新噪声法聚焦噪声扰民难点,保障安宁和谐环境
一是禁止广场舞噪声扰民。规定在公共场所组织或者开展活动,要遵守公共场所管理者有关活动区域、时段、音量等规定,采取有效措施,防止噪声污染。同时,要求公共场所管理者要规定娱乐、健身等活动的区域、时段、音量,采取设置噪声自动监测和显示设施等措施来加强监督管理。如果违反规定的,首先是说服教育,责令改正;拒不改正的,给予警告,对个人可以处200元以上1000元以下的罚款,对单位可以处2000元以上20000元以下的罚款。
二是禁止机动车轰鸣“炸街”扰民。明确禁止驾驶拆除或者损坏消声器、加装排气管等擅自改装的机动车以轰鸣、疾驶等方式造成噪声污染,要求使用机动车音响器材要控制音量。违反规定的,由公安机关交通管理部门依照有关道路交通安全的法律法规处罚。
三是禁止酒吧等商业场所噪声扰民。明确要求文化娱乐、体育、餐饮等场所的经营管理者,要采取有效措施,防止、减轻噪声污染,并且禁止在商业经营活动中使用高音广播喇叭,或者采用其他持续反复发出高噪声的方法进行广告宣传。违反规定的,责令改正,处5000元以上50000元以下的罚款;拒不改正的,处5万元以上20万元以下的罚款,并可以报经有批准权的人民政府批准,责令停业。
以上这三种行为,如果经劝阻、调解和处理未能制止,持续干扰他人正常生活、工作和学习,或者有其他违反治安管理行为的,由公安机关依法给予治安管理处罚;依法追究刑事责任。
奥斯恩功能区噪声在线监测系统易布点、易安装的特点,针对不同类别功能区的特殊性,做出针对性解决方案,适用于以上5类声环境功能区的监测管理。
产品介绍:
奥斯恩环境噪声在线监测系统符合国家1级/2级声级计标准,通过物联网技术与现场端仪器仪表进行互联互通,完成对环境噪声数据实时采集,并对采集数据进行统计分析,计算噪声值。仪器主要是由户外主控防护箱、噪声传感器、数采仪、GPRS无线传输模块、服务器云平台软件、微信客户端等部分组成,该仪器计测量范围大、功能强稳定性好、可实现远程视频监控、远程广播喊话等功能。目前已广泛投入五大类声环境功能区使用,广泛应用于公园景区、商业住宅区、建筑施工、城市主次干道、工业区等场合,为地方管控噪声污染提供有效辅助和数据支撑。
功能特点:
1、集成度高,方案灵活:可根据使用需求选用一级声级计或二级声级计,配置风罩,当在有风的场合下进行测量时可以使用风罩降低风噪声的影响,同时可增加气象等环境监测指标。
2、功能齐全,数据集采集、传输、发布显示于一体,通过集成高,灵活的方案,模块化部署,满足不同场合使用需求;可实现根据监测数据超标控制屏幕变色、超标声光报警、超标音频广播、超标录音、远程在线喊话疏散等功能;
3、无工具拆卸,方便点位迁移与设备维护;多媒体显示,可选配:单色,双色,三色,全彩,可对显示界面、屏幕造型进行定制,附加显示时间日期等信息。
4、可根据需求内置GPS定位模块(可选配),采用全球定位系统,实时跟踪设备,内置实时时钟,具有北斗自动校时功能;24小时自动监测,无需人工干预,稳定可靠。
5、可通过设置报警条件进行噪声超标报警;结合云平台随时随地查看实时数据、统计曲线等信息,高效管理噪声污染。
6、LED无线信息发布平台:操作专业简捷、管理方便,传输稳定,可靠性高;可以传输文字等节目信息,不受距离限制,应用广泛;终端掉线上线后可以实现续传,节省流量。
7、显示屏外观可选用双立柱、仿古瓦、曲线屏等,外观造型支持个性化定制,多种选择适用于各种场所。
8、针对取电麻烦的采样监测点,可选配太阳能供电系统,确保前端声音采集分析工作,保证数据回传,连续阴雨天续航时间可达10天以上。
声环境监管平台(PC端+手机端)
通过现场端设备对环境噪声数据进行实时监测,通过无线传输至服务器,并将监测数据在软件系统进行质控、分析以及应用。数据详情可进行多元化展示,智能分析比对,生成分析报表;结合大数据分析模型,由点及面,网格化全面覆盖,实现污染溯源,趋势预测,同时,具备数据监管大屏,直观呈现数据变化动态,充分满足监管单位的监测需求。
落地于成都高新区的多个声环境监测站点设备图:
负氧离子监测系统:监测指标可灵活删减,直观体现环境空气质量
OSEN-100油烟在线监测系统帮助餐饮企业深化油烟治理
手持式空气负氧离子检测仪:景区环境评估的“新利器”
噪声监测报警系统帮助工业企业轻松解决噪声污染问题
建筑工地扬尘监测治理一体化软件平台
道路安全文明驾驶路面状况在线监测系统
远程喊停环境监测系统 分贝值超标喇叭喊话提醒
科研实验室壁挂式空气环境监测仪
环境噪音监管 公园住宅区扬尘噪声自动监测系统
便携式噪声检测仪 小型噪音监测仪
工厂环境噪声监测设备 工业车间噪声在线监管系统
功能区声环境监测设备 公园景区噪声气象在线监测仪器
夜间施工噪音管理方案 噪声污染防治系统
车载移动噪声监测系统 走航车噪音检测设备
广东公园环境噪音监测站 普通噪声监测设备
噪声超标预警管控云平台 噪音污染监测
施工工地扬尘噪声监管系统 1级声级计
便携式恶臭检测仪 市政空气巡逻监查利器
室内环境污染气体扬尘噪声气象监测仪
