NET架构开发的服务端软件组成。采用C/S与b/s结合多客户分布式的城市噪声监管信息化系统方式,实现对噪声跟踪监测,并根据远程返回的数据,安排执法工作人员对出现的噪声参数超标等不正常情况及时做出相应的处理,并根据噪声的历史数据,为管理部门决策提供相关支持。
OSEN-Z噪声在线监测系统,符合2级声级计标准,通过物联网技术与现场端仪器仪表进行互联互通,完成对环境噪声数据实时采集,并对采集数据统计分析,计算噪声值,是一种简易型的户外噪声自动监测系统,它由数据显示大屏、噪声传感器、数据采集统计分析软件、GPRS无线传输模块、服务器云平台软件、微信客户端等部分组成。噪声计测量范围大、功能强稳定性好、可实现远程视频监控、远程广播喊话等功能。适用于城市、公园、住宅小区环境噪声自动监测、噪声污染源在线监测,噪声数据自动采集、传输。它具有全天候监测、无需人工值守等特点。
产品参数:
环境噪声在线监测系统OSEN-Z | |||
总体性能 | 总体性能 | 嵌入式、模块化结构设计,体积小,性能好 | |
实时数据 | 实时显示噪声数据 | ||
信号输出 | RS485、GPRS、3G/4G | ||
远程访问 | 支持远程访问模式 | ||
本地存储 | 支持本地SD卡存储 | ||
供电电压 | AC220V | ||
噪声参数 | 噪声一/ 二级声级计 | 频率范围 | 20 Hz~12.5 kHz |
检测范围 | 30 dBA~130 dBA | ||
频率计权 | A、C、Z 计权 | ||
测量精度 | ±1dBa | ||
常 规 噪 声传感器 | 量程:40~120dBa 精度:±3dBa | ||
数据存储 | 现场颗粒物在线监测分钟数据存储时间不少于6个月 | ||
数据传输 | 仪器数据传输符合国家环保总局颁发的对外通信标准,212协议 | ||
高清屏幕 | 高清LED屏幕 | 可选配多种显示大小、显示外观、个性化定制屏幕(具体请咨询相关销售人员) | |
配件支架 | 防护箱 | 1. 防护等级:IP54; 2. 结构:设备采用外罩设计方案,能防止夏天太阳直函带来的高温和雨天防雨; 3. 防雷:具备LN间0.5KV,IN对地间1KV以上防浪涌能力; 4. 抗于扰:具备射频射抗扰度80-1000Mhz,场强度3V/M以上强度; 5. 静电放电抗度:具备接触放电正负4Kv:空气放电4Kv以上静电防护能力; 保护能力:可防止结露、静电,雷电感应、极板短路等因素导致的不良影响或损坏,通过可靠的接地及安装避雷针措施保证系统具备防雷击能力,保证设备在野外环境下能可靠稳定运行,具备防尘、防雨、防雷电等保护功能。 | |
其他功能 | 超标报警 | 提供超标声光报警、语音播报 | |
球机摄像头及拾音器 | 实现现场环境的实时监控,数据超标可实现现场环境录像以及环境噪音拾取, 通过平台回放功能可查看现场实际情况。 | ||
音柱 | 该配置可实现远程喊话功能,管理人员可通过远程摄像头进行现场查看情况, 如发现有噪声严重污染行为可远程通过APP进行喊话,现场人员听到指示后进行整改,同时可通过现场设备拾音器与后台管理人员对话。 |
道产品特点:
1.集成度高,方案灵活:系统可集成扬尘(PM2.5/PM10、TSP),温湿度,气象等要素配备风罩,当在有风的场合下进行测量时可以使用风罩降低风噪声的影响。
2.功能全,可实现数据超标变色(可选配)声光报警等功能;数据集采集、传输、发布显示于一体。通过集成高,灵活的方案,模块化部署,满足不同场合使用需求。
3.无工具拆卸,方便点位迁移与设备维护;多媒体显示,可选配:单色,双色,三色,全彩,可对显示界面进行定制,附加显示时间日期等信息。
4.可根据需求内置GPS定位模块(可选配),定位系统实时跟踪设备,内置实时时钟,具有北斗自动校时功能;24小时自动监测,无需人工干预,操作方便。
5.可通过设置报警条件进行噪声超标报警;结合WEB界面随时随地查看实时数据、统计曲线、等信息,高效管理噪声污染。
6.LED无线信息发布平台:操作专业简捷、管理方便,传输稳定,可靠性高;可以传输文字等节目信息,不受距离限制,应用广;终端掉线上线后可以实现续传,节省流量。
7.显示屏外观可选用双立柱、仿古瓦、曲线屏等,多种选择适用于各种场所;超标变色(可选配):LED屏幕显示具备超标变色报警显示功能;超标广播:噪声数据超标,即时广播提醒。
技术特点:
云平台支持多种监测仪器(微型空气站、扬尘在线监测站、噪声数据、在线油烟监测数据等)数据同时接入,实现 各项监测数据的同屏展示和查看,为准确分析环境状况,提供全面的数据支撑。
调取全市国控站点空气质量数据,同屏输出。 数据展示功能与天地图相结合,运用空间分析技术展示不同地点噪声时空变化功能概述。 多站点数据比对分析曲线展示。
巡航移动轨迹绘画,适用于走航监测设备。 自动生成日报、周报、月报分析报表,报表自动填充。 实时监控前端监测设备传感器状态,及时上报故障信息。
报警信息推送、数据异常、超标、传感器故障等现象发生时,平台实时报警提示,并可推送至手机APP或微信公众 号提醒。 数据可视化监管大屏显示,一体化呈现数据变化趋势,方便监管。 移动APP、微信公众号服务,满足移动监管需求。
企业废气排污臭气异味投诉监管 工业园区恶臭电子鼻自动监测系统
OSEN-Z01手持式多功能声级计 奥斯恩便携式1级噪声检测仪
道路积尘负荷走航移动监控系统 路面扬尘积尘污染车载监测仪
商场楼室内空气质量在线监测仪 实时显示室内环境污染状况
建筑工地扬尘监测治理一体化软件平台
道路安全文明驾驶路面状况在线监测系统
远程喊停环境监测系统 分贝值超标喇叭喊话提醒
科研实验室壁挂式空气环境监测仪
环境噪音监管 公园住宅区扬尘噪声自动监测系统
便携式噪声检测仪 小型噪音监测仪
工厂环境噪声监测设备 工业车间噪声在线监管系统
功能区声环境监测设备 公园景区噪声气象在线监测仪器
夜间施工噪音管理方案 噪声污染防治系统
车载移动噪声监测系统 走航车噪音检测设备
广东公园环境噪音监测站 普通噪声监测设备
噪声超标预警管控云平台 噪音污染监测
施工工地扬尘噪声监管系统 1级声级计
便携式恶臭检测仪 市政空气巡逻监查利器
室内环境污染气体扬尘噪声气象监测仪
